Мои любимые строительные инструменты (для дома, для семьи) - Страница 33
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Мои любимые строительные инструменты (для дома, для семьи)
Непрочитано 07.10.2009, 09:37
BM60
Где-то
Я видел (в действии) лишь пневмоболгарки, они от компрессорного воздуха. Но диски не больше 125 мм. И преимущественно для шлифовки, но для резки эффект слабый.
Аккумуляторные? Теоретически это достаточно габаритная штука должна бы быть. Напр., акк. дрель на 24 вольта велика и весит прилично, а её аккумуляторы всё еще NiCd. Прошлый век! Для акк. болгарки 24 вольт будет явно мало.
Бензиновые очень сомнительно, поскольку сам привод габаритен, а безопасность потребует доп. наворотов.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
Последний раз редактировалось BM60, 28.06.2010 в 10:24. Причина: Изм. имени темы
Непрочитано 16.02.2016, 09:55
#641
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
по ходу дела досталась мне сварная труба
Так что, резьбу на сварных трубах режем? Под резьбу должна быть водогазопроводная труба с соответствующим диаметром. Есть под нарезку резьбы, а есть под накатку.
К неё тоже есть шов, но полученный печной сваркой (сдавливанием). Этот шов и является основным недостатком "газовых" труб - он расходится вдоль, например при замерзании воды.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 16.02.2016, 10:17
#642
PL
У меня дом построен в 1967, но так делали и в 1900. по другому не делают.
ID:	165396  Нажмите на изображение для увеличения
PL вне форума
Непрочитано 16.02.2016, 12:24
#643
pdimav
Инженер-конструктор
..мы отстаем лет на 100)
pdimav вне форума
Непрочитано 16.02.2016, 12:35
#644
Да кто ж её знает откуда она взялась? Честно купил на рынке, но что за труба... По внешнему диаметру на правду походит, но шов имеется, хотя и не с выраженым буртом сварного соединения - круглая труба. На печную сварку и последующую "докатку" вполне походит. Особо не разбирался, в дело ушло да и ладно.
ratay, никаких обид, там действительно сам виноват был.
Непрочитано 16.02.2016, 13:06
1 | #645
Огурец
Profan
Сообщение от pdimav Посмотреть сообщение
Если толпа бежит к пропасти, то я предпочитаю отстать.
Огурец вне форума
Непрочитано 16.02.2016, 16:37
#646
pdimav
Инженер-конструктор
..я бы не был так категоричен.
Ведь согласитесь, наружная подводка это прошлый век.
Только скрытую нужно сделать с умом. И было бы нормой что бы учили, хотя бы, как нельзя делать.
В лучшем случае, как сделать правильно.
Но вот скрытые сливные бачки, мне кажется, не рационально, с точки зрения обслуги.
И ведь некоторые до сих пор не используют шаровые краны .. зато как удобно, с ними. Только вот проблема выбора качественного крана.
Да и не только крана.
Много чего...
Когда у себя менял батареи в квартире, то купил китайский чугун. Бывалые сантехники рекомендовали его в центр. отопление.
Так мастер, который должен был менять батареи, очень убеждал менять ставить биметалл. Склоняясь к высокой теплоотдачи.
Но после установки мне признался, что в центр. отоплении все же чугунные радиаторы надежнее.
Решил для себя, что ему просто быстрее было бы поставить биметалл. Т.к. чугунные радиаторы нужно еще протянуть. Кто в теме, поймет.
Много нюансов...
pdimav вне форума
Непрочитано 16.02.2016, 18:13
#647
Огурец, где-то было твое сообщение что с выходом на пенсию ты непременно построишь себе каркасный дом. В таких домах стены пустотелые, поэтому в них легко делается скрытая трубная разводка. Качество работ должно быть отменное. Трубы медные, на пайке. Зато и вид как на наших с PL фотках.
Как это нет???
А что это петлёй болтается?
Какая же это скрытая проводка?
Петля, как можно догадаться, идет к душевой головке, а начинается из середины расстояния между кранами и подвеской головки, а последняя может передвигаться по высоте. Это удобней традиционной подвески, но появляется гибкий шланг, зато им можно мыть ванну
Непрочитано 16.02.2016, 18:21
#648
У нас так делают с 1900 года. Я за последние 20 лет один раз видел душ на жесткой стойке и то в Германии.
Непрочитано 16.02.2016, 21:16
6 | #649
Огурец
Profan
Дом пока в планах. Прежде надо детей жильём обеспечить. Но небольшой каркасник для души я построил, даже телевидение снимало:
http://www.youtube.com/watch?v=nYvn-jCLmN4
Последний раз редактировалось Солидворкер, 16.02.2016 в 22:33.
Огурец вне форума
Непрочитано 16.02.2016, 22:42
1 | #650
Огурец, а есть еще ролики? Посмотрел и этот и предыдущий (про камни и сад) с удовольствием.
