Почему не учитываются снеговые нагрузки при расчете мостов? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Почему не учитываются снеговые нагрузки при расчете мостов?
Непрочитано 21.03.2013, 15:42
sanek88
Почему при расчете автомобильного моста СНиП и СП по мостам не учитывает снеговые нагрузки
Непрочитано 15.04.2013, 10:32
#41
bridgeconst
проектирование
Я кстати припомнил, когда я учитывал снеговую нагрузку на пролетное строение автомобильного моста............
При расчете на надвижку с максимальной консолью ~100м.
На консоль фронтальный погрузчик для снегоуборки не загонишь, а природа нам в последние годы упорно доказывает, что снегом она сыпать умеет.
Обмениваю незнание на время.
bridgeconst вне форума
Непрочитано 15.04.2013, 12:38
#42
rogerfederer
искусственные сооружения на дорогах
Сообщение от cancercat Посмотреть сообщение
Да в этом-то и проблема. В мостовом СНиПе (СП) НЕ ПРОПИСАНА снеговая нагрузка (в отличие от той же ветровой, например). С чем это связано - непонятно. Мостовой СНиП (СП) составлен таким образом, что любое мостовое сооружение можно спроектировать и рассчитать, не прибегая к дополнительной нормативной литературе. А вот для учёта снеговой нагрузки приходится брать СНиП "Нагрузки и воздействия" (почему-то). Более того, если в разделе "Основания и фундаменты" имеются прямые ссылки на соответствующие нормативные документы по проектированию этих конструкций, то в разделе "Нагрузки и воздействия" почему-то вообще нет никакой ссылки на СНиП с этим названием в части расчёта снеговой нагрузки.
И потом, где это Вы в мостовом СНиПе (СП) нашли коэффициент сочетаний именно для снеговой нагрузки? Эта нагрузка отсутствует даже в таблице 6.1 СП (пункт В. Прочие)...
Во многом с Вами согласен.
Да, наши (российские) нормы далеки от идеала по увязке друг с другом различных разделов, тут никуда не денешься. Касатально снеговой нагрузки: думаю "снегу" всеравно куда падать (будь это мост или дом), поэтому интенсивность нагрузки должна быть соизмерима при загружении моста или здания.
Да, снеговой нагрузки в мостовом СНиПе нет, но есть такая нагрузка как температурные климатические воздействия. Это не совсем то (или "совсем не то" - можете мне возразить), но сочетать как-то нужно. Если коэффициенты сочетаний для этой нагрузки не устраивают (кажутся заниженными применительно к снегу) - можно сочетать с единицей. Но, повторюсь, не прикладывая на ездовое полотно совместно с подвижной.
На худой конец можно обратиться к заказчику с просьбой указать как считать и сочетать снеговую нагрузку (формально имеете право, в силу описанных Вами выше обстоятельств).
rogerfederer вне форума
Непрочитано 15.04.2013, 13:48
#43
Альф
мостовик
Еще один практический случай, когда надо учитывать снеговую нагрузку. Зачастую уборку снега с проезжей части выполняют переваливая его на тротуары. Но горы снега на тротуарах ни одним СНиПом не учитываются.
Сообщение от rogerfederer Посмотреть сообщение
Можно, конечно. Заказчик почешет затылок и подумает - кого я взял на проектирование моста?
Альф вне форума
Непрочитано 15.04.2013, 19:18
#44
rogerfederer
Сообщение от Альф Посмотреть сообщение
Поэтому и написал, что на худой конец и формально. На практике лучше конечно самому разобраться
Непрочитано 15.04.2013, 20:07
#45
Sergey Valerevich
Если не учесть снеговую нагрузку, то может быть и такое
Непрочитано 16.04.2013, 15:20
#46
NEAR
возможно нагрузка от снега/грязи не учитывается по причине что она уже заложена в коэффициенты запасы на конструктивные слои дорожной одежды? Если ее учесть в постоянном сочетании, то ни один типовой проект не пройдет, имхо
NEAR вне форума
Длительная и кратковременная снеговые нагрузки Serz Прочее. Архитектура и строительство 197 09.04.2019 08:21
Почему в расчете жб сечений на поперечную силу принебрегают работай на срез продольной арматуры? Ryntik Железобетонные конструкции 11 29.07.2015 19:41
Глюк, при расчете нагрузки на фрагмент от РСН в Лира 9.4? docent Лира / Лира-САПР 4 27.02.2011 14:04
Как учесть нагрузки от падающей воды при расчете ж/б плиты? Zloy Железобетонные конструкции 7 20.04.2007 03:29
Нагрузки в Scad при расчете к-ций на упругом основании. veritas SCAD 4 07.02.2006 14:54
