Эффект есть, полы по грунту: по крайней зоне надо 100мм утеплителя, он в советский норматив 12,5 лет окупается. По остальным меньше, но надо смотреть весь состав пола на теплоусвояемость.
Для моей области, по сп50, надо 150мм утеплителя. Делаю 200мм, последние 50мм будут покупаться, за счет снижения теплопотерь 50лет. Делаю 250мм, срок окупаемости последних 50мм 150лет, что в трое превышает долговечность утеплителя. "Это снижает зависимость от энергоресурсов" тоже бред, т.к. производство и логистика утеплителя энергоемкое мероприятие. |
строительство Регистрация: 05.12.2015
Здесь многие кое-чего посмотрели (на ФХ давно эти темы трут). Но сомнения одолевают, а у застройщиков ваще крышу рвёт - замачиво,
но что дальше... Так проседает неравномерно, как говорит Саша Земсков и может порвать плитную часть, а там ТП... Вы вот агрессивно оппонируете, а многие здесь не против МЗФ, особенно в условиях России. Задача исключить или уменьшить риски, связанные с ЭППС под длительной нагрузкой, а возможно, усовершенствовав МЗФ, предложим российский вариант (УРП)... ![]() разработаем СП и может быть это всех устроит. |
----- добавлено через ~2 мин. ----- Очень ожидаемый аргумент, достоин доски почёта форумхауса. ----- добавлено через ~4 мин. ----- А раньше он всегда промерзал, когда туда пенопласт не пхали? ----- добавлено через ~7 мин. ----- Приведи лучше не дырку в наших нормах, которые не особо совершенны, а конкретный документ, который разработан для использования пенопласта в несущих конструкциях. Мы тут не на форуме адвокатов, задача не дырки и лазейки выискивать. ----- добавлено через ~2 мин. ----- С этим на форумхаусе, пожалуйста нахрен, там такие разговоры любят, а ещё про самолёты, дороги, обувь, врачей, возраст, медецину и т д. Как только больше ответить нечего, так сразу и начинается. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Может промерзнуть легко, особенно с таким утеплением отмостки, как в рисунке T001. Убираешь утепление отмостки и получаешь промерзание грунта под утепленной подошвой. И какие из этого можно сделать выводы? А такие что от промерзания грунта под подошвой защищает утепление отмостки, а не утепление под подошвой. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Так чего сразу не сказал, как же ты теплопотери считать собираешься? Я же говорил, что там изотермы строить нужно. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
Хоть при каком цоколе, цоколь и полы утепляются, в не зависимости от их конструкции. Опять какие-то тупые аргументы. ----- добавлено через ~8 мин. ----- 10% это уже трещины. Грунт-то тут при чем, и почему он просядет? Или это как в детском саду, типа я ковыряюсь ручкой в носу, потому что Колька тоже ковыряется? ----- добавлено через ~24 мин. ----- Похоже с представлением изотерм вообще проблема, а я-то сразу не понял, почему человек не может понять где находится мостик холода. А тут не в наблюлательности дело, тут просто нулевое понятие элементарных вещей. ----- добавлено через ~1 ч. ----- Цитата:
Правда уже понял, что от Мага мы врядли дождёмся расчёта, разве что он к кому нибудь обратится за помощью. Последний раз редактировалось dober, 26.10.2020 в 20:27. |
Прикол в том, что даже в этом случае ушп имеет косяк. Оптимальная рекомендованная системодержателями толщина стяжки тёплого пола 65-70мм. При толщине 100мм инерционность нагревательного элемента увеличивается на 40-50%, т. е. реакция такого элемента на действия автоматики в полтора раза медленнее, тогда как и стяжка рекомендованной толщины бывает не успевает нормально съреагировать на изменения. Это тупо какой-то слонопотам, которым невозможно управлять. При этом рекламные лозунги маркетологов о том, что ушп за счёт этих добавочный 30мм делает инерционным даже каркасный дом лживы, достаточно посчитать массу конструкций каменного инерционного дома (кроме стяжки) и сравнить её с массой добавочный 30мм к стандартной стяжке. Разница в 10 раз.
Ушепе ущербна с любой стороны, это конструкция которая пропогандируется ради заработка производителей пенопласта и за одно строителей, которые эту дрянь строят. А что ещё можно было ожидать, если её родитель производитель пенопласта? А создатель нашего смешного СТО технониколь? Последний раз редактировалось dober, 27.10.2020 в 10:13. |
Итак обещанный расчет МЗФЛ и сравнение у УШП.
