Можно ли сдвигать стены внутрь дома? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можно ли сдвигать стены внутрь дома?
Старый 11.05.2013, 22:10
самострой
Уважаемые профи. Нужен совет. Имеем ЛЗФ 9*9 со средней стенкой, 150см в земле, 45 над землей.Планирую дом в 1,5 этажа. Хочу поднять цоколь кирпичем, залить монолитное перекрытие, пирог будущей стены газосиликат 400мм +вентзазор+облицовка. Стена фундамента толщиной 430-450мм. Хотел поднимать цоколь в 1,5 кирпича или делать в 2 ? Перекрытие будет монолит, 160мм, верх и ниж. сетка арм. 10, ячея 25. Внутри ф-та хочу выбрать грунт на 70 см, пока, сделать подпол или полуподвал. Вообщем то сами вопросы:если поднимать цоколь в 1,5 кирпича-38см,по цоколю залить монолитное перекрытие, то как расположить стену: блок+вентзазор+кирпич -56см? Производитель вроде разрешает кирпич, блоки свешивать на 1/3. Как раз получается свес блока внутрь дома на 12см, а кирпича наружу на 4см. Можно ли так делать?Подскажите как правильно сделать? Во вложении мои наброски, покритикуйте. Материал уже закуплен.
ID:	102963  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 24.05.2013, 12:04
#41
самострой
Уважаемые,не судите строго. Ведь этот форум (как и любой другой) и создан,чтобы развеивать сомнения и докапываться до истины. Не день сурка,просто хотел узнать мнения других форумчан. Для Вас это просто рядовой вопрос чайника строителя, а для меня он действительно важен. Я не смогу потом переделать уже этот узел, и если учесть мой горький опыт с фундаментом-решил поспрошать у компетентных людей. Я предлагал заплатить за расчет и дельный совет, если безвозмездная помощь рознится с Вашими принципами, но никто не изъявил желания.
самострой вне форума
Непрочитано 24.05.2013, 12:58
#42
4245
делайте по вар№1, цоколь совместно с торцом плиты утепляйте, толщина плиты-200мм, (при желании можно и толще)- армирование- низ 12АIII шаг 200х200, у опор на 1200мм от стены аналогично армировать и верх. хотите верьте, хотите нет)
А
Сообщение от самострой Посмотреть сообщение
развеивать сомнения
-за отдельную оплату к психологу
4245 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2013, 23:18
#43
самострой
Приветствую гуру! На выходных встречался с прорабом-бригадиром, который будет продолжать стройку скорее всего. Он предложил сделать так... Озадачился еще больше. По изготовлению вроде проще и логичней. Что скажете, уважаемые?
Непрочитано 29.05.2013, 09:55
#44
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
еще раз - не делайте свес облицовки 40 мм, для нее макс. 15 мм. То что снизу плитка наклеена - не считается опорой.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2013, 22:03
#45
самострой
Я слышал, что до 1/3 камня можно свешивать. Даже газосиликат (на сайте Итонга (не реклама), а какая там у него прочность...у кирпича в разы больше. Потом есть техника у каменщиков напр. первый ряд тычком проходить или на ребро. Очень часто на фотках домов видел, что облицовка выступает относительно цоколя. А как делают утепленный 50мм или даже 100мм ЭППС цоколь вровень с облицованной кирпичом стеной???
Непрочитано 30.05.2013, 23:01
#46
Injener-81
Я, думал, что, Вы, уже стены выложили...Делайте, как предлагает бригадир... полтора этажа дом...! Сделайте вынос облицовки 30 мм для спокойствия... для проветривания блоков зазора хватит.
Injener-81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2013, 23:07
#47
самострой
Бригада занята до 1 июля. Видел их работу да и по деньгам устраивает. Пока есть время подумать... а полностью доверяться строителям нельзя-сделают как им быстрее и легче, а жить мне! Вот и докапываюсь до истины.
Маленький зазор делать нельзя, т.к. при облицовке у неаккуратных каменщиков (а где их взять аккуратных то???) туда падает раствор и вентилируемый зазор становится не вентилируемым (отсутствует)...
Последний раз редактировалось самострой, 30.05.2013 в 23:38.
Непрочитано 31.05.2013, 09:11
#48
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
это не для облицовки в 120 мм.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2013, 11:34
#49
самострой
Здравствуйте гуру. Вот приближается 1 июля начало стройки. Нужно закупать арматуру. Возможно повторюсь, не могли бы вы высказать свои мнения по монолитному перекрытию. Армирование,толщина? Тут посоветовали 12арматуру и толщину 20 см наверное это будет супернадежно,но дорого... Стены все же будут заходить внутрь на плиту. Можно ли использовать 10 арматуру?
