Почему? Символ "=" (равно) и вертикальная черта (|) - не то?
44d32'44"С, 33d26'51"В
сразу не догадался что можно их не чохом а по отдельности сделать. получилось нечто такое
*быстроток,быстроток=|=|=|=|=|=|=|=| A,0.00001,-1,["=",STANDARD,S=1.5,R=0.0,X=-1,Y=-0.70],-0.05,["|",STANDARD,S=0.5,R=0.0,X=-0.05,Y=-0.15] на тысячный план с масштом линии 2 - то что надо
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы... |
Никак?
Может быть все-таки использовать те шрифты, которые всегда есть с Автокадом?
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Добрый день! Подскажите пожалуйста. Слева фигуры из линий построенны плавно, а справа сикось-накось. Почему так и как испарвить? Тип линий справа создан через Еxpress Tools. Может быть я делаю что-то не так?
Последний раз редактировалось Archi84, 09.09.2014 в 13:19. |
Выложите и этот dwg, и файл описания типов линий lin. Тогда что-то понять будет можно.
Большая просьба знатокам автокада-не могли бы вы в приложенных типах линий изменить направление засечек (елочки) на противоположное. Т.е. если сейчас они идут от линии вниз и влево, то должны идти вниз и вправо.
И еще вопрос-чтобы изменить название линии достаточно переименовать соответствующие lin и shx файлы? Если нет- переименуйте пожалуйста в kls2 и kls3. Заранее спасибо! |
Scorpio_Music, именно так и было. Раньше постоянно так иделал, с прямыми линиями не видно подвоха было. А с окружностью вот как получилось. Спасибо большое!
----- добавлено через ~27 мин. ----- А из такого элемента можно создать линию, что бы она плавно прорисовывалась? И если не сложно, может кто обрисует, как сделать, или произведет съемку последовательности создания. ![]() Последний раз редактировалось Archi84, 10.09.2014 в 16:05. |
В каком смысле? Как именно проверяете? Может быть линия слишком короткая, чтобы формы смогли отобразиться. Может быть линии не включен режим генерации типов линий?
У меня загрузился. Один раз. ![]() Непонятно, кстати, для каких единиц файла это сделано - для миллиметров что ли? Дороги в миллиметрах?
Создание нового материала в AutoCAD 2008 | termit-spb | AutoCAD | 1 | 21.12.2009 22:14 |
Создание нового стиля таблиц AutoCAD 2006 (VL) | Дмитрий Голованов | Программирование | 21 | 20.12.2009 02:37 |
Как отключить создание каждый раз нового файла .bak при нажатии на кнопку "Сохранить" или при закрытии любого файла .dwg в Автокад 2008? | gve2005 | AutoCAD | 4 | 30.10.2009 10:30 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
Загрузка типа линии из макроса | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 4 | 24.01.2005 14:57 |
