Я Вас не узнаю. Это не Вы. ![]() Что касается подтверждения АНАЛИТИЧЕСКОГО ВЫВОДА ФОРМУЛ экспериментами - общая практика. В данном контексте эксперименты больше направлены на учёт влияния сварочных работ при изготовлении. Формулы аналитически выведены,но не экспериментально. P.s.Страница ИБЗ взломана пока он на рыбалке. ![]() Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 11.09.2015 в 20:31. |
Воскресе |
Arikaikai, я не про эту пластину, а про фланцы (я ж не настолько туп, как тебе показалось
![]() ----- добавлено через ~2 ч. ----- вопрос снят, нашел ответ на него если кому интересно, то из СП 53-101-98 Последний раз редактировалось wvovanw, 23.09.2015 в 14:09. |
Это неполный ответ.
В изначальной методике по фланцам (Рекомендации по расчету, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений http://dwg.ru/dnl/9555) в п.6.19 сказано, что после сварки фланцы 100% подвергнуть УЗК. Входной контроль - это не главное, об этом и в СП (табл.12, прим.2) и в Рекомендациях (табл.1, прим.2) написано конкретно. Расслой проявляется ПОСЛЕ приложения нагрузки. Т.е. микроламеляры начнут расширяться до обнаруживаемых размеров от сварочных постнапряжений. Поэтому выхдной контроль полезней, чем входной. К тому же на приваернном фланце просвечивается именно то место, которое надо.
Воскресе |
Offtop: 100 раз уже писал в различных темах про УЗК после приварки. Все равно этот же вопрос всплывает раз за разом...
Эх, печально все с усвоением информации у народа... Ильнур, входной контроль позволяет отсеять листы с грубыми дефектами выплавки и прокатки (неметаллические включения в слябах и т.д.). Но после приварки УЗК обязателен, входного недостаточно. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 29.09.2015 в 16:59. |
Не в масле дело.
входной контроль нужен именно для отсева "грубого" расслоя, чтоб не получилось так, что из расслоившегося листа сделали фланец, приварили, затем провели УЗК - и пошли срезать. Вероятность расслоя, обнаруженного после приварки, ниже при наличии входного контроля. |
натурным испытаниям лично я как-то верю больше, чем лире ![]() |
![]() Вы же в курсе, что ф. Журавского - это случай плоских сечений для стержня. Определение стержня тоже помните. Так почему Вы стараетесь свести результаты РАЗНЫХ случаев? Мы же внутри узла имеем глубокое расстройство картины распределения усилий, ежели в стержне. Если в паре случаев что-то там приблизилось к чему-то, это же не повод отрицать сопромат ![]()
Воскресе |
? Регистрация: 17.06.2014
Chebyn, посмотри картинки Cfytrrа - они более реалистичны (стр. 32-33).
И когда моделируешь узлы надо принимать примыкающие стержни более длинными, чтоб Сен-Венан под ногами не путался. ![]()
Стропильная ферма. Точное центрирование осей элементов у опорного ребра | Сеченов | Металлические конструкции | 6 | 12.01.2013 14:46 |
ферма из квадратной трубы, могут ли быть пояса меньше раскосов ? | rapov | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 29.03.2011 20:54 |
