ASD - AutoCAD Structural Detailing. Проблемы и их решение. - Страница 30
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > ASD - AutoCAD Structural Detailing. Проблемы и их решение.
Непрочитано 18.12.2009, 10:22 1 |
Faber
Самара
Доброго времени суток. Итак, ASD... При беглом ознакомлении продукт кажется неплохим, но когда начинаешь вдаваться в детали, появляется довольно большое количество непоняток и заморочек... Как следствие, появилось желание с ними разобраться, чтобы, так сказать, на собственной шкуре ощутить прелести данного софта и вкусить плоды НТП... а то на дворе 21-й век, а у нас одна пара валенок на двоих....
Предлагаю, кому интересно, в этой теме решать возникающие в процессе работы в ASD проблемы...
Проблема 1.
Настройка стилей спецификации арматуры. С настройкой качественной (ГОСТовской) графики проблем не возникло. А вот с самими цифрами - . В графе масса ASD прописывает массу всех стержней арматуры. А нужно - одного. В настройке спецификации есть атрибут "Масса стержней" (который и применен в спецификации)... Массы одного стержня нет... Вопрос: где откопать данный атрибут??? (должен же он быть где-то)
Непрочитано 12.06.2012, 19:02
#581
S-Y
to stas_org
Спасибо, разобрался.Остался НЕ РЕШЕННЫЙ вопрос по спецификациям.
S-Y вне форума
Непрочитано 13.06.2012, 11:08
#582
stas_org
Самара
S-Y напомните, что там со спецификациями у вас?
stas_org вне форума
Непрочитано 13.06.2012, 16:22
#583
S-Y
Техническая спецификация стали формируется из около 500 позиций. Одна и таже позиция записывается в таблицу по одной штуке (сколько штук - столько строк в таблице). В итоге не удается отредактировать таблицу в Excel.
S-Y вне форума
Непрочитано 13.06.2012, 19:22
#584
stas_org
Самара
Сообщение от S-Y Посмотреть сообщение
Получить КМ-ю техничку можно только одним корявым способом, не имеющим обратной связи, скрестив в экселе спец.профилей по типу сечения и спецификацию пластин, применив для них инструмент "сводная таблица" exel, к сожалению без распределения по элементам конструкции. Хотя....попробуйте поиграть "сводной таблицей" тех. спецификации стали.
stas_org вне форума
Непрочитано 13.06.2012, 19:42
#585
S-Y
to stas_org
Спасибо за совет. Попробую.
S-Y вне форума
Непрочитано 14.06.2012, 15:12
#586
KARO
Строительство
Армения, Ереван
Отправить сообщение для KARO с помощью Skype™
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Переменная SetPBuf устанавливает кол-во отображаемых листов.
Листы отобразить получилось. Спасибо! Но всё равно на печать вес проект 1-им кликом вывести не возможно.
ОШИБКА: Набор параметров листа не найден
Интересно кому либо удается распечатывать?
Удачи И Улыбок!
KARO вне форума
Непрочитано 14.06.2012, 20:38
1 | #587
stas_org
Самара
Советую забыть про листы в менеджере и обратить свой взгляд в сторону подшивок, и будет счастье.
stas_org вне форума
Непрочитано 15.06.2012, 05:48
#588
Vitaminicus
Барнаул
Доброго времени суток! Уважаемые, подскажите как перевести чертеж ASD 2010 в простой AutoCAD? пробовал сохранять в разных версиях- все равно ,ASD блоки исчезают, остаются только простые линии. Т.е. теряется 90% чертежа, помогите, пожалуйста. Перевести нужно для распечатки, из ASD распечатать нет возможности.
Vitaminicus вне форума
Непрочитано 15.06.2012, 22:19
#589
stas_org
Самара
Что значит "нет возможности", а старый добрый PDF?
stas_org вне форума
Непрочитано 16.06.2012, 02:55
#590
саныч
проектирование
Краснодар
Есть ли решение у вопроса в посте 574 или никто не сталкивался?
Если мы не делаем шаг вперед, мы обязательно откатываемся назад:yes:
саныч вне форума
Непрочитано 18.06.2012, 14:03
#591
Vitaminicus
Барнаул
PDF на А1 будет плохо выглядеть.
