Для чего делается такое основание? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Для чего делается такое основание?
Старый 24.04.2013, 17:18
Stranger_
Здравствуйте. Зашёл на сайт одной строительной фирмы. Там есть полный фотоотчёт по строительству коттеджа. Основание устраивается таким образом:
- в котлован укладывается геотекстиль;
- слой песка;
- слой щебня;
- укладка плит утеплителя Пеноплекс;
- устройство фундаментной плиты.
На мой взгляд, достаточно одной фундаментной плиты. Зачем нужны эти предварительные слои? Зачем нужен утеплитель снизу? В старых книгах такого не видел. Где можно почитать на эту тему?
Непрочитано 28.04.2013, 13:37
#41
s7onoff
Yuzer, убедили ^_~
Непрочитано 28.04.2013, 14:08
#42
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
Возможность пользования СТО оговорена на 2-й странице, или 3-й, а Вы "в конце"))), кто же до конца читает...
Я переписывался с человеком, который 4-х этажное здания с подвалом поставил на утеплитель. Хвастался что все норм у него (здания).
Yuzer вне форума
Непрочитано 28.04.2013, 17:10
#43
Vasya constr
Ярославль
Берем характеристики утеплителя. Если это ПЕНОПЛЕКС, то заявленый модуль упругости в среднем 15000 кПа (это из СТО). Переход от модуля упругости к модулю деформации будет выглядеть так: 15000х0,12=1800кПа=1,8 МПа.
Господи, о чем это вы? С каких пор деформации пеноплекса стали аналогичны деформациям грунта? Видимо, пеноплекс стал дисперсным материалом и имеет осадки уплотнения, структурную прочность и т.п....
Модуль упругости пеноплекса - вещь хорошая. Но! Это ведь кратковременный модуль упругости. А вот кто мерил его длительный модуль упругости с учетом ползучести? Это ж пластик по сути.
Vasya constr вне форума
Непрочитано 28.04.2013, 22:02
#44
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
Математически перевел в кроссе.
Полученный результат удовлетворил мое любопытство.
Yuzer вне форума
Непрочитано 28.04.2013, 23:04
#45
bratchikov
Какой ужас! словно не инженерный форум, а форум домохозяек.
Кто то что то слышал, другому сосед рассказывал, у третьего сват да брат что то проектировал - СНиП читайте и серии смотрите!!! этого добра на сайте полно! а не ....й занимайтесь.
bratchikov вне форума
Непрочитано 29.04.2013, 11:41
#46
playgamer
Украина, Львов
В точку!
При длительном загружении пенопласт спрессуется и его теплотехнические свойства станут значительно хуже => пропадает смысл его использования...
Не говоря уже о деформациях фундамента на таком "основании" (а деформации будут примерно соизмеримы с толщиной утеплителя)...
Ну разве что для сарайчиков в деревне / на даче... (или под Rmax=0,5 кг/см2, ЯТД)
Ставки сделаны, господа...
Последний раз редактировалось playgamer, 29.04.2013 в 11:54.
playgamer вне форума
Непрочитано 30.04.2013, 05:21
#47
Alex_26
Есть еще информация для размышлений - СТО 465.002-2007 и СТО 465-003-2008 почти то же самое только с расчетами и проч.
Alex_26 вне форума
Непрочитано 01.05.2013, 02:29
#48
bratchikov
Alex_26 - СТО это ни что. СТО к делу не пришёшь, когда в результате осадок ЧП произойдёт.
некорректный расчет конструкций на упругом основание в ППП "SCAD" SergeyMetallist Расчетные программы 7 20.04.2010 18:12
Что же такое "Point A" кладоискатель AutoCAD 6 23.11.2006 09:55
вопрос по пожарке (отсек, секция)+из чего делать вентканалы tyoma Прочее. Архитектура и строительство 8 02.06.2006 20:01
На базе акада 6 такое возможно? Neznayka Программирование 2 13.12.2005 20:04
