Помогите уменьшить размер файла DWG - Страница 31
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите уменьшить размер файла DWG
Непрочитано 04.06.2008, 19:23 1 |
AndroiD
Урал
Перед тем, как просить уменьшить объем файла, внимательно прочитайте FAQ: Как уменьшить объем файла dwg
Имеется некоторый файл созданный в AutoCad 2006, размер которого раздулся до 89 Мб. Файл - 2D чертеж с 14 типами динамических блоков (11 блоков содержат в среднем 15 примитивов, 3 блока 50 примитивов), блоки только объединяют примитивы, имеется вставленный растр размером 30 Мб, кроме этого чертеж содержит около 2000 объектов.
С файлом такого дикого размера невозможно работать: дикие тормоза, из пространства модели в пространства листа иногда нельзя перейти - выскакивает ошибка, программа закрывается.
История файла следущая.
До определенного момента времени работа с файлом не представляла трудностей, но после того как количество дин блоков достигло 200 штук (1блок откопированный до 200 раз) комп начал туго соображать, размер файла к этому моменту составлял порядка 1.5 Мб (вроде бы). Я принял решение разбить эти блоки.... Разбил... и видимо в следствии этого файл распух до дикого размера.
Вопрос: как уменьшить размер растолстевшего фала ничего в нем не удаляя.
Мой комп: Атлон64 3800, 2 Гб оперативы, количество свободного места на диске где установлен АКад 6 Гб, на диске котором располагается файл 4Гб.
ПС: команда purge показывает, что неиспользуемых элементов нет.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.10.2018 в 11:42.
Непрочитано 04.03.2015, 18:25
#601
ILIYA
Проектант или Вечный ученик
Сообщение от Linkshunter Посмотреть сообщение
(у меня в принципе файл работает в таком виде, I5-4400, 16оперативки, системный диск - SSD? акад 15)
Калькулятор блин даже не инженерный, у людей раз в пять проще машины
ILIYA вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 18:53
#602
PsixVK
Киев
система [IMG]http://i.*******info/i9/a8ce7ad75821998efd0f21ac5c341154/1425483296/24314/848279/cbcntvf.jpg[/IMG]
блок второго уровня - та же ситуевина что и без него ...
внешняя ссылка - тоже мало чем отличается
да и семку можно вообще удалить что в принципе и делалось, но иногда она нужна ....
PsixVK вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 10:05
1 | #603
Oleg T
Сообщение от PsixVK Посмотреть сообщение
Основные тормоза из-за полилиний в блоках, которым назначена ширина. Надо было переопределить блоки, заменив полилинии на окружности, дуги и отрезки. Также, по-моему, в текстовом стиле лучше использовать шрифты shx (но это вроде здесь не сильно действует).
Кроме того, на тормоза влияет предварительное выделение. Либо сделать настройку так, чтобы на него не откликались блоки и штриховки, либо заблокировать слои, которые не надо редактировать, и отключить предварительное выделение на заблокированных слоях (или как там в автокаде делается, я в брикскаде работаю).
PS
Еще один момент. Если работать с разными кусками модели из пространства листа с помощью зафиксированного видового окна, не разворачивая его, то все вообще летает
DWG 2010
зйомка_new1.dwg (5.04 Мб, 3020 просмотров)
Последний раз редактировалось Oleg T, 05.03.2015 в 10:17.
Oleg T вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 10:38 Огромный размер фаила и дикое зависание .dwg испробовал все
#604
mspastyhov
Добрый день. Работаю в 2013 автокаде.
Все было хорошо до одного момента, пока не прислали ген. план для проектирования внешних сетей.
Вообщем суть в том, если копировать что то из этого фаила, другой фаил приобретает большой размер и при копирование из него автокад виснет.
С начало побывал лечить от зависания, испробовал все что нашел и тут и на других ресурсах - не помогло.
Потом попытался уменьшить размер фаила, удалил все что можно через Утилиты-Очистить, на чертеже остался разрез и примечание.
Сравнивал свой фаилы и этот (который прислали) и те в которые копировал из него заметил одну особенность.