Непрочитано 18.06.2012, 21:28
#592
stas_org
Самара
Сообщение от Vitaminicus Посмотреть сообщение
Улыбнуло, спасибо.
stas_org вне форума
Непрочитано 20.06.2012, 15:59
#593
KARO
Строительство
Армения, Ереван
В модуле ASD металл что-то не получается "настройка стилей монтажных чертежей" для схемы. Не отображаются выделенные мной на схеме отдельно колонны и связи. Отображается только вся схема в реальных размерах. А это "каша" на листе. Не могу понять - где пропускаю ход.
Я лично только сборки делаю, их легче настроить, на листе.
Сообщение от Vitaminicus;
Единственный способ получить чертежи в формате DWG из ASD которые можно будет далее редактировать в Acad-e, которые не будут иметь зависимости от баз данных и будут состоять из простых примитивов.
В инспекторе объектов переходим на вкладку "печать" - на нужном листе кликаем левой и выбираем поле "Сохранить распечатку", указываем путь и сохраняем. Так придется сохранить все распечатки в отдельных файлах. Причем, сохраняется вес лист и в модели (в масштабе 1:1) и на листе, так же как он был скомпонован в ASD.
Удачи И Улыбок!
Последний раз редактировалось KARO, 21.06.2012 в 16:45.
KARO вне форума
Непрочитано 26.06.2012, 14:51
#594
Миксер
Ууупс.. извиняюсь за беспокойство
Последний раз редактировалось Миксер, 26.06.2012 в 15:12. Причина: Ответ нашел в теме
Миксер вне форума
Непрочитано 08.07.2012, 05:00
#595
S-Y
Сообщение от Миксер Посмотреть сообщение
Это вопрос?
S-Y вне форума
Непрочитано 08.07.2012, 19:25
#596
Миксер
Вот вопрос... как восстановить вырезанную часть, если выполнена до отого операцию механической обработки, и требуется её вернуть?
И ещё вопрос... Создал чертеж , схему расположения конструкций , но так как у меня часть балок наклонная, а часть нет то ...часть конструкций отображаются как на скрине... некорректно...что делать?
Добавил сам файл , помогите ...горю
DWG 2013
Чертеж2.dwg (491.7 Кб, 5149 просмотров)
Последний раз редактировалось Миксер, 08.07.2012 в 22:19. Причина: Добавил файл
Миксер вне форума
Непрочитано 08.07.2012, 22:28
#597
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
Миксер, вернуть на место вырезанную часть можно через диспетчер. Выделяете элемент и на закладке Обработка (по памяти название) удаляете что надо.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 08.07.2012, 22:32
#598
Миксер
Есть такое, спасибо... А по поводу того что не видно половины конструкции на схеме?
Миксер вне форума
Непрочитано 09.07.2012, 15:26
#599
KARO
Строительство
Армения, Ереван
Я вот скачал твой файл, не пойму в чем у тебя ошибка, но факт, когда я в твоем же файле создаю схему, то всё отлично получается.
DWG 2010
Drawing1.dwg (502.1 Кб, 5168 просмотров)
Удачи И Улыбок!
KARO вне форума
Непрочитано 09.07.2012, 16:14
#600
Миксер
Действительно теперь все работает, я в недоумении, спасибо
Вчера весь вечер мучился, уже пожалел что начал в нем работать схему перечертил в акаде , а он заработал (
Последний раз редактировалось Миксер, 09.07.2012 в 16:24.
Миксер вне форума
Как добраться до свойств примитивов AutoCAD Structural Detailing? AlexV Программирование 6 17.06.2015 21:17
Принципы работы в Revit Structure 2009 и AutoCAD Structural Detailing 2009. Saha Revit 15 15.06.2009 14:03
AutoCAD Structural Det. Автоматизированная инсталляция. cad_trainer Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 14.06.2009 22:35
проблемы с принтером в AutoCad руслан AutoCAD 9 09.10.2006 05:32
Проблемы с установкой AutoCad 14ru. Сергей Юшков AutoCAD 3 27.12.2004 09:50
