----- добавлено через ~3 мин. ----- А его никуда не нужно относить. Линейный он и есть линейный. Нелиненйный можно вот поделить на физнелинейный, геомнелинейный, и учет этапности возведения. И каждый из нелинейных еще можно поделить на порядки или подвиды. И так тоже будет правильно. Или нужно непременно обозвать все виды расчетов непременно как в еврокоде? Почему? |
Если у вас есть другая классификация общепринятая, то я готов и её рассмотреть, более того, это даже интересно было бы рассмотреть. Но делать на всё свои личные классификации и потом ссылаться на это с другими людьми которые не могут всё таки в вашу личную голову заглянуть - ну это просто не практично. Если у нас у каждого будет своя классификация всего и свое определение для любого понятия. Исчезает просто тогда смысл разговора. Если один говорит что что шип - это что то острое, а другой говорит что это шип это что-то, вроде овцы или корабля(как например в английском ship), то дальше всё будет плохо.
Ну так и рассматривайте, моя классификация общепринятая. А еврокодовская далеко не общепринятая. Любой инженер, работающий в лире или скаде знает чем отличается линейный расчет от нелинейного или учета монтажа здания, но далеко не каждый знает и понимает порядки расчетов согласно еврокоду. Также любой российский механик поймет о чем речь когда говорят о геометрически нелинейном расчете перовго порядка или второго порядков.
Ну зафиксируйте ее у себя на рабочем столе и читайте про это обстоятельно в отечественных книгах по механике и сопромату. В чем проблема? У структуристика в ютубе это не так назывется? Нет слова Direct Analisys, а есть "устойчивая прочность"? Ну да, "не порядок".
Ну хотелось бы конкретную книгу и главу. Где рассказаны про эти порядки расчетов. Я вот осилил Смирнова. Корноухова только первые главы. Устойчивую прочность - видел. Порядки расчетов - не видел.
Словаря понятий наверное нет, но вся отечественная нормативная, монографная и учебная инженерная литература (непереводная или переводная инженерами, а не гуглом) написана в одних понятиях.
Ну Вы же Перельмутера вспоминали с его четырьмя этажами. Не общепринято? Хорошо, но линейный расчет и нелинейный расчеты точно общеприятые понятия. И геометрически и физически нелинейные расчеты тоже общепринятые понятия. А вот понятие прямого(как и кривого) метода анализа у нас нет. Это не общепринятое понятие требуещее пояснения, что под ним имеется в виду. И это не проблема. Всегда можно пояснить, что имеется в виду под прямым анализом.
Мне просто нравится западный подход. Когда все четко определено и оговорено. Не уверен - открыл посмотрел, убедился. Вот я и топлю за него. Ваша терминология мне в целом тоже понятна конечно. Для себя сделал вывод, что расчет второго порядка может быть истолкован двусмысленно. Есть много менее двусмысленных терминов. Едем дальше.
инженер Регистрация: 26.07.2011
Постараюсь немного объединить понятия СНиП с EN. Буду писать про ЖБК. Для СТК, думаю, принцип сохраняется.
Как правило, расчёт выполняется в упругой постановке в предположении того, что геометрия не меняется. Реальные условия работы конструкции учитываются косвенно: несовершенства геометрии элементов и конструкции (отклонения от номинальных размеров и положений) учитываются через случайные эксцентриситеты, а деформированная схема через метод критических сил, где исходные моменты корректируются на коэффициент, учитывающий продольный изгиб. При расчёте по СНиП в ЖБК это случайный эксцентриситет еа и коэффициент этта=1/(1-N/Ncr). В СТК эти эффекты сидят в коэффициенте продольного изгиба фи. При этом есть ограничения на общие деформации конструкции, чтобы не было необходимости учитывать изменение усилий от глобальных отклонений конструкции. Что же в еврокоде? Если упростить, то эффекты первого рода - сумма результата упругого расчёта с моментами от случайного эксцентриситета. Эффекты второго рода - увеличение моментов от эффектов первого рода либо на момент М2 (момент от выгиба элемента), либо путём умножения на коэффициент b/(1-N/Ncr), где b зависит от характера изгиба элемента. Таким образом, физика в подходе СНиП м EN одна, но отличаются детали. Полноценный расчёт в EN 2 - General method - физически нелинейный расчёт по деформированной схеме с учётом несовершенства геометрии элементов и конструкции. НО! В споре нужно начинать с терминов и определений, чтобы говорить на одном языке. |
----- добавлено через ~4 мин. ----- Без учета геомелина? |
Предельные прогибы назначены так, чтобы не было необходимости учитывать геомнелин? Не из технологических и психо-физ. требований?
eo - эксцентриситет из упругого расчёта при исходной геометрии. Нелинейностей нет.
ei - эксцентриситет от несовершенств геометрии. e2 - момент от деформированной схемы. Эти эксцентриситеты можно считать по отдельности при упругом расчёте, либо получить как итоговое значение при выполнении нелинейного расчёта с учётом деформированной схемы и несовершенств геометрии конструкции. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
Они могут ограничиваться по типу Н/300, Н/500 для определённых типов конструкций при условии, что расчёт упругий. Последний раз редактировалось гувиев, 06.07.2023 в 13:44. |
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Теперь тест наихудших начальных искривлений по подсказкам моей программы.
