Методы определения расчетных длин пригодных для расчетов на устойчивость по СП 16.13330. Ищем, делимся, обсуждаем. - Страница 31
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Методы определения расчетных длин пригодных для расчетов на устойчивость по СП 16.13330. Ищем, делимся, обсуждаем.
Непрочитано 09.09.2022, 22:37 1 |
румата
Эта тема создана с целью поиска и сбора информации по любым из существующих способов и методам определения расчетных длин, а также с целью их обсуждения, критики или формулировок своих собственный методик применительно к расчетам на устойчивость и проверке по предельной гибкости согласно норм РФ и, возможно, других стран.
Непрочитано 06.07.2023, 07:57
#601
ingt
Если по-русски: первого порядка - геомнелин с учетом изгибных деф., второго порядка - геомнелин с учетом изгибных и продольных деф. Так?
ingt вне форума
Непрочитано 06.07.2023, 08:24
#602
forest1gr
Обычно P-дельта, геомнелин, и эффекты второго порядка это синонимы. Вроде физнелин иногда называют нелинейностью первого порядка
forest1gr вне форума
Непрочитано 06.07.2023, 08:39
#603
Бахил
Узловая нагрузка --> перемещения --> деформации --> напряжения. Где первый, где второй...
Бахил вне форума
Непрочитано 06.07.2023, 09:15
#604
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от forest1gr Посмотреть сообщение
Раньше его еще иногда называли расчётом по деформируемой схеме.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2023, 09:52
#605
румата
У нас не было разделения на расчеты по деформируемой схеме первого порядка и второго. Наверно потому, что самих таких расчетов никто не делал А вообще в нелинейных расчета первого порядка используется упрощенное представление кривизны поперечного сечения, а в расчетах второго порядка - полное. Иногда такие второпорядные расчеты назывют расчетами по деформирующейся схеме с учетом больших перемещений.
румата вне форума
Непрочитано 06.07.2023, 10:24
#606
forest1gr
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Перельмутер в своих "расчетных моделях" выделяет "4 этажа" геометрической нелинейности. Но на практике их действительно два. Сейчас даже не понятно пошло ли это от выражение от "пренебрежения величинами второго порядка малости" и упрощения "косинус малого угла равен малому углу". Для рам обычно учет больших деформаций для практического расчета не требуется. в SCAD его и вовсе нет.
UPD: в определениях Еврокод 2 прямо написано:
Эффекты второго порядка: дополнительные эффекты от воздействия, обусловленные деформацией конструкции.
Эффекты первого порядка: эффекты от воздействия, которые рассчитываются без учета влияния деформации конструкции, но с учетом геометрических несовершенств.
Так что учет всех этих величин первого и второго порядка тут не причём. Просто так они обозвали геометрическую нелинейность без относительно того какие величины учитываются.
Последний раз редактировалось forest1gr, 06.07.2023 в 10:31.
Непрочитано 06.07.2023, 10:46
#607
ingt
Первый порядок - это без учета геомнелина?
ingt вне форума
Непрочитано 06.07.2023, 11:15
#608
forest1gr
Ну да. Как было сказано геомнелин и учет деформаций - это одно и тоже.
Непрочитано 06.07.2023, 11:17
#609
ingt
Это без учета геомнелина?
ingt вне форума
#610
forest1gr
Это кстати показывает необходимость введения в строительную практику лингвистически чёткой терминологии. А то так и будем гадать что где и почему написано. Для всех людей раскрепление это раскрепление и только для строителя-конструктора раскрепление это закрепление. Ерунда выходит какая то.
Автор темы   Непрочитано 06.07.2023, 11:28
#611
румата
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
С учетом. Но с упрощенным учетом.
румата вне форума
Непрочитано 06.07.2023, 11:32
#612
forest1gr
Что это за упрощённый учёт геомнелина. Которые не учитывает влияние деформаций.
