Проектирование индивидуальных жилых домов Регистрация: 27.07.2015
Липецк
Да и бетон мягко говоря разный бывает. никто не говорит что эппс если и менять так сразу на В25. В7.5. вполне хватит. Миксер с бетоном да, не бесплатный. Но и эппс не задарма привозится. Пусть это какая-нибудт газель, если даже своя - топливо потребуется. |
Не реальный ценник. В чем то подвох. Специально последние накладные открыл. Дешевле 3,1 т.р./м3 нет продавали в этом году.
Липецк
Что нагуглилось то и напейсал. Достоверность не проверял. Может если связаться и будет отличаться, но вряд ли разница окажется колоссальной.
Может вы просто В20 заказывали. |
На товарный бетон цены сопоставимы. И по щебню у нас нет разделения бетона |
Липецк
А моем случае, т.к. дешевого бетона нет, то ЭППС получиться сопоставимо с бетоном. А где-то и щебень/песок в дефиците |
Липецк
Бегло глянул ваш расчет - полу по грунту запроектированы слишком расточительно. Утеплять нужно там только зону у наружных стен шириной 0,8 м. Подстилающий слой выполняется из бетона В7,5, толщиной 80 мм, без армирования. Вопросы и по другим позициям. Например для чего нужна гидроизоляция МЗЛФ? Ваш подход к конструкции МЗЛФ очень похож на проектирование по картинкам в интернете, а не по нормам. Я как-то спрашивал у самого знаменитого строителя УШП, которого тут уже упоминали - Земсков - сколько будет стоить УШП под дом 10х10 в средних условиях. Он ответил - 1млн. рублей. Я было дело на форуме самостройщиков, где тема УШП довольно популярна, написал большой пост с анализом конструкции УШП, там же есть и экономическое сравнение вариантов. Оно грубоватое, не учтена работа, а только материалы. Если вы хотите посчитать стоимость МЗЛФ - отталкивайтесь от того конструктива, который в том моем посте. Там конструктив ближе к нормам, чем ваш. Стоимость МЗЛФ получилась существенно ниже УШП, что в общем-то было довольно ожидаемо. При этом у МЗЛФ есть еще резерв снижения стоимости. Например если основание МЗЛФ сложено песками средней крупности или крупнее - там не нужно утепление отмостки и цоколя - существенная экономия. В зависимости от грунтовых и климатических условий есть и другие возможности сэкономить. В идеальных для МЗЛФ условиях этот фундамент будет дешевле УШП раза в три-четыре. В обычных - только в два раза дешевле. |
ну предположим. А что с плитной частью? под нее утеплитель или нет?
----- добавлено через ~4 мин. ----- как вы технологически это сделаете? а так можно конечно/ Только ведь получается мы увеличим теплоинерционность ТП. А хорошо ли это - вопрос Цитата:
Согласен, можно убрать Это в каком регионе? я помню, расчеты без работ, УШП на подушке на гранитном щебне Я вот полный расчет привел, а в у вас в 3-4 раза разница стоимости только на словах Последний раз редактировалось MAG37, 27.10.2020 в 14:33. |
Липецк
Оставим этот момент в покое. Хотя убрав утеплитель под ребром столько же можно убрать и под полами.
Двойная экономия как в материале так и в работе над этим "слоем" Рассуждаем о целесообрахности пихать под ребра. Если в теплотехнике от него толку не много (с ваших же слов). То зачем же его туда? |
Могу только предположить что хотят отсечь фундамент от грунта что бы его не греть. У нас температура плиты 26 градусов, грунта значительно меньше. Как такая версия? Или двигаемся дальше - отсекаем плитную часть от холодного ребра и получаем УФФ? |
Липецк
А может еще от лишней теплоинерционности хотят избавиться Прикинул по нашей методике. R для 1-й зоны 2,1, прибавляем 100 мм ЭППС отмостки - R 2,9 - получается итоговая R=5. Это цифра явно завышенная, но все равно должно быть достаточно Последний раз редактировалось MAG37, 27.10.2020 в 15:03. |
Я не понимаю, для чего считать стоимости? Даже с самым дорогим, как казалось бы, вариантом, с перекрытием цоколя плитами и устройством технического подполья разница будет совсем не существенная в масштабах строительства. Хотя, если сравнивать со стоимостью от бригад которые косят бабло чисто на ушп, даже такой вариант будет раза в полтора дешевле. По этому дело тут не в стоимости, а в том, что ушп, как вариант фундамента, имеет самое большое количество недостатков, при чем серьёзных.
Если отталкиваться от того, какие участки обычно продаются под застройку, то на них проектную отметку отмостки нужно обычно поднимать минимум на 300мм, чтобы был уклон к проезду, даже если участок более или менее ровный. Если делать ушп, то придётся поднимать все пятно застройки, делая насыпь под всем домом, вместо того, чтобы просто сделать опалубку цоколя на пару досок выше. Не просто насыпать, а ещё и заниматься послойным трамбованием, а потом плотность этой насыпи ещё каким-то образом нужно проконтролировать. И кто это будет учитывать в сравнении стоимостей? УШП с любого бока косячная конструкция, я даже не могу представить таких условий, в которых она будет оптимальным вариантом. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Этим вопросом занимается утеплитель пола, отмостки и цоколя, зачем пенопласт под самой подошвой? Последний раз редактировалось dober, 27.10.2020 в 14:59. |
Липецк
Я кстати еще просчитал основание по прочности при заглублении фундаментов менее 0,5 метров.
Во всех случаях полученная R по стандартной формуле была ниже чем прочность грунта по несущей способности. Так что делаю вывод - не надо заморачиваться с расчетом основания по прочности |
Как правильно задать/описать новые РСУ? | Jekson Echowar | SCAD | 35 | 17.03.2025 13:58 |
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? | rvp | Лира / Лира-САПР | 10 | 23.07.2020 15:33 |
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 40 | 12.11.2019 07:31 |
Как правильно прикладывать нагрузку от второстепенной балки на главную в "Кристалле"? | Pikvadze | Расчетные программы | 20 | 25.09.2017 12:16 |
Как правильно анализировать результаты МКЭ усиления фундаментной плиты под колоннами | Tyhig | Основания и фундаменты | 10 | 05.09.2016 10:33 |
