Сильные вибрации в частном доме - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Сильные вибрации в частном доме
Непрочитано 24.03.2013, 13:37
stoper
урбанист
Юг России
Небольшой дачный дом стоит у дороги. Размер 6х9 м, два этажа, материал кирпич+сборные плиты, ленточный фундамент, грунты суглинки.
При проезде по дороге определенного типа грузовых автомобилей (конкретно двухосный МАЗ-мусоровоз порожний, скорость 20-40 км/ч) возникает сильная вибрация в доме, вплоть до того что монитор на столе дрожит, особенно на деревянном перекрытии. Явление происходит только с этими автомобилями, это их постоянный маршрут, причём только порожние.
В чём может быть причина?
Непрочитано 27.03.2013, 14:47
#41
alex_koll
проблема в том, что у МАЗа нет капота((((
значть на стелко лобовое положить........ с разбегу ))))))))))))))00
alex_koll вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2013, 15:17
#42
stoper
урбанист
Юг России
Врятли это по земле передается. Скорее всего от звука. Та же фигня с самолетами и деревянными рамами - дребезжат когда тут сушки бушуют.
Рамы то у ТС деревянные? Для изменения собственной частоты вибрации здания тут нужно либо отверстий насверлить (при открытом окне вибрации пропадут?), либо изменить собственный объем комнат - даже не знаю чем. Может еще какие способы придумать можно...
Например активное шумоподавление.
нет, не от звука. Тем более, что дача стоит рядом с военным аэродромом и как взлетают/садятся самолёты нам хорошо известно.
При открытом окне вибрации точно такие же.
stoper вне форума
Нужны ли проект и согласования для ливневой канализации в частном доме? Прынцесса Водоснабжение и водоотведение 4 13.06.2012 14:30
В частном доме установили отопительный котёл на твёрдом топливе можно ли применить трубы ППР? НиРо Отопление 1 09.05.2012 11:44
Может ли спальня примыкать к гаражу в частном жилом доме? mental cat Архитектура 4 21.09.2011 16:42
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? T-Yoke Инженерные сети 14 22.06.2011 09:07
Температурный шов в частном доме Niog Конструкции зданий и сооружений 7 31.03.2011 10:54
