Как смонтировать многоярусное раскрепление котлована? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как смонтировать многоярусное раскрепление котлована?
Непрочитано 31.01.2013, 18:20
Хантер
ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ
Строим камеру ВОУ размерами 32*14*19.5м. 5 обвязочных поясов, находящихся один над другим. С верхним поясом все понятно. Но при монтаже второго и последующих стропы будут мешать завести элемент крепления в проектное положение. Можно удлиннить кронштейны и полки под расстрелы и ставить на них, но как быть дальше? Расстрел теоретически можно закатить ломами или лебедкой, но как быть с раскосом и обвязкой?
ID:	95619  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 04.02.2013, 22:01
#41
Сообщение от Хантер Посмотреть сообщение
Лебедок надо много и мне могут сказать что покупать их дорого. По 4 лебедки на торцы и по 10 лебедок длинные стороны (из расчета установки 6 метровыми элементами по 2 лебедки на элемент, размеры камеры см. заглавный пост).
Либо придется переставлять, выясню наколько это трудоемко.
нет, так много не требуется. нужно определиться с МИНИМУМОМ необходимым на монтаж самого большого цельного элемента. пусть это будет 4 лебёдки. а чтобы по другим сторонам тоже не ставить - нужно троса от имеющихся через блоки запасовать. Аналогично и с противоположной стороной котлована. это на словах кажется сложно. а схемку на своей трёхмерке набросайте - увидите. или выложите файл автокадовский с трёхмеркой - я вам нарисую, если не внятно излагаю.
Непрочитано 04.02.2013, 23:03
#42
Tyhig
Да там горизонтальное усилие будет маленькое. 20-60 кгс.
Зачем 6-тонные лебёдки ? Рабочие (2-6 чел.) вручную с поверхности справятся на 80%.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2013, 17:44
#43
Хантер
Сергей Юрьевич, спасибо, я разобрался! Сделал в итоге так:
-ставлю краном балку обвязки на удлиненные кронштейны
-буксирую лебедкой в продольном направлении в нужное положение
-заталкиваю лебедками к стенке в поперечном направлении.
Лебедки устанавливаются сверху, передача усилий через блоки, заанкеренные в сваи.
Механики еще подсказали, что вместо лебедки краном можно пользоваться:
Крепятся блоки для запасовки в нужных местах, а на крюк вешается трос - получаем готовую переставную лебедку.
Хантер вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 18:42
#44
Tyhig
ПБ по кранам. Запрещено поднимать мёртвый груз.
Можно применить ручную лебёдку или лебёдку автомобиля. Если кронштейны сделать наклонными к стене (10-15 градусов), то пояса сами под своим весом установятся в проектное положение.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2013, 01:33
#45
Хантер
Ссылку в студию!
9.5.19. При работе крана не допускаются:
д) подъем груза, засыпанного землей или примерзшего к земле, заложенного другими грузами, укрепленного болтами или залитого бетоном, а также металла и шлака, застывшего в печи или приварившегося после слива;
е) подтаскивание груза по земле, полу или рельсам крюком крана при наклонном положении грузовых канатов без применения направляющих блоков, обеспечивающих вертикальное положение грузовых канатов;
ИМХО все по норме.
При уклоне кронштейна (даже не кронштейна а дополнительной направляющей, иначе будет как на картинке) груз в момент расстроповки будет находится в неустойчивом положении, тогда надо продумывать как его закреплять и, главное, как раскреплять чтобы неудачливому монтажнику не придавило что-нибудь . Если же допустить постановку балки в проектное положение без расстроповки - стропы упрутся в верхний пояс, а грузовой канат крана отклонится от вертикали и, соответственно, хозяева кранов пошлют меня лесом.
Последний раз редактировалось Хантер, 20.02.2013 в 04:36.
Хантер вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 10:52
#46
Tyhig
ИМХО все по норме.
А если устанавливаемый пояс или раскос при буксировке на 5 см за что-нибудь заденет и не захочет буксироваться ?
И кран опрокинется ?
А у вас при безвыверочной установке в проектное положение будут участвовать монтажники ? Что они там будут делать ?
Хотя вы правы, по любому они туда полезут.
Ну так ведь балка же ещё будет висеть на стропах крана. Даже если попробует опрокинется, то в сторону от монтажника к стене.
Ну а если сделать менее экстремально ? Не 15 градусов, а 5-10...