Первый этаж Исходные данные Код:
В DISPLACEMENTS задаются тестовые смещения, а в INFLUENCE - элемент и сечение в нем. Тут заданы миллиметровые смещения всех свободных узлов по горизонтали, а напряжение ищется в нижнем сечении элемента первого этажа (в заделке). Усилия 350 кН взяты из предыдущего расчета: при других усилиях опасные формы получаются другие.Программа последовательно задает в каждом узле из секции DISPLACEMENTS указанное начальное смещение, выполняет линейно-нелинейный расчет от заданной нагрузки с этим начальным смещением, и находит напряжения в заданном сечении элемента. Сколько тестовых смещений - столько и соответствующих напряжений. В результате получается линия влияния начальных смещений, по которой можно подбирать наихудшее искривление.По линии влияния видно, что наибольшее влияние на напряжение оказывают смещения перекрытия над первым этажом. Два других этажа по сравнению с первым почти ничего не добавляют; не видно даже, в какую сторону они направлены. Можно переключить линию влияния на цифровую форму выдачи, и дополнительно активировать показ направлений - это та же линия влияния, но все величины на ней приведены к условной единице. Теперь четко видно, куда смещения направлены, и одновременно видны их значения.Теперь можно подбирать начальное искривление. Первый этаж надо двигать влево, на предельно допустимые 12мм. Второй - тоже влево, на те же 12мм; в сумме это даст на втором этаже смещение 24мм. Третий этаж надо двигать вправо; он уже уехал влево вместе с первыми двумя этажами, остается компенсировать это, перекосив верхний этаж вправо.Очевидно, наихудшее искривление не очень похоже на первую форму потери устойчивости.Общего у них то, что максимально перекошен первый этаж, а выше начинаются отличия. Все из-за того, что первая форма - такая, какая она есть, а искривление вписано в допуски. Когда искривление принимается по первой форме, она упирается в допуск первым этажом, и этажи выше не получают тех искривлений, которые могли бы. Значит, первая форма не выбирает всех резервов опасности. Что это потенциально дает? Умножаем ординаты линии влияния на смещения по форме. По форме: 12 * (-1208) + 15*(-52) + 15*12 = -15096 По искривлению: 12 * (-1208) + 24*(-52) + 12*12 = -15600 Опасное искривление добавит максимум 3% по сравнению с первой формой (на самом деле даже меньше, поскольку множители 1/(1-k/kcr) к следующим формам меньше, чем к первой). Но тут проверяется то самое сечение, которое при проверке общей устойчивости рамы и является опасным. Ожидаемо, что для него первая форма - достаточно хорошее приближение. |
Хабаровск
Второй этаж
По первой форме: 12 * (1092) + 15*(-1378) + 15*(-35) = -8091 По второй форме: -1.7 * (1092) + 10*(-1378) + 12*(-35)= -16056 По искривлению: 12 * (1092) + 24*(-1378) + 36*(-35) = -21228 Опасное искривление на 62% опаснее первой формы и на 32% опаснее второй. Опять же, цифры приближенные, поскольку не учитывают разницу в множителях по разным формам. |
Хабаровск
Третий этаж
Усилия 1200 кН - это несущая способность схемы по прочности колонн третьего этажа. Это больше, чем первая критическая нагрузка для рамы. Программа в ходе расчета выдает предупреждение о смене знака диагонали. В результате такого расчета находится закритическое положение равновесия (см. видео по Structuristik из постов выше).Находим наихудшее искривление
По первой форме: 12 * (-6799) + 15*(24672) + 15*(-18585) = 9717 По третьей форме: 0 * (-6799) - 0.64*(24672) + 11*(-18585)= -220225 По искривлению: 12 * (-6799) + 0*(24672) + 12*(-18585) = -304608 Первая форма практически бесполезна, поскольку почти не изгибает колонну. Наихудшее искривление обгоняет третью форму на 38%. |
Хабаровск
Контрольный машинный счет.
Сначала - нелинейный расчет в схемах с заданными формами потери устойчивости. Все формы смасштабированы к предельному перекосу этажа 12мм. Заданы три комбинации нагрузок: с силами 357, 560 и 1261 кН, из расчета несущей способности колонн 1,2 и 3 этажей.В третьей комбинации нагрузка превосходит первую критическую для рамы; на эпюрах моментов в заделке видна смена знака и падение величины - сработал переход через бесконечность. Чтобы расчет выполнился, у Старка в настройках решателя должна стоять галочка "поиск решений в закритической области". Далее - расчет на те же комбинации в схемах с заданными наихудшими искривлениями. Искривления собраны из форм потери устойчивости: система из трех уравнений позволяет подогнать значение суммарного перемещения в каждом из трех узлов, подобрав три коэффициента. Все искривления получились смесью всех трех форм примерно в равных пропорциях:Результаты:
Первая форма правильно оценивает "общую несущую способность рамы" - т.е. проверяет самый загруженный элемент (тот, у которого расчетная длина в МКЭ по первой форме определяется правильно). Но для поэлементных проверок остальных частей лучше искать более подходящие формы, или наихудшее искривление. |
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 25.11.2016 08:27 |
Как трактовать указания СП 16.13330 "Стальные конструкции"? | gdenisn | Металлические конструкции | 41 | 20.10.2016 06:37 |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
Расчет ангара в Scad. Вопрос по коэффициентам расчетных длин для связей. | TOWER | SCAD | 9 | 15.07.2009 07:46 |
Коэффициенты расчетных длин в постпроцессоре SCAD | Pilot729 | SCAD | 4 | 25.12.2006 12:36 |
