Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Так это же письмо по районированию, а не по интенсивности давления. Цитата:
Вроде бы вариант рабочий, попробуем. |
град Воронеж
Вот https://yadi.sk/d/FEDxS2vM7k8-Tg где брал не помню
![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Было еще письмо, не могу найти (подальше положишь - поближе возьмешь, не всегда работает). Там было сказано, что использование снеговой нагрузки по СП 2016 не противоречит СП 2011.
С уважением, yarrus77 |
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
С минстроевского сайта. Оригинальная ссылка - http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/b6c/sp_20.zip. Но это СП без внесенных изменений. А в изменении 2 уже поменяли карту снеговой нагрузки и таблицу Ж.1. Измененная карта на минстроевском сайте (https://minstroyrf.gov.ru/upload/ibl...m2-k-SP-20.pdf) - в совершенно непотребном виде; в интернете видел цветную копию неизвестного происхождения.
В ТЗ пишут на основании действующих норм, а действующим обязательным до 1 августа СП от 2011 года, если только не укажут сп 16 года
Выкладывал. В каком качестве могут напечатать карту на листе А4, чтоб человеческий глаз рассмотрел мелкие названия? |
Сайту https://www.faufcc.ru/ можно верить или нет? (Конкретно тут).
Как минимум одно изменение в СП20 внесено неверно. Сравниваем: см. вложения. Т. е. вместо исключения пункта 4 табл. Д.1, исключили прим. 4 табл. Д.1. На сайте техэксперта та же ошибка. В НормеCS всё нормально. Веселуха. Ещё косяк: не внесены новые пункты 6.7 и 6.8 согласно изм. 2. Последний раз редактировалось eilukha, 30.07.2020 в 14:12. |
- истина в первоисточнике изменения 1, там вариант как в normaCS.
Согласен, так было, но теперь есть документ на https://www.faufcc.ru/
В проекте изменения №3: Цитата:
Последний раз редактировалось tankist, 29.07.2020 в 11:42. |
Пульсации и пиковую теперь не надо будет учитывать при определении прогибов:
Путь один:
Ну и логику еще включаем
![]() В конце таблицы Д.2 ссылка на формулу 8.1, которая по тексту отменена изм. №2, а ссылка осталась. Сейчас это формула 6.6. Последний раз редактировалось tankist, 30.07.2020 в 13:52. |
СП 1.13130.2009 и СП 1.13130.2009 изм.1 какие есть отличия и новые требования? | bernata | Архитектура | 18 | 22.02.2016 11:32 |
РСУ не могу разобраться с коэффициентами длительности для (временно-длительной нагрузки) как считается в СП см. не разоб-ся помогите пож-та | dima_14 | SCAD | 2 | 27.10.2014 10:31 |
Почему в СП очень сложно и недостаточно полно написано как надо вычислять нагрузки | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.07.2012 05:12 |
Как вычисляется интенсивность временной вертикальной ж.д. нагрузки на звено трубы? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 05.04.2012 07:24 |
СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные» | belikov | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 05.08.2011 16:19 |