Непрочитано 17.02.2016, 06:59
1 | #651
ShaggyDoc
Присоединяюсь. Восхищен! А библиотечной картотеке - завидую чёрной завистью. И как же не догадался принять участие в прихватизации институтской библиотеки...
Непрочитано 17.02.2016, 08:31
#652
Присоединяюсь.
Нашел еще один. КМ-щикам должно понравиться.
http://www.youtube.com/watch?v=YgToxNbH6wU
Непрочитано 18.02.2016, 03:54
1 | #653
Здесь собралось столько самоделкиных, что можно не только похвастаться своими инструментами но и приемами работы. Вроде работы с сантехническими трубами, которым посвящено немало постов выше. Недавно узнал что на настольной циркулярной пиле можно сделать шип и паз, снять скругленную внутреннюю фаску... Наскоро ролистал книжку об этом, но она прожла мимо. Вот ролик показывающий некоторые приемы работы, но их гораздо больше.
Предлагаю поделится своими или сторонними приемами работы на разных инструментах, вроде этого фильма
Непрочитано 18.02.2016, 09:12
#654
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™
Vova, это тебе на канал к Matthias Wandel за этим. Он там не так далеко от тебя, кстати, проживает
Гобар вне форума
Непрочитано 18.02.2016, 09:19
#655
Огурец
Profan
Да, это действительно так. Я в 1997 году вязал рамы, в том числе и распашные для терраски с помощью только циркулярки и рубанка.
Огурец вне форума
Непрочитано 18.02.2016, 11:39
#656
ShaggyDoc
Конечно, показанный в ролике из #653 станок замечательный. Только "настольным" его с большой натяжкой можно назвать - это скорее профессиональный инструмент, хотя на стол его и можно взгромоздить - 35 кг.. Да и цена примерно 80 тыс. рублей.... Мощность 2.1 кВт. Вот где-нибудь в загородном доме с постоянным проживанием, да с постоянными занятиями столярными работами - к месту был бы. При цене раз в 5 меньше.
Однако всё, продемонстрированное в ролике делается с помощью самых простейших подлинно настольных станочков. У меня до сих пор один такой есть, покупал еще в СССР за 130 рублей. В нем циркулярная пила, рубанок, навешиваемый на бок девайс для точения по дереву, заточной круг. Перетаскивается в любое место одной рукой и легко прячется (что немаловажно для дачного участка). Мощность всего 370 Вт.
После включения "соображалки" и изготовления на этом же станке нескольких деревянных приспособлений, оказалось что можно и четверти выбирать, и шпунтованную доску делать, не говоря уж про шип-паз. Установка вместо штатного диска других позволяет расширить возможности. Например, вместо паспортной толщины доски 25 мм оказалось возможным пилить вдоль 50 мм доску, причем до 6 м длиной. Только соображалку включить.
Был у меня еще более мощный станок нашего ЗДС за 250 руб. У него в комплекте еще всякие фрезы и штатные направляющие. Вроде бы лучше по всем параметрам, но я от него избавился. Слишком габаритный, тяжелый и из-за этого неудобный в условиях дачи - долго вытаскивать, устанавливать, потом прятать. А маленький станок просто стоит на участке за кустом вишни, накрытый корытом и никто его не трогает.
Непрочитано 18.02.2016, 18:40
#657
layer
инженер
Дом пока в планах.
Вот этот план в студию. Что он присутствует сомнений нет. И, начиная от отметки (могет там два винных погреба, один над другим, в целях наибольшего сохраниния при катаклизьмах) и до колокольни, дабы все знали кто в округе главный. В конце концов это же не путешествие в пингвиньи края за государев счет, а недвижимость с учетом создания родового поместья, да пусть так и будет.
layer вне форума
Непрочитано 18.02.2016, 20:50
#658
Огурец
Profan
Сообщение от layer Посмотреть сообщение
Гм... А колокольню-то ещё в 2009 построил, прямо напротив участка.
ID:	165594  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	165595  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2013
3D -250506- для сметы.dwg (1.16 Мб, 37 просмотров)
Огурец вне форума
Непрочитано 19.02.2016, 05:50
#659
Хм, а лестниц и нету. Проемы есть, а самого интересного (мне) нету. И колокола непонятно на чем висят.
P.S. Не вполне понимаю когда колокольню строят посреди жилого квартала. Далеко не все жаждут слушать перезвон колоколов не толькко среди ночи, но и днем тоже. Не все у нас православные, а спрашивать почему-то у нас не привыкли надо ли оно тут.
Непрочитано 19.02.2016, 06:50
#660
ratay
Fogel: может, скоро атеистов начнут в отдельные кварталы отселять?
ratay вне форума
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Для дома, для семьи Vova Разное 52 08.04.2007 19:12