И я тут, хотя уже поздно, придумал ещё один метод выверочного монтажа. Вместо кронштейна можно у стены использовать 2 анкера + 2 талрепа + цепи + крепление к монтируемой балке (струбцины или скорее даже болты в монтажные отверстия).
Выполняется ярус временной оснастки анкерами и прочим на 1 м выше яруса балок.
На балку заранее наверху крепятся в двух местах временные крепления, болты, струбцины, крюки, хз что с кольцом сверху .
Балка краном опускается ниже проектного положения на 10 см.
Монтажники на подвесных к стенам площадках опускаются к анкерам и талрепам и закрепляют их ко временным креплениям балки. При этом сами монтажники расположены выше балки и фактически вставляют в кольцо крюк и подтягивают талреп.
Монтажники поднимаются наверх.
Кран опускает балку ниже, но она уже висит на 2 соединениях. Таким образом балка сама ударяется о стенку и остаётся у неё в проектном положении +- ход талрепа.
Монтажники спускаются и докручивают талрепы так чтобы балка поднялась до проект. положения.
Монтажники крепят балку по узлам.
По идее так же можно монтировать и раскосы, а не только пояса.
Tyhig вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 10:53
#47
Fland
ПОС
Блоков много. )
ну если ломами не хотите, выдайте работягам таль ручную http://www.tdtds.ru/full.php?art=610603&type=tali которую они к верхнему поясу подвесят, и нижний пояс установят. (Cfytrr же писал уже)
Fland вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2013, 14:41
#48
Хантер
Fland Рассматривал этот вариант и даже вписал в записку. Просто указание было делать из того что есть в наличии.
Хантер вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 11:14
#49
Tyhig
В качестве примера депрессионных воронок:
сейчас у нас насчитали для огромного карьера глубиной около 400 м радиус влияния (горизонтальная проекция воронки) 2 км;
для того же карьера с подземным рудником глубиной до 450 м от поверхности 5,2 км.
Скальные трещиноватые горные породы с 4 системами трещин, скорее всего взаимосвязанными хоть в нескольких местах.
Правда чего-то маловато выглядит...
В среднем мощность четвертичных отложений составляет 10 м. Горизонт характеризуется низкой водообильностью. Дебиты источников не превышали 0,05-0,0015 л/сек, а средний коэффициент фильтрации составил 0,4 м/сутки.
Отмечена повышенная трещиноватость пород до глубины 200 м (до абсолютной отметки ±0), что связано не только с тектоникой, но и с процессами физического выветривания. На этом интервале коэффициент фильтрации в среднем составил 0,033 м/сутки. Далее трещиноватость пород резко уменьшается, также уменьшается коэффициент фильтрации водовмещающих пород и их водопроводимость. Средневзвешенный коэффициент фильтрации до глубины 700 м (отметка минус 500 м) составляет 0,013 м/сутки.
Питание подземных вод происходит, в основном, за счет атмосферных осадков.
Кроме работы карьера на месторождении с 20** работает *** подземный рудник, по данным которого фактические притоки подземных вод в горные выработки составляют: нормальный ─ 150 м3/час, максимальный ─ 300 м3/час.
Если абсолютно незаконно перевести аналогию на котлован глубиной 10 м в грунтах с Кф=0,4 м/сутки, то аналогичная депрессионная воронка составит якобы 2000*10/400= 50 м.
Ну даже 50-100 м.
Ладно, каюсь, виноват.
Не такие большие эти воронки похоже.
Последний раз редактировалось Tyhig, 11.04.2013 в 11:22.
Tyhig вне форума
Непрочитано 13.04.2013, 20:37
#50
Sabinin55
Всё не читал. Траверсой не думали нижележащие распорки монтировать?
В виде консоли. Мы так временные распорки монтировали.
Sabinin55 вне форума
Как учесть очистку котлована при срезке недобора? KAV Technar Технология и организация строительства 16 27.02.2015 22:10
Подскажите оборудование для погружения металлических труб(ограждение котлована) Виктория_Вика Технология и организация строительства 19 09.12.2012 16:57
Вспучивание или разуплотнение дна котлована Aragorn Конструкции зданий и сооружений 1 18.10.2012 14:49
Как рассчитать расстояние от ближайшей опоры автокрана до откоса котлована при глубине котлована 14м? Patrao Технология и организация строительства 9 08.12.2011 11:47
Очень нужно технико-экономическое сравнения вариантов технологии ограждения котлована в условиях городской застройки! Горю - сравнение в диплом нужно. Serg@NT Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 30.05.2011 18:07
