Ферма "Молодечно". Расцентровка осей раскосов - Страница 31
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ферма "Молодечно". Расцентровка осей раскосов
Непрочитано 23.09.2013, 14:17
ZeroLine
Здравствуйте!
Подскажи, на какое значение допускается выполнение расцентровки осей раскосов на фермах типа "Молодечно" без перерасчета. На сколько мне не изменяет память, это 25% от высоты профиля пояса.
По факту в этой теме ведется обсуждение расчета и конструирования узлов стальных ферм из гнутосварных профилей
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.04.2015 в 16:35.
Непрочитано 31.08.2015, 14:08
#601
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
- "Вложение отсутствует". В днл - без скобок.
Да, выпали скобки. Вот те на. Нехорошо это...как же без скобок-то?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 31.08.2015, 14:26
#602
eilukha
- это чтобы служба проектировщику мёдом не казалась .
eilukha вне форума
Непрочитано 31.08.2015, 14:48
#603
Бахил
Offtop: Какие скобки? Забейте! Файл из № 554 от ZVV
В дауне есть (или был?) ЦНИИСКовская редакция. Качайте оттуда.
Проверки весьма примитивные (Nр<= 0,58*sigma_t*Aстенки/sin(tetta) -угол подхода раскоса к поясу).
И напряжения от момента добавляются весьма оригинально. По сравнению с нашим СП - полный примитив. Зато не надо заморачиваться со всякими КЭ - всё считается на коленке.
Бахил вне форума
Непрочитано 31.08.2015, 14:52
#604
eilukha
- тогда скрин, а не файл.
eilukha вне форума
Непрочитано 31.08.2015, 15:30
#605
Бахил
Offtop: Нехай будет скрин
Бахил вне форума
Непрочитано 31.08.2015, 16:01
#606
IBZ
Расчетчик МК
Эх, не удержусь и прокомментирую.
Запишем эту формулу чуть иначе: Np*sin(tetta)/Aстенки <= 0.58*sigma t.
Не знаю точно, что есть sigma t. Но предполагаю, что это предел текучести или расчетное сопротивление сжатию/растяжению. Тогда в переводе с "еврокодовского" на "СП-овский" эта зависимость будет выглядеть Q/Acт <= Rs. Finita la commedia
Весьма интересно, что такая проверка производится и в случае сцентрованных элементов (верю на слово, да и на картинке именно такой случай). У меня есть версия причины этого, а у вас ?
IBZ вне форума
Непрочитано 31.08.2015, 16:08
#607
Бахил
Q/Acт <= Rs.
Ну да так и есть. Только в еврокоде предел текучести. Особо не вникал, может быть аналогично нашему расчётному сопротивлению.
Ну так изложи. Offtop: А то придумал какое-то "кусиб"
Бахил вне форума
#608
eilukha
- наличие центровки никак не влияет на наличие сечения по поясу, которое следует проверить на срез.
eilukha вне форума
Непрочитано 31.08.2015, 16:21
#609
IBZ
Расчетчик МК
Ну так изложи
А самим чуток подумать? До пятницы ничего "излагать" не буду - уезжаю на рыбалку.
Есть такое сечение . Только вот задайте эту многострадальную ферму без расцентровки и огласите "скока вешать в граммах" какая получилась в этом случае Q вместо 66 тонн.
IBZ вне форума
Непрочитано 31.08.2015, 16:49
#610
Cfytrr
Питер
Ну дык вроде все просто... или нет?
Название: Q vs S.PNG
Cfytrr вне форума
Непрочитано 31.08.2015, 16:52
#611
eilukha
- как по скаду 66,66, там и картинка имеется.
- нет, ещё проще Q_узла=Q_балочное. Синусы пусть отдыхают, не трогайте их без надобности. Ещё: по еврокоду стенки берутся полностью и даже с частью полки.
Последний раз редактировалось eilukha, 31.08.2015 в 17:03.
eilukha вне форума
Непрочитано 31.08.2015, 17:00
#612
IBZ
Расчетчик МК
"Там" расцентровка 40 мм и картинка имеется. Интересует "здесь" и без расцентровки.
IBZ вне форума
Непрочитано 31.08.2015, 17:05
#613
eilukha
"здесь"
- нет, только там . Другого не нашёл центровка ничего не даёт 66,66 как ни крути.
eilukha вне форума
Непрочитано 31.08.2015, 17:11
#614
IBZ
Расчетчик МК
"Блажен, кто верует" ... (c) А я вот говорю что в сцентрированной ферме поперечная сила будет навскидку на 1,5-2 порядка меньше.
IBZ вне форума
Непрочитано 31.08.2015, 18:17
#615
Бахил
уезжаю на рыбалку.
Offtop: Эх, везёт же людям... Завидую белой завистью.
Далась вам эта Q. Нет её там - хоть с центровкой, хоть без расцентровки. Есть касательные напряжения.
А кусиб справедлива только для стержней.
Бахил вне форума
Непрочитано 31.08.2015, 19:23
#616
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ну дык вроде все просто... или нет?..
Нет, непросто. Вот тот красный пояс не напрягается равномерно, как хотелось бы. Касательные напряжения концентрируются ближе кверху.
Вот не могу найти тему, года два тому назад было вроде, там выкладывались результаты КЭ-анализа опорного узла ГСП-фермы. Цветные изополя напряжений, все видно было как на ладони..
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 31.08.2015, 19:42
#617
Cfytrr
Питер
Делов то , можно забацать сферическую ферму в вакууме и просчитать один и то же узел с различной расцентровкой, и посмотреть на веселые картинки касательных напряжений
Cfytrr вне форума
Непрочитано 31.08.2015, 22:15
#618
eilukha
в сцентрированной
- что есть "сцентрированная" и "несцентрированная", дайте меру тут как дали тут:
на 1,5-2 порядка
Антигравитация не считается.
eilukha вне форума
Непрочитано 01.09.2015, 06:41
#619
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Дык давайте, помогите обществу, сделайте это.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.09.2015, 07:43
1 | #620
Cfytrr
Питер
Условная ферма, пояса из 120х120х5 раскосы из 100х100х4
касательные напряжения в стенках узла нижнего пояса:
и график касательных напряжений по средней горизонтальной линии стенки
Название: Касательные график.PNG
если считать ручками:
тау=(8074.8*sin(45))*(11.178*4.269)/(485.475*2*0.5)=561.2 кг/см2
численно совпало с касательными напряжениями в узле без расцентровки
С появлением расцентровки тау начинает расти (хотя Q практически не меняется) но с определенного момента рост тау останавливается и перестает зависеть от увеличения расцентровки.
Последний раз редактировалось Cfytrr, 01.09.2015 в 09:34.
Cfytrr вне форума
Стропильная ферма. Точное центрирование осей элементов у опорного ребра Сеченов Металлические конструкции 6 12.01.2013 14:46
ферма из квадратной трубы, могут ли быть пояса меньше раскосов ? rapov Конструкции зданий и сооружений 13 29.03.2011 20:54