Делал на скорую руку, можете пинать от души/ Целью расчета не было показать точные цифры (все равно толком не посчитаю), а показать что УШП имеет сопоставимую стоимость с тем же МЗФЛ Возьмем дом 10х10=100м2 Стоимость УШП понятна – 7т.р./м2 под ключ и это получается 700 т.р. В объем входит канализация, утепленная отмостка (0.6м), теплый пол, разводка водопровода. Дренаж учитывать не будем. Используется труба PEЧ 20мм. Шаг укладки – 20см и расход 5п.м./1м2 В варианте МФЗЛ берем фундамент с центральной несущей стеной Получаем 50 погонных метров фундамента Конструкцию фундамента примем – ленту 30см заглубление, 45 см сверку, ширина 400мм Проверим несущую способность грунта. Примем нагрузку на внешнюю стену – 2тн/п.м. 2тн/п.м. – при ширине фундамента 400мм, это нагрузка 50 кПа. Несущая способность суглинка на глубине 30 см, думаю будет в районе 125 кПа – с запасом проходит. Можно даже сделать ширину ленту 300мм. Ни сам расчет во вложении |
А уж при газовом отоплениями вопросами утепления можно вообще особо не заморачиваться - любых ограждающих конструкций (некоторые до сих пор верят что кирпич теплее и тепло в доме зависит от материала стен) Последний раз редактировалось MAG37, 27.10.2020 в 12:30. |
Проектирование индивидуальных жилых домов Регистрация: 27.07.2015
Липецк
Липецк
Поясните.
Как наличие допматериала может давать выгоду? Когда пенку в магазине покупают - за него продавцы приплачивают что ли? Понятно если строитель за укладку ничегоневесящего пластика с воздухам деньги берёт как за засыпку. Строителю профит. Но кому тогда экономия? |
Вот я потребитель (застройщик). Мне выдают под мой проект 2 варианта фундамента с равнозначными техническими характеристиками. Пусть вариант А стоит 700 т.р., а вариант Б 600 т.р. Я выберу вариант Б, и мне как-то до лампочки что там пенопласта больше чем нужно Цитата:
Липецк
подождите. как японял вариат Б за 600 это классическая УШП.
Давайте уберём из под ребёр утеплитель. и ещё на этот же слой утеплитеь под полами. Дороже станет что ли? ещё как вариант заменить утеплитель под ребрами на бетон. всяко ребро станет выше (жестче). Это только но пользу. Бетон тоже дешевле эппс. |
Давайте, без проблем. Но это будет уже вариант B. - его надо просчитывать и предлагать застройщику. ----- добавлено через 42 сек. ----- где же он дешевле то? Последний раз редактировалось MAG37, 27.10.2020 в 13:30. |
Система ТП очень инерционна, а в некоторых случаях просто неповоротлива и это при толщине стяжки 70мм. Увеличивая толщину до 100мм эта хрень, вообще перестаёт корректно отзываться на любые изменения. 65-70мм рекомендуются не просто так. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Была бы моя воля, я за такое неадекватное ведение дискуссии банил бы навсегда, чтобы форум в помойку не превращался. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через 57 сек. ----- Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- А на РБУ он дешевле. Где бы не заказал, будет дешевле, чем эппс. Тягают эту байку уже из года в год, что эппс дешевле бетона. Последний раз редактировалось dober, 27.10.2020 в 13:43. |
Липецк
где угодно. Куб эппс карбоний что-то там - 4600
Бетон В7.5 - 2100-2400. (по местным прайсам). Кашн везти куб бетона неудобняк. Но это смотря как к организации процесса подходить. Да и под домом подготовки толщ.10 см. в 5-7 кубов может легко поместиться. |
А бетон еще и привезти надо и уложить. У нас B7.5 - цена на РБУ 3,4 т.р. + 500 руб/м3 перевозка минимум. Ну и за укладку строители денег возьмут - у меня в расчет есть ценник? а может еще и за армирование захотят P.S. Где же вы все таки такую цену на бетон взяли. Я вот имею непосредственное отношение в РБУ/цементу в регионе. Так даже там ценник 3,3 т.р. за такой бетон |
Как так? Ты же вчера говорил, что из за глубины заложения 300мм не прокатит? А теперь получается можно делать ширину ленты даже 200мм и это будет с запасом? Чудеса, да? А если принять нагрузку на 1.п.м. стены 1т, то и 100мм ширина ленты будет нормально, да?
Эппс тоже везти нужно и укладывать. |
Как правильно задать/описать новые РСУ? | Jekson Echowar | SCAD | 35 | 17.03.2025 13:58 |
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? | rvp | Лира / Лира-САПР | 10 | 23.07.2020 15:33 |
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 40 | 12.11.2019 07:31 |
Как правильно прикладывать нагрузку от второстепенной балки на главную в "Кристалле"? | Pikvadze | Расчетные программы | 20 | 25.09.2017 12:16 |
Как правильно анализировать результаты МКЭ усиления фундаментной плиты под колоннами | Tyhig | Основания и фундаменты | 10 | 05.09.2016 10:33 |
