При каких условиях устраиваются лестничные сходы к трубе? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > При каких условиях устраиваются лестничные сходы к трубе?
Непрочитано 02.02.2013, 17:31
Sergey Valerevich
Здравствуйте, коллеги! Скажите, пожалуйста, как вы определяете необходимость устройства лестничных сходов с автомобильной дороги к водопропускной трубе?
Непрочитано 06.02.2013, 09:02
1 | #41
aeffim
к последнему сообщению хотел фото прикрепить, но невышло, так вот оно что мы увидили (см.вложение)!! могу таких тысячу выложить!
aeffim вне форума
Непрочитано 06.02.2013, 09:08
#42
Sergey Valerevich
Сообщение от aeffim Посмотреть сообщение
Какой-то акведук ацтеков.
Непрочитано 06.02.2013, 09:09
#43
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
aeffim, это ещё нормально. Ну, портал чуть покосился, ну, блоки почти упали. Ну, ступенчатый перепад травой зарос. Но само-то отверстие трубы не забито, вода при паводках проходит, насыпь не заливает. Чего ещё надо?
cancercat вне форума
Непрочитано 06.02.2013, 10:19
#44
aeffim
cancercat , не этом дело) то что там в русле и откосах насыпи тополя выросли и в том что никаие работяги туда не спускаються, тут насыпь 11 метров и никакой лестнице нет))
aeffim вне форума
Непрочитано 07.02.2013, 08:35
#45
cancercat
aeffim, так я о чём и толкую! Должна быть лестница, и всё тут!
Непрочитано 07.02.2013, 08:49
#46
Sergey Valerevich
Уважаемые коллеги, давайте зайдем с другой стороны. Как вы думаете какой процент существующих водопропускных труб на автомобильных дорогах с насыпями более 4 м оборудованы лестничными сходами?
Непрочитано 07.02.2013, 09:12
#47
cancercat
Sergey Valerevich, я так думаю, процентов 10. В лучшем случае 20, на какой-нибудь "крутой" или вновь построенной трассе...
Непрочитано 08.02.2013, 11:30
#48
aeffim
Могу привести пример, который сам увидил воочую: на жд перегоне длиной 33 км-29 шт. ИСО, устроенно 2 лестницы (в том месте где новые)!
aeffim вне форума
Непрочитано 08.02.2013, 12:43
#49
cancercat
Вот я когда учился, нам говорили, что на ж.д. примерно приходится одно малое водопропускное сооружение (мост или труба) на километр дороги. Хотя, это и очень много, на мой взгляд! И вот тут пример, как говорится, от очевидца - 29 ИССО на 33 км перегона!!!
Непрочитано 19.02.2013, 13:14
#50
Tremere
на трубах с высотой насыпи более 4м, а насыпи более 3м все 1:1,5 тем более на трубах и мостах, устраиваются лестничные сходы, для безопасности их обслуживания
Tremere вне форума
Непрочитано 26.04.2013, 11:49
#51
zuk_1
инженер КМ
Россия, Москва
А кстати чем нибудь регламентировано расстояние от лестничного схода до сооружения?
zuk_1 вне форума
Непрочитано 26.04.2013, 11:58
#52
Sergey Valerevich
Сообщение от zuk_1 Посмотреть сообщение
Здравым смыслом.
Непрочитано 26.04.2013, 12:44
#53
cancercat
Сообщение от Sergey Valerevich Посмотреть сообщение
Здравым смыслом.
В том числе. Но, как правило, расположение лестничного схода бывает ясно из ситуации. На мосту это может быть окончание тротуара, либо начало переходной плиты.
Всё сказанное - моё личное мнение, могу ошибаться.
Непрочитано 26.04.2013, 13:12
#54
zuk_1
инженер КМ
Россия, Москва
Спасибо
zuk_1 вне форума
Непрочитано 26.04.2013, 15:45
#55
Андрей "Dukalis", Вологда
Эксплуатационщики как правило не ползают, даже на федеральных дорогах, не когда, за них это делают студенты)))) Сам работал знаю, ещё и фотик выдадут, типа пофоткай чё там внутри))) А Так если честно говоря по СП35.13330.2011 положено, значит делай, и не важно знает ли всё экспертиза или нет. У них головы не компьютеры чтоб всё знать и всё помнить)))
Последний раз редактировалось Андрей "Dukalis", Вологда, 26.04.2013 в 16:01.
Андрей "Dukalis", Вологда вне форума
Непрочитано 21.08.2013, 13:22
#56
Tremere
На водопропускных трубах заложение откоса 1:1,5 это условие задается из условия высоты насыпи или есть пункт в Нормативке, в целях экономии (длины трубы)
в СП 35.13330.2011 Мосты и трубы (только для конусов мостов)
СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги (только по условию грунтов и безопасности)
ничего не нашел про условия заложения откоса 1:1,5 на трубах
Подскажите есть ли где пункт, по которому можно обосновать заложение откоса 1:1,5 например на съезде
Tremere вне форума
Непрочитано 21.08.2013, 14:37
#57
Sergey Valerevich
Сообщение от Tremere Посмотреть сообщение
В зависимости от высоты насыпи.
Непрочитано 21.08.2013, 16:49
#58
Как мне не изменяет память у труб заложение откосов идёт в зависмости от типа укрепления
Непрочитано 21.08.2013, 16:53
#59
Sergey Valerevich
Сообщение от Андрей "Dukalis", Вологда Посмотреть сообщение
Андрей "Dukalis", Вологда, Ваша память Вам изменяет.
Непрочитано 22.08.2013, 08:11
#60
Tremere
т.е. прямой рекомендации на устройство откоса 1:1,5 на трубах нет, как я понял (в ТП везде приводят 1:1,5 объемы, хотя на разрезах придусмотрительно не ставят на откосах либо вообще либо 1:n или 1:m)
Tremere вне форума
В каких помещениях устраиваются пороги в дверных проемах на путях эвакуации? Rosenkranz Архитектура 21 17.04.2013 22:44
При каких условиях контроль качества сварных швов не нужен? KaterinaP Металлические конструкции 11 11.12.2012 08:17
