Неметаллическая композитная арматура - Страница 30
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Неметаллическая композитная арматура
Непрочитано 26.08.2010, 18:16
kshikin
Коллеги! Кто сталкивался с такой проблемой- спроектирован жилой дом, однако заказчик в целях удешевления настаивает на применении неметаллической композитной арматуры. Вроде- де она абсолютно заменяема на традиционную. И даже табличку заменяемости притащил.
Кто-нить может что сказать по этому поводу?
Непрочитано 01.10.2013, 09:35
1 | #581
Ralk
Чебоксары
какие то странные балки. сейчас арматуру в середину разве кладут?
Offtop: Спектакль нужно смотреть с самого начала.
Ralk вне форума
Непрочитано 01.10.2013, 09:42
#582
4245
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Offtop: Во флуду развели ни о чём. Интересно сколько постов осталось до разгона сторожем? Мне кажется до тысячи вы не дотяните.
согласен, ставлю на разгон между 600 и 700 (ближе к 650-700))
4245 вне форума
Непрочитано 01.10.2013, 10:59
#583
palexxvlad
Сообщение от svf Посмотреть сообщение
Мне кажется есть смысл сделать расчеты для эксперимента, приведенного во вложении.
Смотрю отчет. Рисунок 6 – Графическая зависимость нагрузки от прогиба для преднапряженного образца
Как это понять? Прикладывали прогиб - получали нагрузку?
В нем длина консоли (расстояние от средней опоры до места приложения нагрузки) составляет 2800 мм.
Что за средняя опора у консольной балки?
svf, нагрузка прикладывалась вдоль короткой стороны сечения?
Последний раз редактировалось palexxvlad, 01.10.2013 в 11:21.
Непрочитано 01.10.2013, 11:05
#584
miko2009
Инженер-конструктор
Вот ответ экспертизы ; взять ТУ 5769-001-09102892-2012 так как сертификат на комп. арм. ссылается на его (честно в инете нигде не нашел ссылку на этот ТУ, секретный что-ли ),но на одном из ресурсов, который ссылается на этот ТУ, вот что пишут в области применения:
-фундаменты ниже нулевой отметки залегания(на сегодняшний день стеклопластиковая арматура является лучшим армирующим материалом для устройства ленточных фундаментов и заливки фундаментных плит).
-осветительные опоры,опоры ЛЭП,изолирующие траверсы ЛЭП
-Для дорожного строительства: при усилении дорожного полотна ,мостов,ограждений
-для усиления таких изделий ,как дорожные и тротуарные плиты,заборные плиты,бордюрные камни,столбики, опоры,железнодорожные шпалы.
-в конструкциях,работающих в условиях ускоренной коррозии стальной арматуры и бетона(причалы,сухие доки,укрепление набережной полосы путем бетонирования).
и все !
miko2009 вне форума
Непрочитано 01.10.2013, 11:10
#585
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
мне интересно, а причал - это гидротехническое сооружение? Если да, то в СНиПе по гидротехническим сооружениям ничего не сказано про применение композитной арматуры, следовательно и остальные указания по применению композитной арматуры на этом ресурсе сомнительны.
Kykycuk вне форума
Непрочитано 01.10.2013, 11:21
#586
svf
См. рис. 4. Свободный, не защемленный конец балки был размещен на колесной каретке. Каретку вместе с концом балки перемещали с помощью метрического винта. Винт был соединен с рабочей тягой датчика силы.
Таким образом задавали прогиб и измеряли соответствующее этому прогибу перемещение конца балки.
См. рис 3. Короткий конец балки был защемлен между двумя неподвижными опорами, правую из которых я назвал средней опорой.
svf вне форума
Непрочитано 01.10.2013, 11:22
#587
palexxvlad
Непрочитано 01.10.2013, 11:31
#588
svf
Нагрузку прикладывали вдоль стороны сечения равной 120 мм.
В предыдущем сообщении в первом абзаце я допустил описку. Третье от конца абзаца слово следует читать не перемещение, а нагрузку.
svf вне форума
Непрочитано 01.10.2013, 11:34
#589
palexxvlad
Ничего не понятно. Подправьте сообщение, чтобы стало ясно о чем Вы.
т.е. сечение располагалось вертикально? не так, как на рисунке 4?
Непрочитано 01.10.2013, 11:36
2 | #590
ЛИС
вы все не поняли - это ноухау в области испытаний строительных конструкций.
Нагрузку прикладывали горизонтально, путем перемещения конца балки на тележке. Земным притяжением (т.е. собственным весом) в этом эксперименте пренебрегают.
З.Ы. На рисунке 5 видно не только раскрытие трещин в растянутой зоне, но и начало разрушения сжатой зоны.
Непрочитано 01.10.2013, 11:38
#591
palexxvlad
вон оно что, сам бы ни за что не догадался
А почему тогда не пренебрегают основной нагрузкой? Она не далека по значению от нагрузки собственным весом. Результаты представлены для изгиба в одной плоскости, а реально консоль изгибалась в 2-х плоскостях.
