Армирование плит в SCAD - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Армирование плит в SCAD
Непрочитано 14.02.2013, 22:49
Makson
Взято от сюда
http://scadhelp.com/downloads/arm-1.pdf
Так как в нормах не оговорена процедура проверки арматуры в элементах оболочек, плит и т. п., то в комплексе SCAD для этого использована методика, предложенная Н.И. Карпенко.
Тогда че то я не пойму...ху из Карпенко?
Почему нет в нормах проверки арматуры плит?
Как может быть программа сертифицирована если она не делает проверку арматуры по действующим РФ нормам.
Непрочитано 15.02.2013, 22:17
#41
Vasya constr
Ярославль
а по поводу пролётов. что есть малые пролёты, а что - большие? меня приглашали на обследование парковки с пролётом 8,1м и плоской плитой 20см, которую по факту прогнуло на 60мм. даже снизив модуль по своей методике прогибы в скаде получились 54мм. для себя сделал вывод, что снижать надо больше. вот отчёт. п.с. кстати, за эту работу мне не заплатили, хотя просил не так и много.
Ну тут явная ошибка. Не нужно нелинейного расчета, чтобы сходу принять плиту 300мм (в принципе на 270 можно уговориться). Как справедливо заметил предыдущий оратор, прогибы в железобетоне очень плохо прогнозируются, посему даже педантично соблюдая все пункты СНиПа в части жесткостей элементов с трещинами и без трещин ты все равно не получишь верного распределения усилий. Также, как уже было замечено, диаграмма сигма-эпсилон бетона сильно зависит от условий бетонирования. Добавим еще, что с завода ЖБК не придет тот бетон, что ты в проекте заложишь (придет прочнее).
Взять хотя бы приложенный отчет: у тебя при собственном весе и полезной на перекрытиях получился прогиб 54мм, по факту - 60мм, но была ли нагрузка в 2кПа по факту? И ползучесть вряд ли успела реализоваться, хотя тут я не могу утверждать.
Последний раз редактировалось Vasya constr, 15.02.2013 в 22:32.
Vasya constr вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 22:34
#42
swell{d}
Düsseldorf
Вот и я говорю, что снижать надо сильнее..
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 22:36
#43
Vasya constr
Ярославль
Тут даже важнее поймать не абсолютное значение приведенного модуля упругости, а отношение модулей упругости вертикальных и горизонтальных конструкций. Нам же распределение усилий в первую очередь интересно, с перемещениями не такая уж и проблема.
Непрочитано 15.02.2013, 22:41
#44
swell{d}
Düsseldorf
Я придерживаюсь мнения сп52-103, что стык колонны и плиты - не жёсткий
swell{d} вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 22:47
#45
ЛИС
Да ну на....
На основании собственных наблюдений и расчетов снижать жесткость плит как раз нужно меньше чем в СП...
Offtop: но это уже на совести и опыте каждого конкретного проектанта проектировщика.
Непрочитано 15.02.2013, 22:50
#46
Vasya constr
Ярославль
Да ну на....
Offtop: но это уже на совести и опыте каждого конкретного проектировщика.
Я, да и многие в этой теме, будут рады услышать, как данный вопрос в практических расчетах решаете Вы.
Непрочитано 15.02.2013, 22:59
#47
ЛИС
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
об этом уже написано в стольких темах на этом форуме, что повторяться лень(причем не только мной). Если не найдете, то при наличии свободного времени повторю...
Непрочитано 15.02.2013, 23:04
#48
Vasya constr
Ярославль
Те темы, которые читал я, заканчивались холиваром. Основные мнения, которые для себя выделил:
1. Не снижать модуль упругости вовсе, получаем один из множества возможных вариантов армирования.
2. Заниматься итерационным вычесыванием расчетной схемы, учитывая фактически принятое армирование, наличие/отсутствие трещин, длительность нагрузок.
У вас другой (свой) вариант?
Непрочитано 16.02.2013, 01:17
#49
ЛИС
Offtop: Лично мое мнение в таких темах выражено довольно конкретно.
Другой вариант.
Непрочитано 16.02.2013, 14:12
#50
DEM
YngIngKllr
В приципе в мануале по Роботу, описан не плохой алгоритм....
Но как то он размазан, такой алгоритм в принципе я смогу сделать, для изменения жесткотей....
Там как то в скользь рассказано о определении реальной жесткости с учетом армирования....
