Ижевск
Интересно
п. 9.19 СП 22 абсолютно логичен, но не выдает мне то чего так желает видеть SetQ. п. 9.19 только - указывает на то что в процессе определения (при определении) величин бокового давления грунта используются соответствующие значения угла, сцепления, веса грунта; - уточняет что в процессе определения величин бокового давления грунта коэф. надежности по нагрузке не должен приниматься больше или меньше 1,0. Последнее логично т.к. ввод коэффициента только к одной из переменных функции бокового давления исказит результат. После промежуточного определения бокового давления в соответствии с п. 9.19 СП 22, следует учесть п. В.20 СП 43, п. 5.1.6, 5.2.1 СП 22. Последний раз редактировалось Атрибут, 27.03.2018 в 20:49. |
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Хабаровск
по постановлению 1521 из всего перечисленного обязательным к исполнению является только п. 9.19 СП22
Последний раз редактировалось 27legion, 29.03.2018 в 01:55. |
Приветствую всех,подскажите пожалуйста, не могу понять , к примеру мне нужно рассчитать ветровую нагрузку на стойку для балконного остекления из алюминиевого профиля, для этого какой коэфф. надежности стоит учитывать 1,4 или 1? В СП.20.13330.2016 написано коэффициент надежности по нагрузке для основной и пиковой ветровых нагрузок следует принимать равным 1,4; при расчете на резонансное вихревое возбуждение коэффициент надежности по нагрузке принимается равным 1,0.( СП 20.13330.2016 п.11).Что такое основная и пиковая ветровая нагрузка мне понятно а вот в каких случаях нужно рассчитывать конструкцию на резонансное вихревое возбуждение я не пойму, определение в СНиПе есть но я не могу разобраться,может кто объяснить доступным языком?
Новомосковск (Тула)
Panama1565,
Вариант 1: открываем таблицу В.10 - находим схему вашего сооружения - определяем "лямбда" - определяем "лямбда-е" - проверяем условие необходимости. Вариант 2: открываем СП 2011 года, там более простой способ определения необходимости |
Николай Г., По второму варианту написано что "Резонансное вихревое возбуждение и аэродинамические неустойчивые колебания типа галопирования необходимо учитывать для зданий и сплошностенчатых сооружений, у которых " у которых h/d>10, где h - высота, d - характерный поперечный размер.
Т.е если у меня к примеру h=80 , d=5 ,соответственно у меня h/d >10 и значит я беру коэфициент надежности по ветровой нагрузке по предельным состояниям 2-й группы,где Yf=1, но если у меня размер здания к примеру h=40,d=5, то я считаю по предельным состояниям 1-й группы где коэфф. надежности 1,4, все верно я понимаю? Еще такой вопрос когда я считаю нормативное значение пиковой ветровой нагрузки где формула Wo*k(ze)*[1+ζ(Ze)]*C*Ѵ+(-) и умножаю на коэфф. надежности Yf=1, то значение по сути остается таким же,смысл тогда считать на резонансное вихревое возбуждение?или я опять чего то не понимаю? |
Давно не читал СП.
И что-то уныние меня постигло, и СП написано кое как , и я получается считаю не по СП уже)) Какой коэффициент надежности брать для ветровой? в 2011 году был пункт 11.1.12 с коэффициентом 1.4 в 2016 есть ссылка на этот пункт, но самого пункта нет, но зато есть пункт 6.5 где сказано, что для кратковременных нагрузок 0.5 Мне для ограждающих конструкций, если что. |
Kazan Регистрация: 01.04.2009
ДБН В.1.2-2:2006 коэффициент надежности за нагрузкой Yf. второе предельное состояние | Askerovich | Конструкции зданий и сооружений | 35 | 28.09.2012 16:39 |
Подскажите какой коэффициент инфляции | bongiovi | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 09.04.2009 14:16 |
Коэффициент надежности несущей способности грунтов для свай | Lena_T | Основания и фундаменты | 3 | 23.01.2009 18:10 |
какой коэф-т надежности принимать для расчетной квазипостоянной нагрузки в ДБН Нагрузки и волздейств | primdim | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 17.12.2008 15:27 |
коэф надежности по нагрузке | ILi | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 10.01.2008 13:51 |
