ПГС Регистрация: 22.05.2007
Offtop: Спасибо... :/ и вообще-то искал, но нашел только http://dwg.ru/dnl/7565 Кирсанова, от сюда и вопрос.
94597
или Конкретный вопрос, ответа не вижу... Offtop: Осмелюсь заметить что кому, как и о чём говорить замечания делают модераторы, или вы уже взяли на себя эту функцию на общественных началах? Также, обсуждение места проживания другого форумчанина показывает наличие какие-то комплексов по этой теме у самого обсуждающего.
Желающий увидеть да увидит - п.19
![]() Дело в том, что Кукуруза считала провис в 68м от удлинения троса в 72м. Что ничего общего с ПРЕДСТВЛЕНИЕМ (или с физическим наблюдением) провиса в 68м при пролете 72 м не имеет. Она просто перепутала длину троса с пролетом. А так задача вообще-то легко решается при провисе 68 м ![]() Ничего страшного - не сахарный. Я же по делу ![]() ![]()
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 10.02.2013 в 17:37. |
94597
Всё нормально коллега.
Одно маленькое уточнение. Упрощённую формулу, которую неоднократно приводили выше, как уже кто-то заметил можно применять для небольших значений провиса. В нашем случае при расчёте по точной формуле для значения распора 100 кг провис будет уже не 68 м, а 205 м - такая небольшая разница (см. расч. во вложении). Кстати при таком распоре макс усилие в кабеле уже будет 2.3 т. Если кого интересует тема применительно к кабелям ЛЭП - отрывок из курса в университете Шербрук который даёт один из моих колег (довольно известное имя в мире по теоретическим вопросам кабелей для ЛЭП). Этот раздел курса именно по выведению уравнения цепной линии, а также механике бимиталлических кабелей и расчёта изменений состояния. К сожалению по французски.
ОК.
Да на русском этих "выводов цепных" пруд пруди. А еще больше по практическому расчету кабельных и прочих вантов. Народ просто не изучает...
Воскресе |
град Воронеж
q- нагрузка т/м l - пролет м f - стрела провиса троса, м
С уважением, yarrus77 Последний раз редактировалось yarrus77, 21.08.2019 в 14:44. |
..............Или это есть тяжение провода (от собственного веса) направленное по касательной параболы к точке рассматриваемой опоры?
----- добавлено через ~3 мин. ----- Чтобы узнать стрелу провиса надо знать горизонтальную силу на опоре.............если я правильно понял, а это уже замкнутый круг т.е. y=p*x^2/(2*H) p - погонная нагрузка x - пол пролета Н- горизонтальное усилие на опоре |
град Воронеж
Выше посты содержат ссылку на книжку Качурина.
С уважением, yarrus77 |
Воскресе |
Плюс еще масса нюансов. Бесплатно в инете есть примеры "расчетов" троллейных аттракционов, для соуременных дельцов вполне.
Воскресе |
Не, нельзя такое посчитать, поэтому тоннель построили
1. Найти программу, которая рисует цепную линию в атокаде (в интернете полюбому должно быть, может на англоязычных ресурсах) 2. Собственно, в зависимости от провиса и нагрузки строится цепная линия и по ее гоеметрии находятся нужные параметры длина линии/2 * вес погонный цепи = вертикальные опорные реакции по концам (Rв) Rв/tan(alfa) = горизонтальная составляющая реакции в опорной точке (Rг), где alfa угол наклона цепной линии в опорной точке. Максимальное усилие в цепи N = sqrt(Rв^2+Rг^2) II. Самый простой путь, но самый скучный - разобраться и посчитать SCADом при помощи вантовых элементов в нелинейной стадии. Последний раз редактировалось nickname2019, 25.02.2020 в 11:41. |
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 | Maribour_Pink | STARK ES | 10 | 22.06.2011 22:51 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Расчет количества кабеля в здание | Дмитрий 1982 | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 12.03.2007 10:00 |