В принципе лучше сделать свой на основе их алгоритма....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 16.02.2013, 15:49
#51
vanAvera
Инженер
Питер
Не, ну расскажите все же - как кто в именно в СКАДе армирует? С трещинами-то более-менее понятно - снижать рекомендуется по СП 52-103, первоначально - общим коэффициентом (временные нагрузки длительные), потом - снижением в местах трещин, и далее - итерациями. Кто-то с этим не согласен, кто-то выполняет, но позиция вроде бы у всех есть. А как быть с развитием неупругих деформаций (именно в СКАДе)? При значительных нагрузках (большой пролет паркинга из практики swell{d}, например) - добавка к деформативности может быть значительной. Вручную считать, для каждого элемента? Думаю, никто не занимается этой ерундой, ну, максимум, кто-то своим из пальца высосанным коэффициентом учитывает. Это и есть линеаризация по Перельмутеру?
vanAvera вне форума
Непрочитано 16.02.2013, 16:54
#52
DEM
YngIngKllr
vanAvera
Могу сделать следующее, программное переопределение жескостей в зависимости от соотношения кратковременного и длительного момента, для кратковременной части принять 0.7 а для длительной 0.25....
После этого определить среднее между этими жескостями и переопределить их программно....
Чтобы не было кучи жескостей, собирать их в группы...
Но нужен более подробный алгоритм...
Попробую сформировать его чуть позже, с учетом принятого армирования...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 16.02.2013, 17:19
#53
vanAvera
Инженер
Питер
vanAvera
DEM, я, для начала, вообще хочу понять - как более опытные коллеги прогибы считают. И можно ли вообще в СКАДе это сделать, не дописывая "костылей"? Сам я всегда брал 0.3 на перекрытие, нелинейность не учитывал и на трещинообразование в локальных местах плевал.
vanAvera вне форума
Непрочитано 16.02.2013, 17:24
#54
DEM
YngIngKllr
Ну я примерно так же, только снижал в р-не колонн и колонны на 0.6
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 16.02.2013, 17:28
#55
vanAvera
Инженер
Питер
Колонны я тоже снижал до 0.6. А в районе колонн - это вокруг стыка? где-нибудь четверть пролета?
vanAvera вне форума
Непрочитано 16.02.2013, 17:49
#56
DEM
YngIngKllr
Примерно так, только весь участок длиной 0.25, т.е. в каждую сторону по 1/8 от пролета....
Трещины в пролете не учитывал....
Но это далеко от истины, по этому хочу принять новый принцип, как в Роботе....
Но тут надо провести некие изыскания, один вряд ли справлюсь....
В принципе надо сперва взять простую схемку, и посмотреть на сколько будет изменяться соотношение моментов и т.д.
Так же разобраться по какому принципу определить жескость элементов с учетом армирования, принимать ли в учет пластичность арматуры....
Придумать как изменить создавать зоны армирования и в какой программе, думаю Zcad можно будет использовать...
В общем разбираться нужно....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 16.02.2013, 18:00
2 | #57
swell{d}
Düsseldorf
Методы расчёта железобетонных конструкций по деформациям по нелинейной деформационной модели с использованием программного комплекса SCAD
О некоторых особенностях расчета железобетонных конструкций методом конечных элементов с учетом образования трещин
swell{d} вне форума
Непрочитано 16.02.2013, 18:34
#58
vanAvera
Инженер
Питер
Ну вот по первой ссылке как раз рукопашный способ учета геометрически нелинейной деформационной модели, учитывающей трещины. Не для практических задач, на мой взгляд.
Вторая ссылка - похожее дело, только не в СКАДе.
Я к чему веду - получается штатными средствами СКАДа предельные прогибы по методикам норм не определить?
vanAvera вне форума
Непрочитано 16.02.2013, 18:37
#59
swell{d}
Düsseldorf
нет. да и нештатными тоже
swell{d} вне форума
Непрочитано 16.02.2013, 18:42
#60
vanAvera
Инженер
Питер
Жал-жал. Ну тогда я спокойно буду продолжать для перекрытий задавать 0.3, Offtop: и пробивать у начальства ING+. А если дело затянется - Робот осваивать.
vanAvera вне форума
Армирование плиты в SCAD как правильно? Dims SCAD 59 22.04.2025 16:50
Армирование плит по результатам расчета в SCAD Older SCAD 41 02.08.2021 18:33
Нужно армирование плит НВ, НРВ, НРС, НРД, НРФ GaGoGa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.04.2012 13:56
Почему SCAD выдаёт одинаковое армирование для 58 ЖБ подколонников? Mike1 SCAD 5 26.12.2011 14:10
Армирование фундаментной плиты в SCAD и вручную Mike1 SCAD 23 16.09.2009 19:53
