Размер шрифта на строительных чертежах - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Размер шрифта на строительных чертежах
Непрочитано 21.05.2013, 04:52
MONSTR123
Вопрос в следующем: каков должен быть размер шрифта на строительных чертежах для:
1. надписей в таблицах (экспликация помещений и т.п.) - в заголовках такой же, как и в таблице?
2. на высотных отметках такой же, как и основной шрифт - 2,5?
3. в заголовках (План этажа...) - на 1-2 больше, чем в осях, т.е. на 2-4 больше, чем 2,5?
4. в примечании к чертежу тоже 2,5?
5. в условных обозначениях?
6. отметки пола на планах этажей (например, 0,000 в прямоугольной рамке) - размер для 0,000 какой должен быть?
Последний раз редактировалось MONSTR123, 21.05.2013 в 05:17.
Непрочитано 20.03.2016, 13:46
#41
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
увеличивать масштаб всего чертежа
Ни всего, а фрагментов, на которые автор разобьёт план, разрез и т.д. Степень "детализации" графических изображений - это тоже работа. По сути эту функцию должен выполнять нормоконтроль. В идеальном случае это должно быть отражено в стандартах организации.
Вот давайте признаемся в том, что многие не понимают/не знают какой масштаб необходимо использовать в зависимости от форматов листа?! А такая норма есть. Вовсяком случае была у нас в организации.
Зачем тогда формат большой использовать, если на маленьком все читается?
Вот только к аппаратуре бы, как говорится, головабы не помешало.
мне кажется мы не понимаем друг друга
Потому что
На сегодня оформление документации находится на низком уровне. Строители,в меру своей гордости, игнорируют нормативные документы (ЕСКД) на основании которых разработана СПДС.
Согласитесь, что многим глубоко наплевать, как там будут работать с его проектом смежники, авторы стадии "Р", заводчане и т.д.?
Если и задумываться - то пролетишь по срокам. А здесь 1:1 нарисовал и масштабом "вогнал" в нужный формат.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 20.03.2016 в 13:51.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 20.03.2016, 14:07
#42
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Вот если у вас есть выдуманные ТУ, это другое дело. Рассмотрим на примере ситуацию:
Есть план. Допустим он влазит в читабельном масштабе 1:200 на 1лист А1 или 4листаА3. Я беру А1, но мне по вашим рекомендациям необходимо увеличить масштаб так, чтоб он читался на А3 и делаю 4 листа А1 с масштабом 1:50 и увеличенными шрифтами. Что как раз даст 1:200 на респечатанном А3.
Итог: зачем я потратил больше чернил и бумаги? Выкинуть формат А1 и не использовать его никогда. Все печатать на А3
Николай Г. вне форума
Непрочитано 20.03.2016, 14:15
#43
yrubinshtejn
Николай Г.
Вы,что называется, сгущаете краски.
Я тоже коснусь примера. Основная линия толщиной 0.6мм на формате А4 и на формате А1 воспринимается одинаково или по разному?
Конечноже по разному.
Так и с масштабами. Здесь не от желания проектировщика зависит и не от имеющегося оборудования.
Непрочитано 20.03.2016, 14:47
#44
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
yrubinshtejn, от чего ж сгущаю? Ваше желание видеть на А3 читаемый чертеж А1. Вот единственный вариант.
Я же делаю чертежи так, чтоб они хорошо читались в соответствии с выбранным форматом и масштабом.
Это скорее от насыщенности листа зависит. Если 3 линии на чертеже, то 0,6 даст прекрасную картину, а если решето из линий, то и 0,4 толсто будет.
Непрочитано 21.03.2016, 09:14
#45
ArtistAvidaDollars
инженер-проектировщик
Москва/Ейск
Отправить сообщение для ArtistAvidaDollars с помощью Skype™
Нешуточные споры. Я смотрел типовые и документацию нпз и пс датированные 60, 70, 80, 90и годами, и если честно единства не было и там не смотря на ЕСКД (говорю только об электрической части), и ради интереса замерял высоту шрифта линейкой, так вот минимальный размер был 2 мм для всех надписей кроме названий, видов, сечений, разрезов, узлов - они были 4. А на счет заполняемости чертежей и формата есть тоже разумные пределы, как к генпланам так и планам зданий и в зависимости от их размера. У некоторых крупных заказчиков есть свои правила оформления.
Изображения
Тип файла: tif Масштаб.tif (54.3 Кб, 701 просмотров)
Тип файла: tif Размеры.tif (47.2 Кб, 494 просмотров)
главное не останавливаться...
ArtistAvidaDollars вне форума
Толщина засечки размерной линии на строительных чертежах Hooliganka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 51 01.06.2012 07:27
Толщина линий в строительных чертежах mhctpk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 05.02.2010 09:37
Размер шрифта в AutoCAD 2008. Saharov AutoCAD 2 29.04.2009 19:57
