Проблемы с открытием файлов в Kompas 3D - Страница 31
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Компас > Проблемы с открытием файлов в Kompas 3D
Старый 17.06.2008, 21:03 4 |
Данная тема предназначена для решения проблем с открытием файлов, созданных в программе КОМПАС. Вопросы ошибок самого КОМПАСа, методики работы в программе, вопросы "как сделать...?" и прочие проблемы не рассматриваются.
Для того, чтобы получить максимально быструю и эффективную помощь, необходимо придерживаться нескольких простых правил:
1. Прочитать FAQ по КОМПАС;
2. Прочитать FAQ по КОМПАС;
3. Если FAQ не помог, выложить проблемный файл в теме. Файлы желательно прикреплять прямо к посту, как это сделать, описано тут.
4. В посте сообщить:
а) Версию продукта (включая SP), в которой Вы пытаетесь открыть файл и версию, в которой он предположительно был сделан.
б) Текст сообщения об ошибке, которое выдает программа при открытии.
в) Различные дополнительные сведения и процессе открытия приветствуются.
5. Если Вы ПРОСИТЕ восстановить файл, то указывайте, в какой версии программы Вам его сохранить. Если Вы ВОССТАНАВЛИВАЕТЕ чей-либо файл, желательно сохранять его в самой ранней версии, если иное не оговорено в посте человека, который файл выложил.
При успешном восстановлении считается хорошим тоном поблагодарить человека (людей), принявшего участие в решении Вашей проблемы. Можно воспользоваться для этого, например, кнопкой "Спасибо", которая имеется в каждом посте.
Убедительная просьба не слать призывы о помощи по восстановлению модераторам и пользователям на почту, в личку, в ICQ! Все запросы только в этой теме!
Если Вам необходимо открыть файл Компаса в AutoCAD (или наоборот) - Вам сюда.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 25.01.2012 в 11:14.
Старый 24.11.2010, 22:44
#601
Denix
Сообщение от sherif Посмотреть сообщение
не могу открить файл.пробовал разными версиями компаса.даже установил версию 12 всё безтолку.помогите пожалуйста!
есть мнение что данный файл мог быть создан на не лицензионной версии программы. что не дает более поздним версиям открывать этот файл. но это не факт. пробовал 9 версия сп2, 12, 10 сп 2.
Последний раз редактировалось Denix, 25.11.2010 в 09:53.
Denix вне форума
Старый 25.11.2010, 00:50
#602
GWA18
Черновцы
Сообщение от Dimka Посмотреть сообщение
Никак не могу открыть файлы
Версия 12 SP1 спокойно открывает.
Сохранил в версиях 5.11 и 11.
Тоже не могу. Возможно, файл создан в облегченной (LT) версии.
Или защищен, а я модуль защиты не устанавливал на свой Компас.
Сообщение от Мифон Посмотреть сообщение
как конвертировать компас 12 в компас 10?
Никак. Версия 12 читает все предыдущие, но сохранить может только в версию 11 или 5.11R03.
Offtop: Впрочем, можно так: создать файл в 12 версии и сохранить в 11. Открыть файл в 11 версии и сохранить в 10.
GWA18 вне форума
Старый 25.11.2010, 08:09
#603
alei
Привет, For ум! Вчера просмотрел все темы форума инигде не нашёл проблемы подобной моей. Создаю чертёж в Компас 3D V10, сохраняю его в формате dxf, открываю dxf хоть в Автокаде 2009, хоть в том же Компасе V10, все точки превращаются в двухконтурные ромбы (макроэлементы). Пробовал менять настройки - не помогает. Может кто-нибудь сможет подсказать как настроить импорт в dxf Компаса V10? Пробовал открывать dxf из V9 - проблем нет. Поможите чем можите!!!!!!! файлы прилагаются.
alei вне форума
Старый 25.11.2010, 09:49
#604
Denix
Уважаемый, прошу посмотреть вот эти файлы. выкладываю в одном архиве для удобства. если возможно, в любую версию автокада. заранее спасибо. создавалось приблизительно 9-10 версия программы
проблема решена. 10 м снял защиту с папки.
Последний раз редактировалось Denix, 25.11.2010 в 14:24.
Denix вне форума
Старый 25.11.2010, 12:05
1 | #605
GWA18
Черновцы
Сообщение от alei Посмотреть сообщение
Компас-12 SP1.
При экспорте в Автокад есть возможность выбрать (см. скриншот), как сохранить точки: как точки или как макрообъекты. В приаттаченном архиве - полученные таким образом файлы dxf и dwg (по 2 варианта каждого).
Речь идет о файле "исходный фрагмент.frw"
При открытии этих файлов:
1. В Компасе:
а) Файлы, сохраненные с параметром "точками", показывают нормальные для Компаса точки (при зуммировании размер точек на экране не изменяется, при выводе на печать - кружочки диаметром чуть больше основной линии).
б) Файлы, сохраненные с параметром "макрообъектами", показывают 3-контурные ромбы.
Т.е. по крайней мере можно утверждать, что во всех 4 файлах точки присутствуют.
