Мои макрокоманды - Страница 32
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Мои макрокоманды
Мои макрокоманды
Старый 19.05.2008, 15:20 1 |
Мои макрокоманды
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Предлагаю в данной теме выкладывать используемые макрокоманды.
Выкладывать прошу с описанием, что данная макрокоманда выполняет и как. Если можно, то и рисунки к кнопкам соотвественно.
Выкладываю 4 своих макрокоманды.
Улучшенная команда _Break, разрыв в одной точке с повтором по правой клавише мышки.
^C^C^P(defun c:break2 () (vl-cmdf "_break" pause "f" pause "@")(princ));break2;
ps. Макрокоманда не моя. Рисунок со старой кнопки.
Объект Xline строится горизонтально
^C^C_xline;_h;
Объект Xline строится вертикально
^C^C_xline;_v;
Объект Xline строится по объекту (не работает по примитивам блока и arx объектов сторонних навесок на автокад).
*^C^C_xline;_offset;_Through;_nea;\_none;@;;
Макрокоманда зациклена, выход по Esc.
Объект Xline строится по объекту, с поворотом в указанной точке на 90 градусов (не работает по примитивам блока и arx объектов сторонних навесок на автокад)
^C^C_xline;_offset;_Through;_nea;\_none;@;^C^C_rotate;_last;;\90;
ps. Макрокоманда доработана из предыдущей.
Соотвественно и кнопочки
Button.rar
Старый 31.10.2013, 09:05
#621
Агент СмиТ
Gti
МО Железнодорожный
Первое, что приходит на ум - быстрый выбор.
Изображения
Тип файла: tif Выбор растра.tif (104.5 Кб, 106 просмотров)
Каждая система стремится к равновесию.
Агент СмиТ вне форума
Старый 31.10.2013, 09:30
#622
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от Агент СмиТ Посмотреть сообщение
быстрый выбор
вообще-то я про фильтры ssget
gomer вне форума
Старый 31.10.2013, 09:41
#623
VVA
Инженер LISP
Слушайте, а как выбрать только изображения, которые не отображаются?
Выбрать все, преобразовать в список, пройтись по списку и оставить только те, у которых vla-get-imagevisibility = :vlax-false
VVA вне форума
Старый 31.10.2013, 10:10
#624
TararykovDG
Программист-энтузиаст
Воронеж
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
А если сразу так
[Выделить все]
 (ssget "_X" (list '(0 . "IMAGE") '(-4 . "<NOT") '(-4 . "&") (cons 70 1) '(-4 . "NOT>")))
cadtools
TararykovDG вне форума
Старый 31.10.2013, 16:53
#625
VVA
Инженер LISP
TararykovDG, Ну или нажать F1 и найти в хэлпе соответствующую dxf группу
VVA вне форума
Старый 02.11.2013, 17:06
#626
gomer
строю, ломаю
Украина
Если кому интересно, выложил свою версию обработки изображений здесь
gomer вне форума
Старый 20.12.2013, 15:13 мои макрокоманды
#627
mateus
кто нибудь можете помоч хочу сделать команду "зеркальное отображение, точка привязки-между двумя точками" вроде написл макрос однако неудачно
^C^C;_MIRROR;'_m2P;\\\
mateus вне форума
Старый 20.12.2013, 15:44
#628
BulKonst
Инженер-конструктор
МО
Проставляет размер и автоматически начинает строить цепочку размеров от него:
^C^C^P(defun C:dimBulKonst () (vl-cmdf "_dimlinear" pause pause pause "_dimcontinue"));dimBulKonst
Устанавливает ПСК, проставляет размер от ПСК и автоматически начинает строить цепочку размеров от него (удобно для простановки размеров 3D):
^C^C^P(defun C:PSKdimBulKonst () (vl-cmdf "_ucs" "_o" pause "_dimlinear" "@" pause pause "_dimcontinue"));PSKdimBulKonst
BulKonst вне форума
Старый 20.12.2013, 15:48
#629
BulKonst, это не макросы, а лисп-функции, записанные внутрь макроса. В LT работать не будут.
