Вот я и хочу понять только ли для подвесного транспорта данные стойки (от излома не будет практически усилий).
Хочу НП выполнить без уклона и стойки не применять.Подвесного транспорта не будет. Как Вы считаете такой вариант приемлем? |
? Регистрация: 17.06.2014
Offtop: О, смотри-ка, разобрались. И без флуда... Наверное воскресенье...
Я бы посоветовал ещё и на прогиб проверить, раз без строительного подъёма. Всё-таки ЛСТК...
Ни когда не проектировал фланцевые соединения.Не путать с фрикционными.
Прошу помочь разобраться. В серии сказано, что предварительное натяжение болтов 25 тон. Усилие в нижнем поясе 24 метровой фермы 61 тонна. Расчётное усилие воспринимаемое одним болтом М24 из стали 40Х "селект" F=0.7хRbun х S, где S-площадь сечения болта. Получаем F=0.7х11000х3.52=27104кг. Повторюсь, что предварительное натяжения болта 25 тонн. Как я понимаю, для работы на растяжение остаётся 27104-25000=2104 кг на один болт. Прошу пояснить в чём я ошибаюсь. Сколько высокопрочных болтов М24 необходимо для фланцевого соединения НП фермы с усилием растяжения в поясе 61 тонна. |
Offtop: ок, босс! Кстати, чем отличается балка от фермы-то? |
Вот пост, который утверждает то чего я не могу понять.
В довесок к моему непониманию скрин. Вр - предварительное натяжение болта. Почему внешняя сила и преднапряжения НЕ СУММИРУЮТСЯ??? P.S.Я не понимаю физики. |
Рубинштейн! Нарисуй все эпюрки сжатия- растяжения от 0 до 100% нагрузки и всё станет ясно. Тут есть один нюанс. Модуль упругости болта несколько меньше, чем фланца, поэтому усилие в болте растёт медленнее, чем уменьшается сжатие фланца.
Вот если бы было наоборот... Вообще скользко всё это.
yrubinshtejn, в посту (или "посте"? Почему у меня так плохо со склонением этих существительных, блин?) IBZ все правильно говорит (ну, как, наверное, всегда). Пока внешняя нагрузка не превышает усилия в болте (оно же и усилие в сжатом фланце), работает фланец, болт не работает. Затем, когда фланец перестает быть сжатым, начинает включаться в работу болт и работают те самые 2104 кг запаса его прочности. Но до этого момента доводить, вроде как, не круто.
Получается что усилие на один болт от внешней нагрузки должно быть 0.9Вр, где Вр - предварительное натяжение. Количество болтов при центральном растяжении N/(0.9Вр)??? Прав я? |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
расчет стропил из легкого металлического профиля типа Lindab | АЛЕНУШКА ПГСка | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.04.2008 16:40 |
Расчет площадей штриховок заданного типа | Маша Ржефская | AutoCAD | 5 | 02.11.2007 16:30 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
