И ссылку на PL2ML я узнал от предыдущего оратора, и программку SETML написал он же - VVA. Так что 99% этих "спасибо" принадлежитVVA
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада |
геодезист Регистрация: 28.07.2013
SPb
Создание файлов форм и шрифтов (shx) http://dwg.ru/board/32231 |
SPb
зачем заново? в файле *.lin исправить только имя файла *.shx, имя формы править не надо
Создание файлов форм и шрифтов (shx) http://dwg.ru/board/32231 Последний раз редактировалось OlVish, 05.02.2015 в 09:18. |
Добрый день!
Поделитесь пожалуйста опытом кто и как решил проблему с нанесением в автокаде на топосъемку железнодорожных путей? может кто-нибудь поделится типами линий для железной дороги? Создавать тип линии вручную пробовал, получилось, но тип линии ж/д работал только на прямых участках, а на криволинейных её "вело". моя почта mutniy-1313@mail.ru Последний раз редактировалось мутный, 22.02.2015 в 09:51. |
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
мутный, а здесь, #8 смотрели?
Как-то так. |
Здравствуйте, пробовал описать свой тип линии в текстовом виде и столкнулся с проблемой неверного определения в второй строчке.
Выглядит все так: *Kos,KOS -/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/- A,5,-1,["ZIG",ltypeshp.shx,S=2.5,R=0,X=0,Y=1.25],-5 Делаю это впервые, все по аналогии с примером, укажите пожалуйста где ошибка. |
Кавычки нужны, если "ZIG" являлся бы набором символов, вставляемых в тип линий. Но тогда описания этих символов должны были бы быть в shx. В данном shx (ltypeshp.shx) описаны формы типа палочек-кружочков, но не шрифты. Поэтому и сообщается об ошибке описания. Кстати, есть ли смысл писать "R=0,X=0"? По умолчанию они и так нулевые. R, X и пр. определяют, когда их значения должны быть не ноль.
АлексЮстасу, спасибо.
Ошибка прошла, однако возникла другая проблема- я увидел результат. Если упрощенно от мне нужно —/—, а получается —/\—. В чем причина? Где можно посмотреть описание знаков для ltypeshp.shx, я попробовал Slash, но это не помогло. |
Посмотрите, например, стиль "пути" - в нем используется вертикальный штрих "TRACK1". Можно взять эту форму, и наклонить с помощью R=... Offtop: Как раз хотел написать, что насчет просмотра форм из shx и т.п. лучше всего спрашивать OlVish (см. следующий пост). Заодно и с наступающим 8 марта поздравить ![]()
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 06.03.2015 в 17:54. |
SPb
Воспользовался TRACK1 и повернул. Результат устроил. Команду ФОРМА опробовать не смог, тк использую ACAD LT. И следуя рекомендации АлексЮстасу поздравляю OlVish с наступающим праздником 8 марта и днем работников геодезии и картографии! |
А что там с LT? Может быть в нем есть команда SHAPE или _SHAPE?
Я к поздравлениям OlVish, и всех нас с двойным праздником присоединяюсь! ![]()
Доброго дня!
Подскажите кто знает, нужны две линии для cad : кабель прокладываемый в трубе открыто и кабель прокладываемый в лотке. Основная загвоздка чтобы символы__ /__О__/__ и --П-- повторялись на кабеле (линии или полилинии) один раз. Заранее спасибо! |
В таком случае проще поставить на нужное место блок или текст, чем с типом линии заморачиваться.
Алексей, спасибо за ответ!
Я так сперва и сделал, но хочется для последующих проектов как-то автоматизировать этот процесс. енто всетаки Autoкад ![]() Может кто сталкивался с таким вопросом? ----- добавлено через ~7 ч. ----- Доброго вечера всем! Потратил день и методом тыка получилось(успел только первую задачу решить) кому надо пользуйтесь: __ / _О_ / __ *Открытая проводка в трубеAlex, alex A,500,-50,[TRACK1,ltypeshp.shx,S=80,R=-45,X=0,Y=0],-50,100,["O",STANDARD,S=80,U=0.0,X=-1,Y=-100],100,100,-50,[TRACK1,ltypeshp.shx,S=80,R=-45,X=0,Y=0],-50,500 меняя 500 в начале и конце вы меняете длину линии на которой отображается ЕДИНИЧНОЕ изображение. Может у кого есть кабель в лотке? Заранее спасибо! Последний раз редактировалось Alex_electric, 07.03.2015 в 21:22. |
2. Копируете элементы с назначенными нужными типами линий из своего чертежа. 3. Создаете шаблон *.dwt или *.dwg, в котором уже подгружены описания типов линий. И создаете новые чертежи на основе этого шаблона.
Создание нового материала в AutoCAD 2008 | termit-spb | AutoCAD | 1 | 21.12.2009 22:14 |
Создание нового стиля таблиц AutoCAD 2006 (VL) | Дмитрий Голованов | Программирование | 21 | 20.12.2009 02:37 |
Как отключить создание каждый раз нового файла .bak при нажатии на кнопку "Сохранить" или при закрытии любого файла .dwg в Автокад 2008? | gve2005 | AutoCAD | 4 | 30.10.2009 10:30 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
Загрузка типа линии из макроса | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 4 | 24.01.2005 14:57 |
