Результаты опроса: Расчетная длина колонн в данной схеме | |||
0.7 |
23 | 22.55% |
1 |
21 | 20.59% |
1.2 |
17 | 16.67% |
1.5 |
23 | 22.55% |
2 |
18 | 17.65% |
Голосовавшие: 102. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
С таким маленьким знамением предельной жёсткости - нет.
С бОльшим значением могут. Все колонны могут достигнуть предела со знанием жёсткости Dсреднее. Цитата:
Снижение жёсткости всех колонн даёт увеличение момента во всех колоннах, что уменьшает несущую способность от N, что даёт большее значение мю. И именно это т даёт запас по мю относительно реального. Все Андрей правильно говорит. |
Offtop: И еще очень интерено, каким образом вы когда по земле ходите, не проваливаетесь?
![]() Закона Ома для алюминия. Закон Ома для меди. Закон Гука для бетона. Закон Гука для стали. Строймех для будничных дней. Строймех для праздничных дней. Метод "единичных проб" в правильном тесте при бесконечном числе колонн дает мю=1, при одной колонне - 2. Таким образом при любом числе колонн больше 1 метод неприменим принципиально. Бетонность материала тут вовсе непричем. Бетонность оправдывает лишь бетонность. ![]() |
В сложной системе предела по устойчивости достигает СИСТЕМА, и только в частном случае потеря устойчивости системы возникает после потери устойчивости наиболее слабого элемента.
Т.е. у большинства элементов системы расчетные длины и локальные формы потери устойчивости (о которых тут идет речь) не реализуются, т.е. они фиктивны. Пример: Пять мужиков тащат бревно, при этом четверо загружены на 95%, а один на 99.99999%. На бревно над концом со слабым мужиком садиться воробей и мужик выключается из работы. После чего уже вся система перестает тащить нагрузку (все идут бить слабое звено ![]() Т.е. для большинства элементов их коэффициент запаса никак не соотносится с реальностью, так как у всей системы, считая по слабому звену, запаса не было. (Хотя в реальных системах устойчивость одновременно теряют несколько элементов, пример с мужиком как единственным слабым элементом это частный случай). С расчетными длинами имеет место подобная история. При численном моделировании у большинства элементов расчетные длины и мю будут фиктивны, поэтому оценивать по ним гибкость - бессмысленно. Так как мы в обычной жизни имеем дело с простыми системами - мю просто берем по рекомендациям, потом обязательно проверяем общую пространственную устойчивость СИСТЕМЫ, прочность, жесткость, период колебаний (особенно если связи расставили как-нибудь диковато). Если все проходит - значит изначальное предположение было верным. Последний раз редактировалось nickname2019, 31.01.2023 в 20:18. |
Такое же снижение изгибной жесткости, почему нельзя пластику учитывать? Пластику в арматуре ЖБ колонн тоже нельзя учитывать?
----- добавлено через ~3 мин. ----- Тогда нет "рассматриваемой" колонны? Надо сразу все рассматривать? ----- добавлено через ~4 мин. ----- У стали нет разброса значений модуля упругости и прочности? Последний раз редактировалось ingt, 31.01.2023 в 21:37. |
Возьмите жб сечение с произвольной, но адекватной арматурой. И стальное сечение. Посчитайте для каждого предельный момент. Постройте для каждого диаграмму момент/жесткость на изгиб от 0 до предельного момента. Будет такое же снижение изгибной жёсткости и одинаковый характер диаграмм? Посмотрите нормативные значения коэффициентов надёжности по материалу для бетона и для стали. Запас отличается на порядок. На фоне разброса характеристик бетона - у стали существенный разброс? |
Разница не на порядок, а на 27 %, это мешает использовать методов для МК? |
Каким методом?
В МК нет разброса жёсткости колонны, и сама жесткость постоянна до предельного момента, если не принимать во внимание деформированную схему. Если жесткость постоянна, на основе чего вы будете ожидать снижение жёсткости у момент потери устойчивости? 30%/2,5%=12>10 Я вам говорю, что делать, чтобы разобраться. Не хотите что-то делать, хотите писать - это вам к Ильнуру, Тухигу и тп. |
Никакие "особенности" жб не могут оправдать применение метода для определения мю, дающего мю~1 вместо мю=2. "Мутность" жб может быть использована всего лишь для "объяснения" непрохождения методом простейшего теста.
