Конструкции зимних садов, зенитных фонарей и т.д. Регистрация: 13.10.2012
Ukraine/Kiev
P.S. Триплекс в нижнем ряде остекления предложили для того чтобы Вы при разбитии стекла не выпали на улицу или не получили травму от осколков случайного разбития стекла. |
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
В моём городе уже давно не строят жилых домов без дублирующих металлических ограждений. |
Надо изучить СП Нагрузки и воздействия. Вроде бы как горизонтальная нагрузка должна быть приложена только к перилам/поручню.
Ukraine/Kiev
Это будет стеклопакет? Достаточно с головой чтобы в нем внутреннее стекло было триплекс 8мм (4.1.4) из двух 4мм стекол.
P.S. Вы про стеклянные полы, ступени слышали? Тут правда триплекс используют из закаленных стекол и толщиной 20мм (10.2.10) из двух 10мм стекол или толщиной 30мм (10.2.10.2.10) из трех 10мм стекол. Танцевать можно по таким полам. ![]() ![]() ![]() |
Гиперурания
Причём здесь стеклянные полы? Если на них есть тех. свидетельство или соответствующий сертификат, то ок. Если нет, то это СТУ. Вся эта хрень про чудо-триплекс и прочую лабуду хороша для школьников. Инспектор ГАСН высушит вас, если нет никаких бумаг. Я понял, главное в ремесле проектировщика - это обложиться бумагами. Каждый подобный недочёт стоит заказчику больших денег.
----- добавлено через ~4 мин. ----- При этом, в ГОСТ дан вполне конкретный шаг вертикальных элементов. Если бы они были не нужны, то и не указывались бы. Если бы где-то было сказано, что такая-то витражная конструкция приравнивается к экранному ограждению, то было бы легче. Вся надежда на новый ГОСТ, про который писал Daiwa |
Ukraine/Kiev
Это я наглядно для примера показал, что возможно сделать из стекла.
У компаний занимающихся остеклением все нужные бумаги есть. Нет. Главное в ремесле проектировщика это чтобы конструкция не рухнула и чтобы через конструкцию никто не выпал. А бумаги любые можно купить, так что обложиться бумагами это вообще не проблема ни для кого. Вот Вам сплошной витраж новостройки (см. ниже фото). В нижнем ряду стеклопакетов на каждом этаже внутреннее стекло триплекс. И назначение триплекса там не для того чтобы кто-то не выпал, а для безопасности в случае случайного разбития стекла изнутри ногой. А так вообще можно и из открытого окна выпасть, если с головой не дружить и через перила кувыркнуться. ![]() ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
P.S. Вы что подрядчик по стальным ограждениям? У Вас забрали кусок хлеба? Тогда вопросов больше нет. Последний раз редактировалось AN124, 18.04.2016 в 01:45. |
Гиперурания
Ога, только это большой секрет. По моему запросу тех. свидетельство не торопятся предъявлять.
Я проектировщик. И всех разных мастей субподрядных балаболов повидал достаточно. Думаете мне так нравится увеличивать сроки проектирования, разрабатывая весь этот металл? Но надо. Без него уже давно не строят. По крайней мере, нормальные застройщики. |
Ukraine/Kiev
----- добавлено через ~14 мин. ----- Цитата:
Я Вам фото показал с наружными теплыми витражами вообще-то. P.S. А так да Вы правы использование стеклопакетов в неотапливаемом помещении (балконы например) не рекомендуется, т.е. гарантия со стеклопакетов снимается. Фото показал чтобы Вы видели, что ни каких дополнительных перил нет необходимости устанавливать. Таких новостроек (с таким остеклением на всю высоту этажа) могу найти сотни... Цитата:
P.S. Вас наверное тогда напрягает подрядчик по стальным ограждениям, так как у него забирают хороший кусок работы. Последний раз редактировалось AN124, 18.04.2016 в 12:33. |
Offtop: 3 страницы прений и хоть бы одна ссылка на нормы. Переливают из пустого в порожнее. fadeaway просит нормы, а AN124 даже не понимает что надо.
Далее имхо. Если сейчас относиться к триплексу как к ноухау и запрещать без доп. ограждения, то в РФ станут недоступны все те красивые картинки про пропасти. То есть, даже если нормы и отыщутся. Может стоит таки присмотреться к новому ? Всё-таки уже скоро будущее, 21 век... Так же. В РФ в торговых центрах почти поголовно используется триплекс или дуплекс (я в терминах тут не разбираюсь) в качестве ограждений лестниц и площадок атриумов. В каждом тц в Питере такое есть. Более того. Из триплекса делают ступени и настилы площадок. Это с учётом того, что норм на расчёт нет и это 100% незаконно. Видимо, на это дело получают СТУ или дают взятку. Иначе объяснить такое сложновато... Правда это дело пока мало где и на малых площадях, побаиваются. Но тут ведь надо только СТУ, 10 опытов, сертификаты на конструкцию и дело в шляпе. Кстати, вполне возможно выпустить такой настил как оборудование... Наверное... Там у машиностроителей свои техрегламент и нормы... Может на стекло уже чего и есть. То есть вопрос больше к fadeaway и его принципиальности, которая здесь может быть и не нужна.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 18.04.2016 в 22:36. |
Нагрузка на ограждение балкона жилого здания | iva_nko | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 11.05.2024 20:15 |
Расчет металлического ограждение балкона | wpiirina | Металлические конструкции | 31 | 16.01.2014 10:42 |
Оптимальное, в смысле цены, ограждение балкона. | Stierlitz | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 13.09.2011 06:31 |
согласование остекления балкона | fleta | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 13.11.2009 16:03 |
Заказчик пудрит мозги! Что такое проект остекления балкона??? | DenIZ | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 30.10.2008 09:55 |
