Расчет анкерных болтов для опорной плиты - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет анкерных болтов для опорной плиты
Непрочитано 27.02.2013, 13:08
Яблоко
Пробовал делать расчет анкерных болтов сплошной шарнирно опертой колонны 2-мя способами.
Первый: по Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования (к СНиП 2.09.03).
Второй: по обычному справочнику к металлическим конструкциям.
Во втором способе вроде бы все нормально. Там усилие на болт определяется формулой p=N*a/b, где N усилие на колонну, а - расстояние от оси болта до оси колонны, b - расстояние между болтами.
В первом же способе описано все детально, расчет ведется исходя из сжатой зоны бетона под опорной плитой, но в ответе получается откровенная чушь, а именно расчетная площадь одного болта достигает 10^3 см*см при усилии 50-60т. Перепроверял формулы для расчета и размерности не один раз, даже автоматизировал эту систему определения расчетной площади с помощью Excel. Результат одинаков.
Врет ли СНип? Как вы определяете расчетное усилие на болт?
Заранее спасибо.
Непрочитано 30.05.2013, 12:50
#41
Aleks ManaeFF
уже не такой малограмный
Оренбург обл
Я то же об этом думал, но почему тогда сжатая зона бетона такая маленькая. Или это не сжатая зона бетона. Величина X характеризует отпор сжатой зоны бетона. Я по тем же формулам считал и другие колонны где эксцентриситет е0=168 мм. при высоте двутавра 40 К 1 равной 394 мм. Но и там усилие в анкерных болтах получается с отрицательным знаком и стремится к нулю.
Может это особенность связана с тем, что проектиремое здание трехэтажное и продольная сила сводит на нет влияние изгибающего момента.
Aleks ManaeFF вне форума
Непрочитано 31.05.2013, 10:45
#42
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Aleks ManaeFF Посмотреть сообщение
...Может это особенность связана с тем, что .... продольная сила сводит на нет влияние изгибающего момента.
Пока будете слепо вставлять в формулы из Пособия свои исходные, всегда будете получать абсурдные результаты.
Например, Вы вставляете в формулу для определения высоты сжатой зоны, выведенной из предположения, что бетон сжат только под частью плиты на уровне Rb, а в болте имеется растяжение, данные из задачи, где бетон сжат на уровне 40% от Rb (можно прикинуть путем деления Вашего N на площадь опорной плиты), а в болте растяжения нет. Естественно, результат адекватен постановке. Попробуйте хотя бы ввести вместо Rb это приблизительное, но реальное давление - х должно приблизиться к длине плиты.
А так, на глаз Вам не видно, что при таких усилиях там все сжато?
Почитайте вот тут:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...0%EC%E8&page=9
Ильнур вне форума
Непрочитано 29.03.2016, 11:05
#43
Sanechek
Ребята, помогите пожалуйста разобраться. Сейчас делаю КМД по одному складу. пролет 18 метров, шаг колонн 6 м. На базах стоят анкерные болты хилти диаметром 10 мм. Ну не может же такого быть? База шарнирная. ну и что . все равно что-то напутано с диаметрами? Усилий пока нет. Может в проге хилтенской рассчитали и все проходит, но я к таким анкерам не привык. Может ли быть такое? )
Sanechek вне форума
Непрочитано 29.03.2016, 11:06
#44
wvovanw
Sanechek, внизу шарнир, а вверху что?
wvovanw вне форума
Непрочитано 29.03.2016, 11:14
#45
Sanechek
wvovanw, шарнир тоже
Sanechek вне форума
Непрочитано 29.03.2016, 11:20
#46
wvovanw
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
База шарнирная
а вверху
шарнир тоже
хрегис
схему скинь, заценим тогда ваши шарниры
wvovanw вне форума
Непрочитано 29.03.2016, 11:28
1 | #47
Mistake
Личинка проектировщика
Да ну, это же ГИС.
Ну если шарнирное опирание базы, то болты конструктивно, но обычно, меньше ф20 не ставим. Там поперечная сила чем воспринимается ?
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 29.03.2016, 11:33
#48
Sanechek
вот елки -палки, свалится же... Посмотрите на базу , может я ошибся. Конструкция шарнирная же? Моменты есть, в расчетной схеме она защемлена. А на чертеже? Я только после вопроса wvovanw въехал, что схема сложится. Вверху точно шарнирное опирание фермы. Тем более 10 мм анкеров не хватит, если делать жестко. Так ведь?
Может ребро 20 мм и плита толщиной 40 мм сделаю базу жесткой? При этом болты просчитать как следует - с учетом момента.
А Вы заморачиваетесь над этими вопросами КМ-щика, когда делаете КМД?
Последний раз редактировалось Sanechek, 29.03.2016 в 11:43.
Sanechek вне форума
Непрочитано 29.03.2016, 11:41
1 | #49
wvovanw
Sanechek, t40, + болты расставлены в рамной плоскости. А точно хилти диаметром 10мм? Может 20? А может и 10 достаточно.
wvovanw вне форума
Непрочитано 29.03.2016, 11:49
#50
Sanechek
Хилти 16 мм, напутал с анкерными плитками - они по 10 мм. Да и 16 мм маловато , буду считать сейчас. Спасибо, wvovanw, вы настоящий друг!
Sanechek вне форума
Непрочитано 29.03.2016, 16:10
#51
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Хилти 16 мм
Я такими только площадки обслуживания фиксирую))
Николай Г. вне форума
Непрочитано 29.03.2016, 16:12
#52
wvovanw
Николай Г., я минимум 24 применяю, даже если по расчету 16.
Но может там такие моменты? А может и НС болтов? Короче хз.
wvovanw вне форума
Непрочитано 29.03.2016, 17:14
#53
Mistake
Дык они еще и Распорные (HSA), даже не химия...
Короче хз.
Mistake вне форума
Непрочитано 28.02.2018, 10:35
#54
saner-s88
Почитайте вот тут:
Значит ли это, что, если слагаемое из формулы пособия Rb*b*x меньше N (т.е. усилия в Р в болте имеет знак минус), то болты можно назначать конструктивно? М20 например
saner-s88 вне форума
Непрочитано 01.03.2018, 10:04
1 | #55
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от saner-s88 Посмотреть сообщение
Да, нерабочие болты назначаются конструктивно. Меньше М16-М20 на стройке назначать смысла нет, мелкие предметы просто затопчут/потеряют/сомнут. Даже М20 на стройплощадке смотрится как ничто и никто. Мелкие болты возможно разумно не закладывать в монолит как закладные (фундаментные), а предусмотреть распорные какие-нибудь. Пробурил точно по месту и прикрепил.
Померил свой указательный палец - как раз около М20.
Ильнур вне форума
Нужен ли расчет плиты на продавливание под непрерывной стеной? Dmitij Конструкции зданий и сооружений 43 10.09.2020 11:50
расчет анкерных болтов на Q Wo_bleen Конструкции зданий и сооружений 57 15.04.2014 16:14
Расчет анкерных болтов двухстоечного автомобильного подъемника Maxu Конструкции зданий и сооружений 18 15.01.2010 20:18
расчет несущей способности пролетной плиты складского помещения sbatansev Конструкции зданий и сооружений 1 15.08.2009 15:22
единицы для Rb (расчет анкерных болтов) beholder Конструкции зданий и сооружений 5 25.05.2008 01:29