Ну да ладно, не будем зацикливаться на пренебрежимых величинах
Последний раз редактировалось palexxvlad, 01.10.2013 в 11:44.
Непрочитано 01.10.2013, 11:55
#592
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
как бы это все в БСК оформить?
Kykycuk вне форума
Непрочитано 01.10.2013, 12:01
#593
svf
См. рис. 4. Свободный, не защемленный конец балки был размещен на колесной каретке. Каретку вместе с концом балки перемещали в горизонтальной плоскости с помощью метрического винта. Винт был соединен с рабочей тягой датчика силы.Таким образом задавали прогиб балки и измеряли соответствующее этому прогибу сопротивление балки.
ЛИС все правильно пояснил.
Весом, действительно, пренебрегали. Горизонтальных трещин на нижней стороне балки при монтаже и испытании не зафиксировали (в том смысле, что они отсутствовали).
По такой схеме проводят приемочные испытания столбов для линий электропередачи.
svf вне форума
Непрочитано 01.10.2013, 12:23
#594
ЛИС
спасибо - не знал.
Непрочитано 01.10.2013, 12:24
#595
bahil
Шпалеры для виноградника, шпалы, столбы и т.д. Арматура преднапряжённая.
Offtop: Надо бы создать спецветку "Пёрлы форумчан"
Непрочитано 01.10.2013, 14:38
#596
palexxvlad
Вот мои результаты. Как видите расхождение огромное. Возможных причины видится две:
1) Лира с ее нелинейностями не годится для подобных расчетов
2) Экспериментаторы напортачили с измерением нагрузки от заданного смещения опоры.
Ну и ко всему этому нужно добавить неучет ползучести.
Выбирайте версию, которая Вам больше по душе.
Изображения
Тип файла: jpg 2013-10-01_142847.jpg (45.1 Кб, 695 просмотров)
Непрочитано 01.10.2013, 18:52
#597
ETCartman
да потому что это не стандартный жб элемент и снип с лирой там трудно присобачить. по снип в предельной стадии он фактически будет работать очень недолго перед самым разрушением. это предварительно обжатый бетонный элемент и арматура там работает по сути как нагрузка которая создает продольную силу (и оттягивает момент образования трещин фактически до разрушения).
ETCartman вне форума
Непрочитано 01.10.2013, 19:01
#598
Ralk
Чебоксары
Ну, это уж вы сгустили. Между моментом образования трещин и разрушением может случиться вполне даже приличная разница. Тем более в случае с композитной арматурой.
Ralk вне форума
Непрочитано 01.10.2013, 19:14
#599
palexxvlad
Я в Лире считал эту консоль не как стандартный жб элемент, а с учетом поочередности монтажа и нагружения элементов. Т.е. сначала считаем/натягиваем только арматуру(напряжение в арматуре сохраняем), потом вводим в расчет бетон - считаем арматуру+бетон на отпуск натяжения арматуры(напряжения и деформации на последнем шаге решения этой стадии сохраняем), последней стадией делаем расчет предварительно напряженной арматуро-бетонной системы на поперечную нагрузку. Естественно, бетон и арматуру принимаем как нелинейный материал с соответствующей зависимостью "напряжение-деформация".
Последний раз редактировалось palexxvlad, 01.10.2013 в 19:21.
Непрочитано 02.10.2013, 05:56
#600
svf
Для металла и ненапряженного стеклопластика при прогибе балки до 80 мм картина не так уж и печальна.
Давайте уточним один момент. Какое преднапряжение стеклопластиковой арматуры Вы приняли при расчете балки? Учли ли Вы тот факт, что в этой балке каждый арматурный стержень напрягали усилием 19620 Н (2 тс), что соответствует напряжению 174 МПа?
К сожалению, сегодня отсутствует возможность провести детальный анализ того эксперимента. Он проводился довольно давно - 4-5 лет назад - а исполнитель его уволился.
В любом случае, я думаю, мы убедили общественность в том, что методика расчета не взята с "потолка" и что она работоспособна.
Какие то уточнения, возможно, потребуются. Но для этого нужно будет реализовать ту программу работ, с которой я познакомил Вас.
Еще раз благодарю Вас за выполненную часть работы.
svf вне форума
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) Red Nova LISP 5025 20.08.2025 22:52
Список в "Анализе результатов армирования": Вычисленная арматура, СНиП (в SCAD) чем отличается МишаИнженер SCAD 12 26.12.2011 10:39
Будет ли работать верхняя арматура в такой плите? Нитонисе Железобетонные конструкции 50 30.08.2010 21:02
рабочая арматура в стенах/однослойных стеновых панелях olix Железобетонные конструкции 2 27.08.2010 09:23
Гладкая арматура в несущей стене F0xik Железобетонные конструкции 19 02.11.2009 10:21