Старый 25.12.2013, 16:30
#630
BulKonst
Инженер-конструктор
МО
Да пожалуйста:
[Выделить все]
^C^C_.dimlinear;\\\_.dimcontinue;
[Выделить все]
^C^C_.ucs;_o;\_.dimlinear;@;\\_.dimcontinue;
Только при быстром повторе (например при нажатии на пробел) будет вызываться последняя команда в макрокоманде (в данном случае _.dimcontinue).
Для возможности быстрого повтора см. #628
BulKonst вне форума
Старый 31.01.2014, 21:23
#631
АлексЮстасу
топограф, технолог
Как в макросе выполнить после черчения полилинии какое-то действие? Не важно какое - разбить, сделать офсет или пр. У меня либо полилиния не чертится, либо следующее действие не выполняется
Для примера, допустим, нужно начертить полилинию, и ее разбить.
Пишу:
^C^C_PLINE;\;_EXPLODE;_L;;
- не чертит.
А так:
^C^C_PLINE;;_EXPLODE;_L;;
- не разбивает.
Перепробовал массу вариантов "прокладок" между _PLINE и следующим нужным действием - почему-то не получается.
Кстати, на всех 32-х страницах этой темы поиск не показывает ни одной "_PLINE"!
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
АлексЮстасу вне форума
Старый 31.01.2014, 21:46
#632
art_rrc
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
Доброго времени суток. Боюсь, что для макрокоманды, это невыполнимая задача (скорей всего, но не факт). Дело в том, что символ "\" предусматривает указание одной точки на экране. А количество точек (если полилиния не является типовой) нам заранее неизвестно. Так например макрос "^C^C_PLINE;\\\\;_EXPLODE;_L;" - будет замечательно работать, но только для полилиний, состоящих СТРОГО из 4х вершин.
art_rrc вне форума
Старый 01.02.2014, 18:09
#633
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от art_rrc Посмотреть сообщение
Последнее я уже прочувствовал.
Нашел здесь от VVA близкий вариант для создания замкнутых полилиний с закрашиванием их площадей:
^C^C(progn(setvar "CMDECHO" 1)(command "_pline" pause)(while (= (getvar "CMDACTIVE") 1)(command pause))(vla-put-Closed (vlax-ename->vla-object (entlast)) :vlax-true)(command "_-bhatch" "_P" "_SOLID" "_S" (entlast) "" ""))
Если заменить закрашивание (command "_-bhatch" "_P" "_SOLID" "_S" (entlast) "" "") на, например, разбивание (command "_EXPLODE" "_LAST"), то все получается.
Только как теперь избавиться от обязательного замыкания? И как сделать описание нужной второй команды не внутри этого лиспа, а после него, вне него. Некоторые команды из лиспа не проходят.
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 01.02.2014 в 20:28.
Старый 01.02.2014, 21:28
#634
Была сходная задача: нарисовать контур из полилинии после чего он автоматом закрашивался штриховкой. Полилиния могла иметь разное количество вершин, вот здесь
Я решил задачу применением того что никто из форумчан не повторил, а именно Action Recorder. С тех пор на форуме такие страшные слова не проскакивали. Но кто делает макросы, для них не составит труда, потому что процесс сходный. В теме найдешь код.
Думаю, и твоя задача может решиться без лиспа
Старый 01.02.2014, 23:31
#635
АлексЮстасу
топограф, технолог
Action Recorder. В теме найдешь код.
Кода почему-то не нашел. (Там, кстати, 12 страниц).
В конечном итоге мне нужно создать несколько панелей инструментов или палитр, содержащих наборы нужных действий и настроек вычерчиваемых элементов. Но, к своему удивлению, уперся в почти нереализуемость макросами самого простого - pline+еще операция.
Старый 02.02.2014, 16:43
#636
Попробуй в но. 96. Но сначала прочитай текст сообщения, который определяет порядок действий, обрати внимание что надо переименовать файл
Кстати, сама тема про конкурс мне кажется, была очень интересной, она зацепила много народу. Увы, сейчас таких нет
Старый 03.02.2014, 00:56
#637
АлексЮстасу
топограф, технолог
Попробуй в но. 96.