Автор темы   Непрочитано 27.06.2013, 20:07
#50
самострой
Ребят, Не бросайте меня, понимаю, что всем уже надоел со своими вопросами, но спросить больше не у кого. Стройка приближается, мондраж , денег в обрез. Предложили ПК 43-12-8 (мой размер) перекрыться ими выходит дешевле монолита в 1,5 раза. Знаю, что опирать их длинными сторонами нельзя. Вопрос: можно ли применить их в моем непростом случае(т.е. учитывая свес блоков внутрь фундамента) и как это сделать? Или все же лить монолит?
Непрочитано 27.06.2013, 23:53
#51
Evgeniy_73
Примените другую облицовку, не кирпич. (Кирпич отлетит нафиг при таком свесе). Опирание пустотки не более 150. И не защемляйте сверху газосиликатом (т.е. сдвинуть его наружу, заподлицо с кирпичной кладкой).
Evgeniy_73 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2013, 18:17
#52
самострой
Очень хочу кирпичем облицевать. Другую вообще не рассматриваю. Можно кирпич меньше свесить.
Непрочитано 28.06.2013, 18:40
#53
Evgeniy_73
тагды ж/б монолитный пояс.
Автор темы   Непрочитано 28.06.2013, 23:30
#54
самострой
Мне б узел посмотреть , чтобы строителям объяснить... и еще вопрос как делать по длинным сторонам - плиты вроде нельзя опирать на фундамент. Ребят помогите надо принять единственно верное решение. Если так нельзя лучше выбрать монолит, хотя дороже и дольше и не такая идеальная поверхность.
Непрочитано 01.07.2013, 11:46
#55
Нитонисе
Если обопретесь - ничего страшного не случится. Более того, в нормах рекомендуют плиты перекрытия заводить продольными гранями на стены, для более равномерной их (стен) загрузки. Однако не упоминается, что именно пустотные плиты следует таким образом опирать. Поскольку пустотки расчитаны по балочной схеме, я думаю, что лучше все таки их не опирать на длинную сторону. Но просто завести их длинной стороной на стену (без опирания) стоит. Как это сделать... при монтаже плиты раскладываете раствор по коротким сторонам и по длинной стороне на полметра от торцов. То есть под средней частью длинной стороны плиты должен быть зазор в толщину шва. Монтируете плиту и продолжаете все прочие работы по возведению (стены, перекрытие, крыша и т.д.). Затем этот зазор, который вы оставили, при оштукатуривании стен заделать раствором.
То, что стена газосиликатная будет опираться на плиту немного не соосно с опорой - тоже не выглядит чем-то неприемлемым. Да, немного корявенькое решение, но оно абсолютно неаварийное и практически ничем не грозит.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2013, 22:49
#56
самострой
Спасибо,что участвуете в моей проблеме. Я на распутье. Перерыл весь инет все подобные узлы именно как Вы советовали изначально с выносом наружу либо кирпичной кладкой, либо доп. армопояс тоже свес наружу. Все твердят,что как я хочу сделать делать нельзя. Мозг уже закипает,а надо озвучить строителям свое решение. В реалии не видел в малоэтажном строительстве эти выносы под облицовку. Хорошо,если принять мое корявое решение,то как лучше поступить с боковой стороной?Опереть как Вы советуете на 5см, к боковой стороне пенопласт и заложить кирпичем до уровня поверхности плит,а потом сверху гнать стены ,либостены ставить вдоль длинных сторон плит на цоколь, свешивая их с фундамента внутрь,а плиты будут боковой частью прилегать к стене. Тогда стены с коротких сторон плит будут стоять частично на плите,частично на кирпичной кладке цоколя,а по боковым сторонам начинаться от уровня нижней поверхности плиты.
Непрочитано 04.07.2013, 22:24
#57
Evgeniy_73
Найдите грамотного проектировщика, заплатите небольшую дэнэжку и ваши проблемы будут решены
Непрочитано 25.08.2016, 12:53
#58
maxara
яа райсуя чартяжы ыкк...
Самара
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo
не убегай от архитектора, умрешь уставшим и не пропорциональным...
maxara вне форума
Можно ли совместить стены лифтового блока с другими стенами Gustaf Железобетонные конструкции 4 05.04.2013 12:54
Можно ли ставить 2 стены на одну фундаментную ленту Maryes Железобетонные конструкции 9 06.03.2013 15:10
Можно ли в AA накладивать материалы на стены только на одну грань? sashaooo Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 15.11.2012 23:44
