Кого учат проектировать ограждающие конструкции? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Кого учат проектировать ограждающие конструкции?
Непрочитано 15.05.2013, 21:09
Dyuk
ПГС
Говорят правильно поставленный вопрос - 50% ответа.
1. Вот меня и интересует на какой специальности в университете должны учить проектировать ограждающие конструкции?
2. То есть, выполнять не только теплотехнический расчет на сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции, а также ещё и выполнять расчеты на воздухопроницаемость, влагоперенос, делать расчеты мостиков холода и т.п.?
(Кроме этого проектировать с учётом пожаробезопасности, звукоизоляции, долговечности (в том числе и износостойкости))
Сам я инженер-конструктор, и склоняюсь к тому, что всё это должны учитывать архитекторы, но почему-то не все архитекторы признают, что это их задача, при этом чем моложе архитектор, тем сильнее он это признает.
3. Неужели архитекторов, кроме проектирования "комфортной, практичной и красивой" среды обитания больше ничему не учат?
Непрочитано 16.05.2013, 20:59
#41
jtdesign
Riga
М-да, давно этой темы не было, целый год наверное, а может быть полгода
Практически - делает тот кто умеет и/или уполномочен (сертификат, лицензия). Но еще чаще пользуются готовыми узлами от производителей утеплителей, там и расчеты (иногда даже методики расчетов) и сертификаты соответствия прилагаются, нечем велосипед изобретать. А если расчет нужен объемно (что так и должно быть), то это поле только для профессионального теплотехника (коих вроде очень мало встречается) у которого не только знания, умения и опыт, а также необходимое лицензионное программное обеспечение. А энергоэффективностью у нас занимаются специально сертифицированные специалисты, хотя пока в неком переходном периоде это разрешается делать и простому сертифицированному конструктору, но никак не архитектору. Но в РФ нет личной ответственности проектировщика, только должностная (как я упрощенно понимаю систему), поэтому и появляются утверждения что одни должны и другие никак не должны но могут благосклонно этим заниматься.
То же самое со строительной акустикой хотя тут в некоторой мере поле архитекторов, но мало у кого есть эти специальные знания. И опять - лицензионное программное обеспечение.
jtdesign вне форума
Непрочитано 17.05.2013, 08:13
#42
Selkoff
Советский Союз
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Читайте мой пост №33.
ув. Регистр, я внимательно прочитал, понял, что был не прав, раскаиваюсь.
Selkoff вне форума
Непрочитано 17.05.2013, 08:59
#43
VMT
Вы правы, DJo Frey, не надо было куда попало заглядывать.
VMT вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2013, 11:28
#44
Dyuk
ПГС
В большинстве случаев всё это является филькиной грамотой, так как производители не несут ответственность за такие проектные решения.
Проектировщик несет ответственность за те проектные решения, на которых стоит его подпись.
Но эту тему я создал не для того, чтобы доказать и убедить себя, что какой-то сотрудник должен/не должен делать эти расчеты.
Эта тема создана скорее для того, чтобы понять в каком направлении искать спеца по ограждающим конструкциям.
Вопрос этот возник у меня, когда одна кровельная компания брала у меня консультацию.
Разговор зашёл про ограждающие конструкции (ОК), поскольку у меня не было желания и достаточных знаний заниматься расчетами ОК, я порекомендовал компании найти соответствующего специалиста. Они пробовали - не нашли, после чего от них пришёл вопрос ко мне: "Как найти спеца по ОК, и как правильно специальность такая называется?".
В итоге мой ответ был примерно такой:
"С точки зрения логики проектирования вопросы по ОК решаются в разделе АР, соответственно вопрос находится под ответственностью архитектора - поэтому либо архитектор сам должен проектировать ОК, либо привлекать для этой задачи спеца".
И тут я понял, что в разуме у меня наступил диссонанс. С одной стороны для грамотного проектирования должна существовать специальность по ОК, с другой стороны я никогда не видел и не слышал, чтобы где-то в какой-либо компании была такая должность.
Dyuk вне форума
Непрочитано 17.05.2013, 12:01
#45
twilight
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
Раз человек указал, что-то на своих чертежах он за это отвечает,
Т.е., например, вентфасадчики отвечают за все здание потому что свою работу врисовывают в АР-овские фасады, ОВ-шники за стены и перекрытия, электрики + к тому за чужое оборудование ит.д.? ОК.
twilight вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2013, 12:07
#46
Dyuk
ПГС
twilight естественно ответственность идет в рамках раздела разрабатываемой проектной документации. К тому же все решения, которые затрагивают смежные разделы должны быть согласованы.
Dyuk вне форума
Непрочитано 18.05.2013, 07:53
#47
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Для грамотного проектирования нужна не "специальность по ОК" в каких-нибудь университетах, а грамотные инженеры. Будьте уверены, любой грамотный инженер, которых много на этом форуме, без проблем грамотно запроектирует любые конструкции (хоть ОК, хоть НК) - для этого ему достаточно общих инженерных знаний, нормативных документов и специфичной информации от изготовителей каких-то новых материалов. И никакого диссонанса у него не будет - у него специальность есть, некогда диссонировать. "Дэнги давай, да?" - запроектирует что угодно.
