Методы определения расчетных длин пригодных для расчетов на устойчивость по СП 16.13330. Ищем, делимся, обсуждаем. - Страница 30
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Методы определения расчетных длин пригодных для расчетов на устойчивость по СП 16.13330. Ищем, делимся, обсуждаем.
Непрочитано 09.09.2022, 22:37 1 |
румата
Эта тема создана с целью поиска и сбора информации по любым из существующих способов и методам определения расчетных длин, а также с целью их обсуждения, критики или формулировок своих собственный методик применительно к расчетам на устойчивость и проверке по предельной гибкости согласно норм РФ и, возможно, других стран.
Непрочитано 05.07.2023, 09:55
#581
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
формы у вас были использованы только для задания формы нач. погиби, далее был просто нелинейный расчет для каждой формы нач. погиби до достижения Ry?
Да, именно так. Цель - сверка нелина с обычным счетом. Главная сложность в нелине - именно задать наихудшее начальное искривление. Без него ответ может оказаться сильно завышенным, что, собственно и видно по результатам. Тут начальное искривление по первой форме дает наихудший результат только для одного стержня - того, который при потере устойчивости ломается первым, и для которого расчетная длина по первой форме получается правильной. Другим стержням надо подбирать другие исходные искривления.
Нубий-IV вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2023, 10:07
#582
румата
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Подозреваю, что два этих способа - родственники.
Родственники, только стпенень родства все же нужно учитывать в своих формулировках. Нормы(Корноухов) не рассматривает высшие формы вообще. Он рассматривает единственную форму потери устойчивости изолированной определенным образом ячейки ригель-колонна. И то, что у вас расчетные длины, определенные на простейшей равномерно загруженной трехэтажной раме совпали с "корноуховскими" скорей счастливая случайность, но не правило для произвольной системы.
румата вне форума
Непрочитано 05.07.2023, 10:46
#583
ingt
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Нубий тоже. Нел. расчет - это и есть 1 форма. Как заданы нач. погиби - это не высшие формы (или не совсем высшие). Тут другой вопрос насколько это корректно - задавать форму только для заданного стержня (или групп) для определения мю. (Т. е. корретно ли задавать погиби только для рассматриваемого стержня, а не всей рамы).
Последний раз редактировалось ingt, 05.07.2023 в 10:52.
ingt вне форума
Непрочитано 05.07.2023, 10:56
#584
Бахил
А их в природе не существует. Однако получить с их помощью расчетные длины весьма заманчиво.
Вопрос только в том насколько этот метод универсален.
И при расчёте по деформированной схеме "расчётные длины" не актуальны.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2023, 11:35
#585
румата
Погиби нужно задавать как локальные(в пределах длины отдельного стержня), так и глобальные (начальный перекос всей рамы). В таком случае "деформационный" расчет будет "корректным".
румата вне форума
Непрочитано 05.07.2023, 12:14
#586
nickname2019
Говорят, что если линейку достаточной длины шарахнуть молотком (приложить силу N быстро), то она может потерять устойчивость и по второй форме (буквой S).
После проведения нелинейного расчета остается вопрос, насколько "зыбкой" будет конструкций в нагруженном состоянии, т.е. насколько близка она к переходу к безразличному равновесию и далее к неустойчивому. Поэтому анализ устойчивости (и расчетных длин, и предельных гибкостей) может быть актуален и при нелинейном расчете.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 05.07.2023, 12:48
#587
forest1gr
У Structuristik есть описание деформационного расчета американского "метод прямого анализа" у них принято не задавать локальные погиби, задаются только глобальные несовершенства. Потому что для стержневой модели невозможно учесть появление крутящих моментов от сжимающих сил и соответственно невозможно учесть появление изгибно-крутильной формы потери устойчивости стержня. Вместо этого её учитывают в постпроцессоре проверкой всех стержней с полученными усилиями из деформационного расчета и дополнительной поэлементной проверкой на устойчивость с Мю=1(это позволяет избавится от определения Мю, так как оно всегда будет корректно приниматься равным единице), что должно обеспечить недопущение потери устойчивости от локальных несовершенств.
Последний раз редактировалось forest1gr, 05.07.2023 в 13:00.
forest1gr вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2023, 13:56
#588
румата
Сообщение от forest1gr Посмотреть сообщение
Что за "крутящие моменты от сжимающих сил"? Чисто крутильная форма потери устойчивости при сжатии локального стержня возможна только в случае поперечного сечения открытого профиля и очень слабого закрепления от кручения в опорных сечениях такого стержня. Да, такие формы отловить на стержневой модели не получится, нужна менее абстрактная модель представления твердого тела. А если Вы про устойчивость ПФИ, то её есть смысл проверять только для преимущественно изогнутых стержней, а не для преимущественно сжатых (mef>20).
Вообще не понятно, из каких соображений можно утверждать, что "...это позволяет избавится от определения Мю, так как оно всегда будет корректно приниматься равным единице..."?
румата вне форума
Непрочитано 05.07.2023, 16:37
1 | #589
forest1gr
Да случай редкий но тем не менее это одна из причин почему в америке отказались от моделирования локальных несовершенств.
Я посмотрел в СП 16.2017 это пп. 9.2.1; 9.2.4
Тут лучше всего Вам посмотреть видео на эту тему
Structuristik
Устойчивость. Лекция 3. Альтернативные методы расчета на устойчивость. Метод прямого анализа.