В приложенном к тому #96 файле 82 страницы! И я совсем не понимаю, что там написано, кроме "pline", да и то найдено поиском Ворда, потому что знал что искать. Т.е. подправить в случае чего как?
И как вставить в пользовательское меню (в палитры) эти "аксьены"?
Если бы мне удалось соорудить макросы для черчения полилиний+другие действия, и подобные нужные макросы, то был бы один файл палитры или несколько палитр.
Если же удастся вставить в палитры эти Action, то будут файлы палитр + еще файлы Action. Что неизбежно скажется на передаче этих палитр пользователям.
Конкретно для моей задачи мне использование Action пока не видится - кажется громоздким и потенциально ненадежным.
Собственно, макросы и лиспы тем и хороши, что ими можно управлять самим, и использовать разным способом, в т.ч. из палитр.
Старый 04.02.2014, 03:27
#638
АлексЮстасу
топограф, технолог
Пытаюсь в макросе
^C^C(command "_cmddia" "0") (command "_.ADEATTACHDATA" "od_1" "_a" "_n" "_l") (command "_cmddia" "1")
описать лисп-выражением команду Autocad Map 3D - ADEATTACHDATA.
Автокад ругается, что не может вызвать команду из ADS или AutoLISP.
Команда: (command "_cmddia" "0") nil
Команда: (command "_.ADEATTACHDATA" "od_1" "_a" "_n" "_l")
Не удалось вызвать команду из ADS или AutoLISP.
Внутренняя ошибка.Неизвестная команда "OD_1". Для вызова справки нажмите F1.
Неизвестная команда "A". Для вызова справки нажмите F1.
Неизвестная команда "N". Для вызова справки нажмите F1.
Неизвестная команда "L". Для вызова справки нажмите F1.
nil
Команда: (command "_cmddia" "1") nil
cmddia здесь для насильственного отключения оконного вида, т.к. маповская команда на знак тире "-" не реагирует, и пишет
Неизвестная команда "-ADEATTACHDATA".
Как правильно записать в лисп-выражении команду Autocad Map 3D?
Старый 04.02.2014, 12:35
#639
twilight
Если это макрос то переменные переключаются просто в лоб: ^C^C_cmddia;0;
cmddia - "Controls the display of the In-Place Text Editor for the LEADER and QLEADER commands."
Если команда не умеет в безоконном режиме, то и работать в нем она не научится, хоть ей монитор выключай.
twilight вне форума
Старый 04.02.2014, 15:38
#640
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
В лисп-выражении тоже в лоб. Или по лбу.
Если оконный режим выключить cmddia, то ADEATTACHDATA срабатывает.
Хоть так: ^C^C_CMDDIA;0;_.adeattachdata;имя_ОД;_a;_n;_l;;_CMDDIA;1;, хоть так: ^C^C(command "_cmddia" "0")_.adeattachdata;имя_ОД;_a;_n;_l;; (command "_cmddia" "1") .
Суть в том, что это действие (ADEATTACHDATA) нужно выполнить в макросе, в котором сначала чертится полилиния. А полилинию из макроса нормально начертить только из лиспа. Про это в #632, в здесь от VVA и пр.
Соответственно, прошу помощи именно в лиспе для запуска команды Autocad Map 3D - ADEATTACHDATA. Чтобы можно было вставлять в макросы с черчением полилиний или т.п.
Сейчас не получается, пишет:
Так понимаю, что именно из-за того, что это команда Autocad Map 3D. Или я там еще что-то неверно написал?
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 04.02.2014 в 16:16.
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
Повторение выполнения макрокоманды по циклу. КАК? Kostinok AutoCAD 12 05.12.2007 15:40
Мои проекты Vova Разное 10 08.10.2007 23:18
Мои палитры инструментов на соседний компьютер Pave1 AutoCAD 4 27.06.2006 09:45