Заводить должность "по ограждающим конструкциям" никто никогда не будет. Он что, сегодня ОК запроектировал, а завтра гулять идет - перешли к несущим конструкциям?
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 18.05.2013, 14:36
#48
layer
инженер
Сообщение от Dyuk Посмотреть сообщение
Ну, а что, логика железная. Мне нравится особенно первой частью.
layer вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2013, 23:14
#49
Dyuk
ПГС
в точку
Dyuk вне форума
Непрочитано 19.05.2013, 00:43
1 | #50
kulvazab
Ага, первое - нам, второе - Вам.
в точку
Наверное, всё-таки, в многоточие. Выходит, для этого надо всего-навсего найти
Читал-читал, да так и не понял: где ж его найти? Каким миноискателем? Может, есть такая специальность - "инженероискатель"?
kulvazab вне форума
Непрочитано 19.05.2013, 02:46
#51
vedeks
Проектировщик
В практическом плане надо пользоваться специальными программами. Я вот такие делаю. Прилагаю пример результата работы - пояснительная записка по разделу 10(1).
А поподробнее про программку не расскажете?
vedeks вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2013, 22:57
#52
Dyuk
ПГС
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
Да самому также интересно. Но всё же я согласен с ShaggyDoc , что при желании любой грамотный инженер способен проектировать ОК, к тому же СНиПы есть, литературы полно - максимум неделя нужна для того, чтобы освоить главные принципы и основные расчеты. Получается, что вопрос больше в деньгах.
Dyuk вне форума
Непрочитано 30.05.2013, 16:10
#53
kechua
СНиП 2.04.05-91
"1.1. В проектах отопления, вентиляции и кондиционирования сле-
дует предусматривать технические решения, обеспечивающие:
а) нормируемые метеорологические условия и чистоту воздуха в
обслуживаемой зоне помещений жилых, общественных, а также администра-
тивно-бытовых зданий предприятий (далее - "административно-бытовых
зданий");"
А что в первую очередь обеспечивает нормируемые мет. условия?!
kechua вне форума
Непрочитано 30.05.2013, 16:21
#54
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от kechua Посмотреть сообщение
вентиляция. можно и в парнике, затянутом плёнкой, нормальные условия обеспечить
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 30.05.2013, 17:47
#55
kechua
То есть первая была пленка, а Вы говорите...
kechua вне форума
Непрочитано 30.05.2013, 19:34
#56
ShaggyDoc
Это что, попытка намекнуть, кто "Энергоэффективность" должен делать?
Нормируемые метеорологические условия в обслуживаемой зоне обеспечивают системы отопления и вентиляции. Хоть в "консервной банке", хоть в пирамиде Хеопса можно обеспечить. И даже на открытой площадке.
Вопрос в энергозатратах. Тем, кто СНиП по тепловой защите не читал (или читал, но не впрок), напоминаю, что нормируются как поэлементные показатели (сопротивления теплопередаче каждой конструкции), так и комплексные. Фактически вся энергоэффективность (или неэффективность) формируется при проектировании строительных конструкций. Решения по отоплению и вентиляции на итоговые результаты влияют, но не столь значительно - в пределах 50% от возможных теплопоступлений за холодный период. А эти теплопоступления составляют 5-13% от теплопотерь.
В промышленных зданиях сильно влияет технология, но на них нормы по энергоэффективности пока не распространяются.
Вот здесь подробнее с приложением полного результата в виде раздела 10(1)
Непрочитано 30.05.2013, 22:41
#57
kechua
Энергоэффективность "у нас" тоже инж. ОВ делает - симпатичная барышня, защищала диплом в прошлом по этой самой эффективности.
Энергоэффективность открытой площадки - фантастика))) и какие же на ней нормируемые условия, как в спальне что ли? Выдержка из СНиПа касается зданий, дел приземленных и повседневных.
kechua вне форума
Непрочитано 31.05.2013, 06:11
#58
Dusty
вооще
Томск
А у нас раздел ЭЭ делаю я...
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2013, 08:24
#59
Dyuk
ПГС
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
А по специальности вы кем являетесь?
Dyuk вне форума
Непрочитано 31.05.2013, 08:47
#60
layer
инженер
А чего так грустно? В конце совдепии как-то нас собрали до кучи, из тех кто не успел смыться, на какую-то лекцию о международном положении. Лектор нудно рассказывал о закупках в качестве экономической помощи друзьям низкосортных товаров и одним из них якобы низкоградусное вино. В этот момент из тобунка седых и опытных прогремел голос: «Довести до сорока и купить все». Поэтому и Вам довести до автоматизма и зарабатывать. И, хотя этот раздел можно сократить до нескольких величин, сравнимых с табличными, однако такое не про нас. Теперь ответно и в экспертизах люди хотят чего –то иметь, следовательно Ваша перспектива на года.
layer вне форума
Серия 1.421.1-1.93 Конструкции этажерок под технологическое и т.д. ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 13.07.2018 15:06
Ограждающие конструкции Anton Fedorkin Конструкции зданий и сооружений 24 06.10.2011 13:32
Узлы прохода воздуховодов через ограждающие конструкции Miales Конструкции зданий и сооружений 10 23.06.2009 02:02
Ограждающие конструкции. Миронов Р Конструкции зданий и сооружений 3 15.02.2007 13:39