Непрочитано 06.07.2023, 11:39
#613
ingt
Сообщение от ingt
Это такое "прямо?" Или перевели так?
ingt вне форума
#614
forest1gr
ЕВРОКОД 0:
Основы проектирования сооружений
1.5.6.3 линейно-упругий расчет первого порядка без уточнения (first order linear-elastic analysis without redistirbution)
- расчет, проводимый в упругой стадии, основанный на линейных законах
строительной механики с использованием начальной, недеформированной геометрии конструкции.
1.5.6.4 линейно-упругий расчет первого порядка с уточнением (first order linear-elastic analysis with redistribution)
- линейный расчет, при котором внутренние усиления уточняются в соответствии с изменением внешних воздействий, без проведения точного расчета на кручение.
1.5.6.5 линейно-упругий расчет второго порядка (second order linear-elastic analysis)
- расчет, выполненный в линейной постановке по деформированной расчетной схеме.
1.5.6.6 нелинейный расчет первого порядка (first order non-linear analysis)
- расчет, выполненный по геометрически линейной и физически нелинейной расчетной схеме.
Примечание. Нелинейный расчет первого порядка может проводиться в упруго- идеально-пластичной (см. 1.5.6.8 и 1.5.6.9), упруго-пластичной (см. 1.5.6.10) или жестко-пластичной (см. 1.5.6.11) постановках задачи.
1.5.6.7 нелинейный расчет второго порядка (second order non-linear analysis)
- расчет, выполненный по геометрически деформированной расчетной схеме с учетом физически нелинейных свойств материалов.
Примечание. Нелинейный анализ второго порядка является либо упругоидеально-пластичным или упруго-пластичным.
Автор темы   Непрочитано 06.07.2023, 11:39
#615
румата
Ну это по понятиям еврокода первый порядок расчетов только с погибями но без учета влияния деформирования схемы под нагрузкой. А по нашим понятиям геомнелин на упрощенном выражении кривизны - это нелинейный расчет первого порядка или на американский манер P-дельта.
румата вне форума
Непрочитано 06.07.2023, 11:45
#616
forest1gr
Я вот и говорю надо к единой терминологии переходить. А то у всех всё называется одним и тем же - а при этом подразумеваются совсем разные вещи. Хорошего тут мало. Так и будем раскрепляя закреплять пока не выкрепим до открепа.
Автор темы   Непрочитано 06.07.2023, 11:51
#617
румата
Пока в российских нормах не будет четкого определения порядков расчета - на форуме двг.ру не будет никакого единства в терминах и определениях.
румата вне форума
Непрочитано 06.07.2023, 11:55
#618
forest1gr
Их может никогда и не будет. Но как то понимать друг друга надо всё равно стремится. Несмотря ни на какие нормы.
Автор темы   Непрочитано 06.07.2023, 12:00
#619
румата
Да просто говоря о порядке расчета нужно уточнить, что под этим порядком понимается. А не просто писать и повторять как попугаи где-то услышанное словосочетание без понимания его сути.
т.е. пишешь о расчетах второго порядка, допиши, что второй порядок согласно определению из еврокода, а не по опредлению порядка малости числовых величин(выражений)
румата вне форума
Непрочитано 06.07.2023, 12:05
#620
forest1gr
Ну вот вы под порядком понимаете учет косинуса и перестроение матрицы жёсткости. А еврокод понимает учет деформированной схемы. Я например даже не знаю на чём например основана ваша классификация порядков. В российских нормах мы наверно тоже определения порядков таких не найдём. К примеру линейный упругий расчет куда отнести? Неужто в расчет нулевого порядка. Ну как то не солидно.
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
Как трактовать указания СП 16.13330 "Стальные конструкции"? gdenisn Металлические конструкции 41 20.10.2016 06:37
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Расчет ангара в Scad. Вопрос по коэффициентам расчетных длин для связей. TOWER SCAD 9 15.07.2009 07:46
Коэффициенты расчетных длин в постпроцессоре SCAD Pilot729 SCAD 4 25.12.2006 12:36