2. В DWG TrueView 2010:
а) точки как макрообъект - вижу 3-контурный ромб
б) точки как точки - на экране точек не вижу
Вывод: Чтобы увидеть эти точки в Автокаде - нужно каким-то образом настроить Автокад. Каким именно образом - меня не спрашивайте, в Автокаде я полный ноль.
Сообщение от Denix Посмотреть сообщение
Не открываются
Последний раз редактировалось GWA18, 25.11.2010 в 12:36. Причина: Первоначально напутал с параметрами сохранения
GWA18 вне форума
Старый 25.11.2010, 14:28
#606
alei
Не нашёл кнопку настроек точек. Где же она лежит?
alei вне форума
Старый 25.11.2010, 16:36
#607
GWA18
Черновцы
В 12-й версии
GWA18 вне форума
Старый 25.11.2010, 18:10
#608
alei
А в 10-й как может появиться?
alei вне форума
Старый 26.11.2010, 12:01 Помогите открыть файлы
#609
krokus1977
помогите пож-та открыть файлы, или перевести их в ПДФ
krokus1977 вне форума
Старый 26.11.2010, 17:18
#610
generalissimoigor@gmail.c
Помогите пожалуста. Чертежи сохранени в 5 и 9 версиях компас, у меня стоит 12 , когда питаюсь открить чертеж ничево не происходит або откривает серий фон как мне открить чертеж , обясните пожалуста? Зарнее спасибо.
Последний раз редактировалось generalissimoigor@gmail.c, 26.11.2010 в 17:31.
generalissimoigor@gmail.c вне форума
Старый 26.11.2010, 17:54
#611
sherif
можно ли сохранить чертьож созданый в деморежыме? если можно то как?
Последний раз редактировалось sherif, 26.11.2010 в 18:47.
sherif вне форума
Автор темы   Старый 26.11.2010, 19:31
#612
принтскрин
Старый 26.11.2010, 20:19
#613
mg015
Люди вы че паритесь с несерьезными вопросами??? сам юзал Компас начиная с 6 версии сейчас ткнул на всякий случай 12 (некоторые до сих пор чертят в компасе), а черчу все в автокаде.
По открытию файлов скажу так, самая заморочная версия это 10, если поставлена тупо с модулем защиты, то замаетесь открывать на другом компе даже в более поздних версиях или после конвертации в более старые. Очень плохо открываются файлы созданые в LT
А вот для тех кто хочет как то сохранить чертеж созданый в демо попробуйте Bullzip PDF Printer, он помогает сохранить практически в любом формате, ну а потом дело техники и умение пользоваться не только компасом.
mg015 вне форума
Старый 29.11.2010, 04:29
#614
Богдан В.
Здравствуйте, может кто поможет. Работал в компас-8 "чертеж" фаил CDW повредился во время работы, и не хочет открываться, каким способом его можно восстановить. Винда его видит, Пытался открыть с помощью CorelDRAW X3 не получается.
Последний раз редактировалось Богдан В., 29.11.2010 в 04:38.
Богдан В. вне форума
Старый 01.12.2010, 10:29
#615
alex145
Здравствуйте, помогите открыть файлы. Созданы в компас-3d v9 sp1 или sp2. Ни v9, ни v12 не открывают. Очень нужно! Помогите!!!
alex145 вне форума
Старый 02.12.2010, 08:20
#616
PetrIvanych
Сообщение от Богдан В. Посмотреть сообщение
...может кто поможет. Работал в компас-8 "чертеж" фаил CDW повредился во время работы, и не хочет открываться...
Здесь может помочь только hex-редактор...
См. файл во вложении. Для открытия этого файла без проблем надо иметь рядом еще два файла - resize_w3.jpeg и Шар ф150 мм..m3d.
alex145
Открыть эти файлы не сможет никто. Сейчас это уже не файлы Компас.
Последний раз редактировалось PetrIvanych, 02.12.2010 в 08:28.
PetrIvanych вне форума
Старый 07.12.2010, 22:39 Не могу открыть
#617
lastivka16
Помогите открыть файл компаса очень нужно!!!!!!!
lastivka16 вне форума
Старый 07.12.2010, 23:14
#618
Богдан В.
Сообщение от PetrIvanych Посмотреть сообщение
alex145
Спасибо вам, файл открылся, ФАНТАСТИКА!!!
Старый 08.12.2010, 13:29
#619
alex145
alex145
Но они определяются как файлы Компаса. А какой-нибудь другой программой можно открыть? Оень нужно!!!
alex145 вне форума
Старый 08.12.2010, 15:28
#620
Айдын
AutoCAD 2010,надо в компасе 11 версия!
c DWG на CDW, кажется!
Айдын вне форума
Revit Architecture 2008: Тормоза при работе с 3D моделью, плюс проблемы с тонированием lara Revit 13 09.09.2009 10:05
Проблема с открытием файлов в AutoCad 2009, которые были созданны в более ранних версиях. Smerh AutoCAD 2 15.06.2009 10:15
Ошибки в Civil 3D 2008 при обработке некоторых файлов Sett Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 08.05.2009 08:41
Civil 3D. Проблемы с подпрофильной таблицей Ygorekk Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 18.04.2008 10:12
adt2007 проблемы с 3d Anton Sys Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 18.02.2008 20:58
