Можно ли ставить 2 стены на одну фундаментную ленту
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли ставить 2 стены на одну фундаментную ленту
Непрочитано 06.03.2013, 11:30 #1
Maryes
При расчёте фундаментов ширина двух лент, расположенных рядом, получилась такая, что они перекрывают друг-друга, т.е. никакого деформационного шва между ними нету. Можно ли делать такие подушки, на которых будет стоять 2 стены?
Непрочитано 06.03.2013, 11:37
swell{d}
Düsseldorf
да.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Можно, только это уже по сути получится не лента, а плита.
Axe-d вне форума
Непрочитано 06.03.2013, 13:02
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Уважаемый swell{d}. Ваше "Да" относится к возможности общей подушке под спаренные стены?
А как тогда понимать деформационный шов? Деформационные швы должны проходить через все части здания, или уже не так? Я по старинке понимаю, что деформационный шов,это осадочный.
Раньше в типовых сериях жилых домов были решения по ДШ с раскладкой фундаментных плит шахматкой (со смещением) и балками по подушкам одной из стен. Разве сейчас это не актуально?
Последний раз редактировалось ГИП б/у, 06.03.2013 в 14:13.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 06.03.2013, 13:09
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
Мне кажется, что топикстартер не совсем правильно употребил этот термин. Скорее всего, имелся в виду просто зазор между лентами.
Axe-d вне форума
Непрочитано 06.03.2013, 13:37
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Если осадочный, то да, полная разрезка. А если температурный, то на одну подушку два блока. Подушки не резать. Такое решение еще со времен СССР есть.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 06.03.2013, 14:54
swell{d}
Düsseldorf
я тоже подумал, что тут неправильно употреблён термин "деф.шов", поэтому так и ответил. если нужен осадочный, то он нужен =)
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2013, 14:55
Maryes
Да я имел ввиду просто зазор. Это я так, не подумав ляпнул про ДШ.
Maryes вне форума
Непрочитано 06.03.2013, 15:08
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Уважаемый Maryes
Раз у Вас ТШ, тогда и флаг в руки. Подбирайте подушку по расчету.
И давай без ЛЯПОВ в следующий раз.
Успехов.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 06.03.2013, 15:10
swell{d}
Düsseldorf
да даже не температурный, а просто зазор между лентами имеется ввиду
swell{d} вне форума
Где можно почитать об тепловом расчете наружной стены задания. kol Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 21.05.2009 12:12
Узел опирания монолитной жб стены на фундаментную плиту. Величина арматурных выпусков. student-vopros Основания и фундаменты 20 02.04.2009 11:14
рациональное увеличение толщины стены тигр Конструкции зданий и сооружений 8 09.07.2008 13:56
