Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
(с изменениями на 25 декабря 2015 года) 110. ГОСТ Р 21.1101-2013 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации".
Сорокин Санкт-Петербург |
"Грамотный заказчик" может все необходимые обоснования увидеть в текстовых материалах проектной документации.
"Организация по проведению государственной экспертизы вправе дополнительно истребовать от заявителя представления расчетов конструктивных и технологических решений, используемых в проектной документации, а также материалов инженерных изысканий. Указанные расчеты и материалы должны представляться заявителем в 5-дневный срок после получения соответствующего запроса. Не допускается истребование от заявителей иных сведений и документов."
Постановление Правительства РФ от 5 марта 2007 года N 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" И никакие ГОСТы на оформление тут ни при чем. |
Ну как расчет фундаментной плиты на упругом основании.
В очередной раз можно убедиться что между различными профессиями существует настоящая классовая неприязнь.
Не все Заказчики одинаково полезны. Если Заказчик просит предоставить расчет это значит что он либо непроходимо туп, либо чертовски умён. И в том и в том случае расчет лучше-таки предоставить. Отказывается от предоставления, как правило, только тот у кого "рыльце в пушку". И да, как инженер Генподрядчика (и Заказчика) я могу типовые, вызывающие вопросы узлы и элементы проверить на коленке на вшивость. И если мой расчет покажет что достаточно арматуры 12, к примеру, то я затребую расчет, подтверждающий что там необходима 25, как по проекту. Не надо всех считать идиотами. Вот что главное. Тупому Заказчику расчет нужен чтоб был. Умному - чтоб подтвердить проектные решения. Сколько раз сталкивались с ситуацией, когда абсолютно не нужные элементы, допармирование и прочие танцы с бубном вводились не согласно расчета и требований нормативки, а "по опыту проектирования". Которого, бывает, что и не бывает. И никогда не стоит забывать про главный козырь в рукаве у Заказчика. Он ведь может ваш проект отдать в стороннюю организацию для проверки. И если там обнаружится хоть малейшая нестыковка, запросто отсудит и неустойку, и стоимость проверки, и ещё кучу ништяков для себя. |
Мдя. Оба противоречащих госта есть в перечне))) Можно ссылаться на ГОСТ 21.502-2007 п4.5 "Расчеты металлических конструкций, выполняемые на всех стадиях проектирования, заказчику не выдаются (если иное не предусмотрено договором).
Расчеты оформляют как текстовой проектный документ и сдают на хранение в архив организации-разработчика." С другой стороны ГОСТ Р 21.1101-2013 - "4.1.9 Расчеты конструктивных и технологических решений, являющиеся обязательным элементом подготовки проектной документации, в состав проектной документации не включают. Их оформляют в соответствии с требованиями к текстовым документам и хранят в архиве проектной организации. Расчеты представляют заказчику или органам экспертизы по их требованию." Вывод напрашивается неутешительный - расчёты выдаются вместе с проектной документацией заказчику если это предусмотрено договором, либо по требованию заказчика или "органов" экспертизы( и выполняются согласно ГОСТ 2.106-96 "13 Расчеты 13.1 Расчеты выполняют на формах 9 и 9а приложения А, допускается применять форматы А3 по ГОСТ 2.301, при этом основную надпись и дополнительные графы к ней выполняют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.104 (формы 2 и 2а). 13.2 Порядок изложения расчетов определяется характером рассчитываемых величин. Расчеты в общем случае должны содержать: - эскиз или схему рассчитываемого изделия; - задачу расчета (с указанием, что требуется определить при расчете); - данные для расчета; - условия расчета; - расчет; - заключение. Эскиз или схему допускается вычерчивать в произвольном масштабе, обеспечивающем четкое представление о рассчитываемом изделии. " Последний раз редактировалось крокодил, 13.05.2016 в 16:44. |
Такой расчет никогда не обоснует 150 мм. Наоборот, такой расчет покажет, что толщина может быть в два-три разе меньше, арматуры вообще не требуется. И потом, полы кассового зала заправки, расчет займет в пять раз больше времени, чем разработка пола, а толщина по расчету выйдет 0.
![]() Я хочу сказать, что обосновать многие вещи невозможно. Особенно расчетом. Можно лишь бла-бла-бла, типа вот так будет оченно замечательно и фсе такое.. |
да чего там - плиту 6х6 метров в скаде задать, назначить какой-нибудь вменяемый коэффициент постели - для "обоснования" шибко умному заказчику хватит. СП требует не меньше 100.
ну это вообще как раз одна из ключевых проблем в теории проектирования - допустимое соотношение "точных" и эвристических методов.
Может уже обсуждалось, но хотелось задать вопрос. Нашей организацией была выполнена проектная документация, оформлена расчетная-пояснительная записка с результатами армирования итд итп. По данному проекту было получено положительное заключение экспертизы. Заказчик полностью с организацией не расплатился. Заказал рабочку в своей карманной организации и стал запрашивать модели.
Мне кажется, что это подвох, я отвечаю, что все результаты есть в РПЗ, модель предоставлять по результатам договора мы не обязаны. Готовы предоставить после того как окончательно расплатятся с организацией. Если есть вопросы к РПЗ готовы ответить на них и дополнить РПЗ. Заказчик угрожает и закатывает истерику. Вполне может быть случай, что заказчик заберет модель для своей карманной организации и вообще не расплатится. Кто-нибудь попадал в такие ситуации? Как выходили из нее? Модель предоставить не боюсь, но уже попадал в похожую ситуацию "развода". Когда заказчик нашел проектировщиков подешевле и выманил расчетную модель и существенно снизил объем работы другой организации, соотв. снизил цену работ. |
Ни в своей карманной, а в той которой захотел. Это его ПОЛНОЕ право. А вы, как авторы ПД, обязаны выполнить все условия и требования НТД и договора.
Не надо здесь на грамотные поступки заказчика катить бочку. А вот здесь Вы правы. Вами выдаются соответствующие разделы, в которых должны быть прописаны все расчётные предпосылки с пояснениями. Причём эти предпосылки являются заданием для РД. И если ПД выполнена не полностью, и данных для РД недостаточно - то здесь будут разбираться в службе заказчика. П.с. Деля ПД и РД - заказчик устраняет до 90% проектных "коллизий". Если ПД и РД делает одна контора - то все "коллизии" переходят строителям/монтажникам, которые ни когда не будут являться виновными. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 03.03.2017 в 13:17. |
Если возникнут вопросы к расчетно-пояснительной записке, готовы ее дополнить. Но заказчик хочет только модель, это смущает. Из своего опыта, сколько не запрашивали модель всегда проектная организация кивала на интеллектуальную собственность, если в договоре ничего не прописано. В той же лире в различных версия могут отличаться результаты ("эффект часовой бомбы". "лицензия/ не лицензия") Последний раз редактировалось skam, 03.03.2017 в 13:14. |
skam, не отдавай модель ни под каким предлогом.... либо отдай предварительно порушив там все тонкие места ( АЖТ, связи, спецКЭ, РСУ, комбинации, группы армирования).... по факту геометрию отдай. Но лучше первый вариант....
Внимание, розыск. Беглов АД Санжаровский РС "Теория расчета железобетонных конструкций на прочность и устойчивость. Современные нормы и стандарты" | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 23 | 16.12.2013 08:16 |
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |
Расчеты строительных конструкций | romanstroyka | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 05.02.2009 23:14 |
Поверочные расчеты строительных конструкций | SKYFOX | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 21.07.2006 09:27 |
