Украина (после Урала и Алтая)
Какое же будущее? Это прошлое: дверь для бывших завтрака, обеда и ужина...
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сверху еще камера. Похоже на уборную в чем-то "режимном", когда "подопечный" должен быть навиду.
Хотя гугл выводит на это: http://www.odditycentral.com/videos/...let-doors.html Последний раз редактировалось engngr, 26.05.2017 в 06:32. |
Я сразу так и подумал. Это просто удобство, хоть и недешевое. Сразу видно занято или нет. При повороте защелки дверь становится, как соседняя на фото.
Век живи, век учись - ... |
А ещё виднее будет, если какой-нибудь электрический контакт сдохнет...
ничего страшного. Просто к табличке "туалет засорен" прибавится "дверь не работает"
На Пикабу 500 постов объясняли и тут продолжается. Нет напряжения - дверь НЕПРОЗРАЧНАЯ. Есть напряжение - дверь ПРОЗРАЧНАЯ.
Я имел в виду не напряжение сфинктера, а напряжение электросети.
Физика уже сделала почти всю работу. И она не ломается. Инженеру всего лишь осталось придумать контакт, который не залипнет.
Не удается запустить Ас Металл на Advance Steel 2017 | Advancer_sk | Advance Steel | 5 | 24.12.2017 13:30 |
Не запускается Advance steel 2017 | Kostya.hiace | Advance Steel | 8 | 19.11.2016 00:31 |
Как Открыть dwg-файл модели, сделанный в Advance 2017 c помощью 2016го для проверки? | DinArs | Advance Steel | 3 | 20.10.2016 07:55 |
Не работают пользовательские шаблоны в AutuCad 2017 | Ballerina | AutoCAD | 6 | 09.09.2016 12:38 |
Revit 2017. Фатальная ошибка при открытии листа | Данил Медведев | Revit | 0 | 29.08.2016 09:19 |
