а возможность использования слоя утеплителя под подошвой разрешено - я приводил ссылку из СП22 а вот тут я поспорил как имеющий опыт |
Проектирование индивидуальных жилых домов Регистрация: 27.07.2015
Липецк
Липецк
Очевидно же - бахаем больше утеплителя
![]() Правда там никто не морочится промерзает он или нет. В узлах доросела сказано 100мм. значит 100 мм. Не стоит огорчаться. В энтом деле, похоже, ваще мало что считают. А еслиб кто считал - то могли бы придти к тому что он (утеплитель) под ребрами и вовсе не играет важной "теплоизолирующей" роли. (Это к вашим боданиям с dober`ом) |
для здания без подвала утеплить цоколь на пол-метра ниже отмостки и саму отмостку. Полы по грунту утеплить тоже. Теплопотери через пол небольшие. И хоть 500 мм утеплителя в пол влепи, хозяин дома в платежке за газ не заметит ощутимого прироста. Но вот после строительства ушп, денег на нормальные окна и утеплитель на крыше у него может и не остаться.
строительство Регистрация: 05.12.2015
На время зимовки малозаглублённой плиты не помешают 5 см ЭППС, конечно...
Кроме этого в первый год снег поможет, а во второй - закрытый контур коробки.) Дальше судьба подкладки из тонкого ЭППС никого не интересует, а вот 10 см и более под МЗФ могут сделать "харакири" Вашему дому. Поэтому вопросы и задаём и пытаемся помочь самостройщикам разобраться в условиях "упрощёнки"... |
----- добавлено через ~2 мин. ----- а что они могут? ну просядет пусть на 10%. так и грунт просядет |
а если не просядет? характеристики утеплителя и грунта отличаются, с чего бы им работать совместно?
----- добавлено через ~2 мин. ----- как утеплитель под подошвой защищает грунт под подошвой от промерзания, холод же к дому как бы сбоку подбирается? |
УШП в России. О то, что это часть энергоэффективного дома - забыли напрочь. УШП и окна в пол - норма в России. Утепление в фундаменте 200 мм и 100 мм на стенах - норма для России. Проектированием УШП никто не занимается. Существует пару картинок, которые маркетинговыми отделами производителей пенополистирола выдаются за исчерпывающие пособие по проектированию УШП. На грунтовые условия при строительстве УШП - никто не смотрит и не задумывается. Маркетинг говорит, что УШП не зависит от грунтовых условий. Нагрузки УШПистов также не волнуют. Под легкие дома у них ребра 200 мм, под тяжелые - 300 мм, на этом учет нагрузок закончен. Активно распространяется ложная информация об экономической эффективности УШП, якобы этот фундамент дешевле конкурентов. Хотя это выглядит абсолютно абсурдным утверждением, поскольку нормальному фундаменту не требуется 200 мм утеплителя по всей площади дома. Даже грубый сравнительный анализ показывает, что МЗЛФ будет выгоднее раза в 2. |
Там под подошвой утеплитель с вылетом уложен. Причем 50мм |
"Институт пассивного дома" тому в пример. Один из основателей этой движухи - швед. Там утепляют все, к чему могут дотянуться. На сколько я знаю, если твой дом прошел сертификацию этого самого института, то ты имеешь право на некоторые поблажки. У нас же - частичное заимствование этой идеи, так как минимальное число заказчиков сможет построить пассивный дом по канону, тем более что государству на эти потуги пофиг.
----- добавлено через ~8 мин. ----- MAG37, в "библии" пенополистирол под плитой - это опалубка, позволяющая легко и не ползая по грязи выполнить это плиту. По-немецки аккуратно ![]() Если, анализируя тепловые поля" мы под полы закладываем 300 мм утеплителя, то сколько же утеплителя должно быть на крыше? Теплотехнический расчет пола нас учит, что в "середине" здания утеплитель не нужен вообще. В разрезе темы УШП теплотехнический расчет не правильный? |
? Регистрация: 17.06.2014
Забыли про существенный девайс: тепловой насос.
Никто же не включает сплит с широко открытыми окнами.
Липецк
Как правильно задать/описать новые РСУ? | Jekson Echowar | SCAD | 35 | 17.03.2025 13:58 |
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? | rvp | Лира / Лира-САПР | 10 | 23.07.2020 15:33 |
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 40 | 12.11.2019 07:31 |
Как правильно прикладывать нагрузку от второстепенной балки на главную в "Кристалле"? | Pikvadze | Расчетные программы | 20 | 25.09.2017 12:16 |
Как правильно анализировать результаты МКЭ усиления фундаментной плиты под колоннами | Tyhig | Основания и фундаменты | 10 | 05.09.2016 10:33 |