Сам смысл метода такой. Что Мю мы не высчитываем. Мю - это по сути добавка к моменту возникающего из за P-Delta эффекта. Если его учесть напрямую как при расчете с учетом глобальных несовершенств, то стержни можно проверять на устойчивость с Мю=1 это позволяет учесть влияние локальных несовершенств, а моменты от глобальных уже учтены за счет деформационного расчета.
Тут стоить оговориться что этот метод хорошо исследован и жёстко регламентирован американскими нормами для стальных конструкций AISC 360-16 и более ранними документами.
Последний раз редактировалось forest1gr, 05.07.2023 в 16:54.
Непрочитано 05.07.2023, 17:12
#590
ingt
В каком пункте, там 680 стр?
ingt вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2023, 17:21
#591
румата
Одна из причин или не одна - сути это не меяет. Да, без локальных несовершенств проще, но с ними хуже точно не будет.
Мю - это по сути добавка к моменту возникающего из за P-Delta эффекта. Если его учесть напрямую...
Напрямую его учесть только через глобальный перекос никак не получится. Потому, как той самой добавки от локального прогиба при учете P-Delta эффекта не будет.
румата вне форума
#592
forest1gr
В каком пункте?
C. DESIGN FOR STABILITY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
C1. General Stability Requirements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
1. Direct Analysis Method of Design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2. Alternative Methods of Design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Весь раздел C посвящен методу прямого анализа
Он как раз и учитывается через мю=1. если вы моделируете. Мю нужен исключительно для расчета по формулам с Фи(а в ФИ как раз и заложена добавка от локальных несовершенств). Если вы учли всё в модели . То вам нужна проверка только на прочностью Безо всяких фи и мю.
Ну вообще нет смысла спорить с тем что хорошо изучено хоть и за бугром. У них это вообще основной метод расчета.
Автор темы   Непрочитано 05.07.2023, 17:27
#593
румата
Да мы и не спорим. Просто нам вообще не понятно почему именно мю=1 при расчетах по Direct Analysis Method of Design , а не мю=0, если мю действительно перестает влиять на результат?
В том-то и дело, что мы не учли фи и мю в медели только с начальным перекосом. Поэтому для таких моделей вопрос о величине мю остается открытым.
румата вне форума
Непрочитано 05.07.2023, 17:33
#594
forest1gr
Он перестаёт влиять потому что Мю больше единицы могут возникать только из за недоучёта моментов от Пи-дельта. Мю меньше 0,5 насколько я знаю в принципе не бывает. А принимается он равным единице. Тут я вам конечно с профессорской точностью не могу сказать. Но это вообще то минимальное Мю для стержней свободной рамы. А почти все здания по сути это свободные рамы. У нас обычно ни какой скалы сбоку-рядом со зданием нет за которую мы его можем раскрепить на каждый этаж а то ещё и чаще и получить Мю меньше единицы
Последний раз редактировалось forest1gr, 05.07.2023 в 17:45.
Автор темы   Непрочитано 05.07.2023, 17:36
#595
румата
....Мю больше единицы могут возникать только из за недоучёта моментов от Пи-дельта.
Поправлю - не мю больше единицы, а мю больше нуля. По-моему вы что-то путаете, т.к. при мю=1 моменты от учета Пи-дельта очень сильно влияют на устойчивую прочность стержня.
И даже при мю<0,5 моменты от учета Пи-дельта тоже влияют на устойчивую прочность стержня.
румата вне форума
Непрочитано 05.07.2023, 17:42
#596
forest1gr
Я честно бы хотел вам объяснить, но к сожалению не настолько хорошо владею деталями, чтобы это сделать. Ваше мю больше нуля мне не понятно. Всё таки оно от 0,5. Вам просто надо понять, что мю=1 можно пользоваться когда эффекты учтены напрямую. А мю больше единицы нужен для косвенного учета этих эффектов, когда моменты от них не учтены.
Я могу посоветовать вам посмотреть вышеупомянутую мною лекцию. Она очень увлекательная, думаю большинство вопросов у вас отпадут. Да и вопросы лектору можно задать. Он отвечает и довольно быстро.
UPD: Кстати судя по всему Мю=1 применяется из за того что, именно для шарнирно опертого стержня с Мю=1 как известно, нормируются начальные несовершенства стержней. Это из СП 294. п. 7.1.7; 7.1.8. Могу и ошибаться.
Последний раз редактировалось forest1gr, 05.07.2023 в 19:37.
Непрочитано 05.07.2023, 19:29
#597
vrm77
Хочу добавить, что прямой метод применяется и при расчёте стеллажей по EN 15512. Задаётся глобальное несовершенстово 1/350, выполняется расчёт P-Delta. И при анализе стойки принимается геометрическая длина участка стойки между балками (высота этажа). Какой именно участок стойки (этаж) анализировать, это отдельно определяется, главное что не надо вычислять расчётную длину.
vrm77 вне форума
Непрочитано 05.07.2023, 19:46
#598
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от vrm77 Посмотреть сообщение
По мне, так отличный метод, имеющий научно - техническую основу.
IBZ вне форума
Непрочитано 05.07.2023, 21:11
#599
ingt
расчёт P-Delta
Это что? Русский аналог есть?
ingt вне форума
Непрочитано 05.07.2023, 21:38
#600
vrm77
Это что?
Расчет по теории второго порядка
vrm77 вне форума
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
Как трактовать указания СП 16.13330 "Стальные конструкции"? gdenisn Металлические конструкции 41 20.10.2016 06:37
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Расчет ангара в Scad. Вопрос по коэффициентам расчетных длин для связей. TOWER SCAD 9 15.07.2009 07:46
Коэффициенты расчетных длин в постпроцессоре SCAD Pilot729 SCAD 4 25.12.2006 12:36
