Отопление и вентиляция Регистрация: 31.10.2008
Ну воп первых она срабатывает только пишет
Exploded 0 blocks with one element. Found 0 blocks has xclip boundary. А во вторых если открыть шапку темы , то это вторая команда сверху. Вы возможно темой ошиблись? |
BGHATCHDEL - Удаление штриховки
Команда спрашивает "Удалять штриховку с заблокированных или замороженных слоев?" При нажатии кнопки "Нет" всё равно штриховку (штриховка в блоках и просто штриховка) удаляет с выключенных и/или замороженных слоёв. Штриховку на блокированном слое, при нажатии кнопки "Нет" оставляет. По смыслу должна не трогать штриховки, на замороженном слое? Следовательно не правильно что-то. Хотелось бы еще, чтобы учитывала "выключенный" слой. Проверял на "bgtools 3.3" и "bgtools 3.12". AutoCAD 2018ru
Вот так вот, ... |
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Можно как-то массово переименовать безымянные блоки *U... и блоки типа U... ? В чертеж многократно копировалась информация из файлов компаса и эти блоки засели неизвестно где, их никак не отловить и не удалить. При новой вставке получается конфликт имен, соответственно вставляется совсем не то, что в исходнике.
Народ подскажите.
M2B отрабатывает(взрывает МН-блок до простого блока) если МН-блок больше чем 1х1. Если блок 1х1 - М2В не работает. BG1BLEXP U2B UX Эти команды тоже не работают. MH_1x1.dwg Последний раз редактировалось Sergi, 06.07.2022 в 09:54. |
Здравствуйте,
А можно ли добавить функцию BGCOLLTLWBL, которая помимо цвета разбирала бы и на толщину и на тип линий? Может быть интересна была бы функция, в которой параметры COL LT LW можно было бы включать и выключать по необходимости. Ведь бывают подосновы, которые вообще все на 2-х слоях нарисованы... |
Здравствуйте,
Предлагаю для функции BGCOLLTLWBL на основе BGCOLBL участок кода с перебором примитивов заменить на что то подобное: Код:
Так же можно пройтись и по блокам: Код:
Уважаемые авторы программы как вам такая идея? ----- добавлено через ~21 ч. ----- Вот, что в итоге у меня получилось. Без переключателя на обработку блоков: Код:
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Пробую пофиксить стили печати всех блоков на "по слою":
Command: _BGBLFIX ; error: Automation Error. The drawing is in color dependent plot style mode Command: Command: _PSTYLEMODE PSTYLEMODE = 0 (read only) Версия autocad 2022, версия bgtools 3.12a, файл могу отправить в приватном порядке. По возможности прошу посмотреть, что не так, и исправить. |
Может, _.convertpstyles сработает?
engngr, Вышли файл. Уже сталкивался с тем, что Автодеск начиная с 2021 Автокада изменил работу некоторых методов, например vla-put-ColorMethod. Приходится проверять версию Автокада
Короче там ошибка выскакивала при попытке получить описание анонимного блока [(vla-item (vla-get-blocks adoc) bname))] Поставил отлов ошибок. Проверяй
Проектирование мостов Регистрация: 29.01.2014
Команда, которая всё взорвет здесь есть. А вот по поводу удалить лишнее - это же настолько индивидуальное понятие - "лишнее", у кого-то полчертежа, у кого-то 2 примитива... |
Команда обрабатывает предварительный выбор. Функция SSSETFIRST "подсветит" набор. Пример ниже
Пусть набор будет сохранен в переменную ss Код:
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) | Red Nova | LISP | 5025 | 20.08.2025 22:52 |
{Конкурс} Lisp. Задачки для студентов | gomer | LISP | 10 | 05.01.2011 16:33 |
LISP на команду 3dcorbit | Малюк | LISP | 2 | 30.09.2009 14:18 |
Запуск Lisp команды в новом документе | BlackHarp | LISP | 1 | 26.03.2009 23:06 |
загрузка DOS прог через LISP | Gaa | LISP | 15 | 12.08.2005 19:19 |