Надо же как-то заболтать, если например твой метод дал 2х2=5 - ну это знаете вам тут не сталь "ровная", а жб вся такая не такая, это вам надо запомнить, а не пытаться разобраться в сути метода. Обнулить жескость элемента в системе и посмтреть, КАК ПОДАТЛИВЫ его опоры в ненагруженной системе - это можно, из любопытства. Но не для вставления же ЭТИХ ПОДАТЛИВОСТЕЙ в формулу для отдельного стержня с ТАКИМИ же опорами вне системы... Как бы оправдывались интересно в случае применения этого метода в стальных системах? Метод же принципиально неверный. Был бы верный, не выдавал бы 1 вместо 2. Это отклонение 100%, причем в обратную сторону от запаса. Это же мю за счет НЕРАБОТАЮЩИХ элементов. На деле они загружены и не в состоянии обеспечить "потерпевшему" мю=1. ----- добавлено через ~6 мин. ----- По поводу разбросов - модуль упругости у сталей не силно разбрасывается. Но вот предел текучести - раза два. Из кривой гаусса, которому подчиняется сталепрокат, выделен участок оакой, чтобы не попались величины менее 0,99 или что-то типа такого (см. науку "материаловедение"). А на практике в партии непеменно есть прокат с завышенным пределом текучести, до 2-х почти раз. Последний раз редактировалось Ильнур, 31.01.2023 в 23:05. |
Отвечу про стальные системы. "Моим" методом можно пользоваться в любых системах. Только нужно убедиться, что в итоговом результате учтён эффект уменьшения изгибной жёсткости колонн из-за вертикальной нагрузки. При проверке МК по нормам это не учитывается внутри системы. Поэтому, если у вас соседние колонны имеют существенную нагрузку, и вам кажется, что они сильно потеряли жесткость при изгибе - обязательно нужно сделать геометрически нелинейный расчет, получить действительное боковое смещение значительно большей величины, чем в линейном расчете. Определить жесткость удерживающих элементов и получить мю. Конец. Это все замечательно, конечно, но как это влияет на жесткость то? Вы реально не понимаете, что при достижении в растянутом волокне бетона напряжений Rbt открывается трещина и жесткость сечения падает очень сильно? И, если, фактическое значение Rbt больше заявленного, то колонна будет иметь значительно большую фактическую жесткость по сравнению с заявленной? Последний раз редактировалось Scoody, 31.01.2023 в 23:19. |
Но это совсем не значит, что когда вы выйдите в реальный мир проектирования, вы сможете хотя бы сделать простой туалет. Это два разных мира и два разных опыта. Например, у инженеров нет времени, чтобы делать диаграммы жёсткости колонн от изгиба. Но это не значит, что они чем-то хуже вас или меньше знают. Я, конечно, рад за вас, что вы там так всё хорошо знаете. И желаю вам всяческих успехов. ![]() Цитата:
Ведь реальные материалы работают по своим диаграммам, которые для стали тоже есть. Так как же сечение может иметь одинаковую жёсткость при изгибе, когда в разных точках сечения будут разные напряжения. ingt, там в ж.б. вообще пипец. Пластика в арматуре наступает почти сразу. Упругая часть - это примерно до 5% коэффициента использования сечения. А пластика в бетоне наступает вроде бы ближе к 80-90% Кисп, не помню уже.
Орел
Можно в кратце про Ваш "метод", а то я уже запутался от потока Вашего сознания, всякая хрень про снижение жесткостей не интересует в принципе, считаем что тело всегда одной Е(независимо от нагрузок) и постоянно во времени и пространстве
Мы не "что-то" посчитали, а применили метод "ОС", которым Вы пользуетесь, в конкретных примерах, и ясно показали неверность метода. А "ничего не поняли", вернее шлангом прикинулись, какраз Вы
![]() Вот еще один тест на "вшивость" - уж тут-то должно быть все понятно и видно, если непонятны промежуточные числа, можно проверить самому на сврем примере - принцип теста уж ясен как пень: уменьшение жесткости "исследуемой" колонны должно привести к снижениею его несущей способности, а в терминах Мю - к увеличению мю. Метод "ОС" дает противоположный результат. Может у Вас он покажет ДРУГОЙ результат ![]() Это изначально неверное направление в определении мю стержня в системе. |
Из видео следует, что обосновать нелинейным расчетом мю менее 2, не получится, он показывает только 2. Единственное обоснование - слова, которые идут со словом "допускается". Поэтому, если эксперт потребует взамен "допускается" расчетное обоснование мю менее 2, то ответить ему будет нечем. Ильнур принял верное решение. |
Орел
Так еще раз см.вложение. В случае с Ильнуром имеются устои(связи) по торцу здания, почему все считают что они ни разу не должны раскрепить колонну? Для любого ж/б здания есть диафрагмы, ядра жесткости(лестница как правило из монолитных стен), но не во свех рамах имеются оные, но мы берем смело мю 1 и не ошибаемся. Можно посмотреть формы колебаний наверняка они будут для колонны ни как при м=2. поэтому М=1,5 более чем достаточно в данном случае по всем параметрам
Все же смотрят одно и то же видео по ссылке. Там Андрей все понятно и без заумностей показывает. Как можно сделать такой вывод, посмотрев это видео? Там даже цифры есть, на сколько должны быть жестче и прочнее соседние колонны, чтобы раскрепить исследуемую колонну до коэффициента 1,5. |
----- добавлено через ~7 мин. ----- К нелинейному расчету это не относится. |
? Регистрация: 17.06.2014
Offtop: Уже не смешно. Заканчивайте уже эту бодягу. Какие-то ролики с шариками. Вы ещё вращение Земли приплетите.
Дети, это понять невозможно - это надо запомнить: в однопролётном здании мю=2, в многопролётном - 1,5 в многоэтажном каркасе 1,2 в многоэтажке с диафрагмами -1. И это с запасом. Всё дело в том, что ж/б неоднородный композитный неупругий нелинейный материал. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Offtop: Ну что за глупости? Есть СНиП - вот по нему и делайте. Рекомендую Гвоздева. "Новое в железобетоне". Там подробно вся "теория" бетона описана.
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия | Клименко Ярослав | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 47 | 08.07.2025 12:20 |
Расчетная длина колонн в плоскости поперечной рамы | leprecon | Металлические конструкции | 387 | 27.01.2022 18:05 |
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн | kometa | Железобетонные конструкции | 48 | 26.04.2011 12:11 |
Расчетная схема усиленной железобетонной пустотной плиты | msv_mnv | Железобетонные конструкции | 2 | 23.11.2009 17:58 |
Расчетная схема монолитного перекрытия со скрытим ригелем!? | SkiFF | Расчетные программы | 5 | 23.01.2006 13:22 |
