eilukha,
В стержневую модель (по ней определены усилия) вставлен узел из пластинок по нему рисуются картинки изополей. Расчет только в упругой стадии, так как пластика начинает развиваться в местах примыкания раскосов, и до пластики в стенке дело не доходит Кстати если считать ручками: тау=(8074.8*sin(45))*(11.178*4.269)/(485.475*2*0.5)=561.2 кг/см2 численно совпало с касательными напряжениями в узле без расцентровки С появлением расцентровки тау начинает расти (хотя Q практически не меняется) но с определенного момента рост тау останавливается и перестает зависеть от увеличения расцентровки.
Весьма спасибо.
Я понял так: 1. при расцентровке значения касательных возрастают, причем после расцентровки примерно 0,7 высоты возрастание прекращается (согласно Сен-венану ![]() 2. Область "поражения при малых расцентровках (0,3) незначительна, при средних немного больше, чем при больших. В средних зона выше. Применительно к этому случаю наихудшая ситуация при расцентровке примерно в 0,7 высоты. В любом случае уровень тау выше "стержневой нормы" (5370 кг поделил на две стенки 12х0,5 см) примерно в ДВА раза, даже при е=1,5H. Т.е. налицо узловой характер перераспределения.
Воскресе |
Последний раз редактировалось eilukha, 01.09.2015 в 10:29. |
А можно, Cfytrr, довести расцентровку до допустим 1000 мм и посмотреть на тау? Это я к тому, что в стенке стержня касательные должны распределяться почти (достаточно) равномерно. Т.е. хотелось бы посмотреть, на какой длине Сен-Венан вступит в полную силу.
Воскресе |
? Регистрация: 17.06.2014
Cfytrr, спасибо за расчёт.
В стенке стержня будет классическое распределение тау - максимум будет "кусиб". ![]() ----- добавлено через 50 сек. ----- Ну где-то по центру, согласно Сен-Венану.
При изгибе двутавра касательные по высоте стенки рамазаны практически ровно (небольшой горб посередине), в полках практически ничего. Примерно то же должно быть и с трубой. Т.е. во-о-н то пятно (на изополе) должно рассосаться.
Воскресе |
Ты в каком вузе учился? Или самоучка? Законов сопромата не знает, кусиб не знает... Может и пьер в квадрате тебе неведом? Offtop: Q*S/(I*b)
Наоборот, горб НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ. Поэтому проверка ориентировочно может производиться как Q/t*h.
На изополе пятно МНОГОкратно напряженнее окраин. В общем случае стенки сдвигаются довольно равномерно. С какого перепугу бы касательным сЪеживатся в серединке? Цитата:
Воскресе |
Во-о-о-т. Как прозорлив был Сен-Венан насчет одной высоты! Бахил, вот об этом я говорил.
Спасибо, Cfytrr, как бы иначе до Бахила довели... Бармаглотище Цитата:
Это я к тому, что не к лицу взрослому интеллектуальному эстету и театралу (Бахилу) олбанский... Цитата:
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 02.09.2015 в 06:31. |
Offtop: Куда я попал ![]() ----- добавлено через ~1 ч. ----- Итак, благодаря расчётам Cfytrr (за что ему огромное спасибо), можно сделать следующие выводы: 1. Узел проверять по еврокоду независимо от расцентровок. В этих проверках учитываются и напряжения от момента в раскосе. Так что всё в порядке. 2. Ни на какое Q никакие "коротыши" между раскосами проверять не имеет смысла. Offtop: IBZ со своим Q может идти лесом. ![]()
Стропильная ферма. Точное центрирование осей элементов у опорного ребра | Сеченов | Металлические конструкции | 6 | 12.01.2013 14:46 |
ферма из квадратной трубы, могут ли быть пояса меньше раскосов ? | rapov | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 29.03.2011 20:54 |
