Решетчатая рама переменного сечения - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Решетчатая рама переменного сечения
Непрочитано 25.02.2013, 10:51
19891020
Барнаул
Помогите,пожалуйста,с расчетом решетчатой рамы переменного.Если не трудно можно пример расчета такой рамы.Заранее спасибо
Непрочитано 22.09.2013, 00:19
#41
vegas
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
Екатеринбург
Мне кажется считать как ферму и не париться. А воообще... а вообще. Ну это же капец, куда катиться мир. 15м пролет и решетчатая рама переменного сечения, это что в музей миниатюр ангар для аэробуса А380 чтоли? Двутавры стойки, двутавр балка. Вообще можно односкатную сделать. Гораздо проще и дешевле. Узлы сопряжения в любом учебнике.
С таким подходом к работе можно без продуктов остаться.....
alexzyk@mail.ru
vegas вне форума
Непрочитано 22.09.2013, 00:48
#42
bigden
как ферма наверо не пойдет. ферма покрытия работает на изгиб, а тут еще сжатие. вопрос какой взять коеффициент расчетной длины и геометрические характеристики какого сечения. оно же переменное
bigden вне форума
Непрочитано 22.09.2013, 00:51
#43
vegas
Екатеринбург
в расчетную схему надо все элементы завести, как ранее говорилось. и считать в зависимости от расчетных длин каждого элемента по снипу. В зависимости от расстановки связей. Считать надо с учетом моментов, как внецентренно сжатые элементы. причем на такую конструкцию все равно надо ограничиться 3мя типами сечений, так что расчет не сложный на самом деле.
alexzyk@mail.ru
Последний раз редактировалось vegas, 22.09.2013 в 00:58.
vegas вне форума
Непрочитано 22.09.2013, 00:57
#44
bigden
в принципе она не отличается от обычной рамы со сквозными колонами и жестким сопряжением ригеля. значит нужно стойки и проверить как единый стержень - в плоскости и из плоскости. вот для сквозных параболических арок ведь есть условие устойчивости в плоскости арки.
bigden вне форума
Непрочитано 22.09.2013, 01:00
#45
vegas
Екатеринбург
Для оболочек двоякой гаусовой кривизны ))) это капец... куда катится мир.
- Ну да. Колонны надо проверить на общую устойчивость в плоскости и из плоскости рамы, а также участок ветви между узлами решетки.
-просто конструктивно здесь сечения будут со стенкой 4мм, так как швы меньше 4мм применять не будут, потому как условие по снипу макс катет шва равен 1,2 умноженное на мин толщину свариваемых деталей. Если стенка будет 3мм то мы получим 3х1,2=3,6мм. Прожгут стенку то...
-я думаю надо ставить связи в коньке по вп и нп и подбирать сечние вп по устойчивости из плоскости, таким же делать и нп (1-е сечние)
-Что касается колонн. то надо стеновые ригели сделать распорками тем самым мы значительно уменьшим сечения ветвей колонны.(2-ое сечение)
-решетка 80х4
alexzyk@mail.ru
Последний раз редактировалось vegas, 22.09.2013 в 01:12.
vegas вне форума
Непрочитано 22.09.2013, 01:04
#46
bigden
ну это само собой. со стержнями решетки проблем нет. окрыл таблицу сниповску и по сниповским формулам считаешь
bigden вне форума
Непрочитано 22.09.2013, 01:16
#47
vegas
Екатеринбург
прогоны приварить к поясам и профнастил крепить хотя бы через гофр. У нижних поясов поставить систему горизонтальных связей в сжатой зоне
alexzyk@mail.ru
vegas вне форума
Как проверить балку переменного сечения на общую устойчивость ? Chebyn Металлические конструкции 27 30.05.2019 20:30
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
расчетная длина элемента в раме переменного сечения acid Расчетные программы 139 08.11.2012 20:32
Рама переменного сечения Бабушкин Дмитрий Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 13.05.2008 10:05
Пространственная рама переменного сечения - нагрузки ПавелВ Прочее. Архитектура и строительство 1 03.11.2005 15:04