В Утилиты-Очистить есть "элементы" которые можно удалить и те которые нет, дак вот в фаиле присланном мне этих самых "элементов" которых невозможно удалить очень много и видимо они влияют на размер фаила и при копирование из него почему то переносятся в новый фаил.
Подскажите как можно побороть данную проблему.
Работать с фаилом надо, а что делать незнаю...
Фаил подгрузить не могу, весит 23 мб.
Кому надо могу ссылку скинуть на дропбокс.
Заранее спасибо!
mspastyhov вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 10:43
#605
Bull
прямиком в тему "как уменьшить файл dwg". У многих выясняется в итоге (даже у тех, кто утверждает, что прочел все советы темы), что все советы они все-таки не учли.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 10:44
#606
Читай внимательно первый пост темы.
Сообщение от mspastyhov Посмотреть сообщение
А что, avral.ru уже не котируется?
Непрочитано 05.03.2015, 10:56
#607
mspastyhov
Прочитал, может сам туплю. Может носом меня тыкнете(
Непрочитано 05.03.2015, 11:09
#608
Comediant
Инженер-конструктор
Заранее спасибо!
Скидывай ссылку.
Нет невыполнимой работы для человека, который не обязан делать ее сам. Закон Вейлера.
Comediant вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 11:16
#609
Oleg T
Наверняка словари (или как их там).
Пересохранить в каком-нибудь ZW-nano-proge-brics каде, и они должны исчезнуть. Или воспользоваться командой _wblock там же, если не помогло.
Oleg T вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 11:52
#610
mspastyhov
Сообщение от Comediant Посмотреть сообщение
Скидывай ссылку.
Я люблю чтобы всё было по Послою...
ссылка: https://www.dropbox.com/s/ule1flk6l3...D0%B8.dwg?dl=0
Непрочитано 05.03.2015, 12:13
#611
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1235146&postcount=24
После нормальной и полноценной очистки файл весит ожидаемые 106 кб.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 05.03.2015 в 12:36.
Непрочитано 05.03.2015, 12:39
#612
mspastyhov
Гуру, научите меня правильно
Непрочитано 05.03.2015, 12:43
#613
Я ссылку для чего привел? Для красоты, что ли?
Непрочитано 05.03.2015, 13:25
#614
Comediant
Инженер-конструктор
Проблема ясная. Вот то что нужно. Устанавливаете. В подключаемых модулях появится "Dwg purge". Жмёте и радуетесь. Дополнительно к этому можно применить известные _audit и _purge.
Тип файла: zip AjilalVijayanDwg-Purge.zip (391.1 Кб, 107 просмотров)
Непрочитано 05.03.2015, 13:31
#615
PsixVK
Киев
а что там внутри? описать можете? страшно устанавливать
PsixVK вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 13:46
#616
Comediant
Инженер-конструктор
Что тут объяснять. Это то что превратило проблемный файл весом 23Мб в хороший фай для работы весом 74Кб! Те кому давал эту программку танцевали от радости.
DWG 2013
Разрез блочки.dwg (74.1 Кб, 2760 просмотров)
Непрочитано 05.03.2015, 13:55
#617
Bull
Наверное, вот это - http://dwg-purge.updatestar.com/ru
Хотелось бы услышать наших гуру, что дает, плюсы/минусы...
Bull вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 14:21
#618
Oleg T
Offtop: 106 кБ, 74 кБ. Кто меньше?
DWG 2010
new block1.dwg (41.0 Кб, 2695 просмотров)
Oleg T вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 14:59
#619
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
Кто меньше?
18,4кб
Тип файла: dwg new block1.dwg (18.4 Кб, 2649 просмотров)
gomer вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 15:02
#620
Bull
Offtop: Ща заскриню, переведу в djvu и будет ещё меньше
Bull вне форума
Большой размер файла, как от этого избавиться? Pac AutoCAD 51 10.12.2015 14:09
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! t0rped0 AutoCAD 4 06.05.2010 10:54
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер disintegrator Программирование 8 26.10.2005 23:35
Размер файлов .dwg СВС AutoCAD 5 14.04.2005 11:15
Размер файла dwg alex-alex Прочее. Архитектура и строительство 5 10.09.2004 00:28
