Сильные вибрации в частном доме
урбанист
Юг России
Düsseldorf
может быть, а может и нет - зависит от того, какие запасы по прочности имеются в конструкции.
в любом случае, если есть какой-нибудь кафель или штукатурка - это всё рано или поздно затрещит. Offtop: у моих родителей таже фигня - дом рядом с железкой. когда проходит товарняк, в доме - землетрясение. |
У меня такая же ерунда. Дачный дом в 20м от дороги, когда на скорости что-нибудь "трясучее" пролетает - жопой ощущается дрожь. Дом 10х20х2этажа. Сруб обложенный кирпичём, перекрытия/покрытие - тоже дерево. Бороться бесполезно (конструктивными мероприятиями). Наружная кирпичная кладка (силикатный кирпич - кладка в пол-кирпича) - потрескалась по швам ещё когда её клали (строители - олени...). Других негативных последствий для конструкций за 12лет существования дома не выявлено.
На форуме или http://dwg.ru/dnl/ видел статьи по ограничению влияния сейсмических воздействий на здания...так как вибрация идет через грунт, можно подумать над проблемой с этой стороны. Хотя не вижу смысла заморачиваться для дачи.
но сейчас, когда всё уже стоит, что-то менять будет дороже чем сломать и заново построить ну если поперёк шоссе и чтоб торчал на полметра над проезжей частью, то эффект будет ![]() |
Düsseldorf
оу =) такой вариант я как-то не догадался использовать =)
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Либо длинную траншею вдоль участка. Разумеется, это теоретические рассуждения) |
По воздуху был шум. Его отсекли - забор высотой 3.5м по всей стороне участка выходящей на шоссе. У соседа то же самое. Но вибрация осталась.
По ощущениям вполне чётко - вибрация через грунт передаётся на дом. Но "отсекать" от дороги дом при помощи траншеи - это траншея должна быть оооочень глубокая. Короче нереально. потому пофиг. и так не плохо |
Я тут недавно познакомился у Хожаева с интересным принципом разделения энергии сейсмических волн.
Одну волну делят на несколько маленьких. Соответственно энергия каждой волны меньше. К тому же они будут интерферировать, дифференцировать, апроксимироваться и т.п. То бишь в итоге могут и частоту изменить, ?наверное?... Я к тому, а что, если сделать 100-150 скважин на пути распространения сейсмической волны через полметра (50-75 м)? Не в ряд, а по кривой/окружности... И все скважины разного диаметра 140-200 мм. Часть энергии отразится с отражёнными волнами. Часть энергии обогнёт скважину и пойдёт дальше. Но время на это огибание у всех миниволн будет разное. В итоге частота должна измениться по идее. Или скорее можно будет говорить о многих волнах с разными частотами... Я в этом правда не шарю. Но очень интересно послушать ваше мнение. ![]() По технологии изготовления всё просто. Зимой, когда подземные воды ниже, мотобуром бурится круглая яма диаметром ну 0,8-0,9 м и глубиной 1,5-2 м. Смерзшийся грунт не осыпается. В яму вставляется какое-то крепление. Ну пускай пластиковая бочка без дна. При помощи мотобура бурится скважина в дне ямы глубиной 2 м диаметром 0,1-0,14 м. Во все скважины забивается пластиковая труба с запаянными концами (или резиновые пробки). Нужно 2 мотобура на 1 день, бочка и 2 мужика. Итоговая скважина будет глубиной 4 м и трубу диаметром 0,1-0,14 м. Из-за большой глубины трубу может только разорвать пучением, но не выжать на поверхность. Конечно, большая часть волны пройдёт под этими скважинами и воздействует на фундаменты. Но хоть что-то...
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 26.03.2013 в 12:54. |
ПОС Регистрация: 10.07.2012
Нужны ли проект и согласования для ливневой канализации в частном доме? | Прынцесса | Водоснабжение и водоотведение | 4 | 13.06.2012 14:30 |
В частном доме установили отопительный котёл на твёрдом топливе можно ли применить трубы ППР? | НиРо | Отопление | 1 | 09.05.2012 11:44 |
Может ли спальня примыкать к гаражу в частном жилом доме? | mental cat | Архитектура | 4 | 21.09.2011 16:42 |
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? | T-Yoke | Инженерные сети | 14 | 22.06.2011 09:07 |
Температурный шов в частном доме | Niog | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 31.03.2011 10:54 |
