Технадзоры в строительстве - делимся опытом - Страница 34
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Технадзоры в строительстве - делимся опытом
Старый 02.09.2008, 21:52
DAF
Ведущий инженер по надзору за строительством
Если на форуме имеются люди, работающие непосредственно технадзорами в строительстве, а так же все остальные, кто в теме - милости просим сюда. Давайте обсуждать все прелести этой профессии - очень интересно послушать других и поделиться своим опытом работы!Т
Топик перемещен /kpblc/
технадзоры - самые нужные люди :good:
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 02.09.2008 в 22:40.
Старый 08.02.2011, 14:49
#661
Андрей Технадзор
господа! кто-нибудь может подсказать снипы, госты по монтажу сендвич панелей, кокретно меня интересует то, что сначала монтируются стены, а уж потом кровель.
Независимый технический надзор
Андрей Технадзор вне форума
Автор темы   Старый 08.02.2011, 15:38
#662
DAF
Последовательность монтажа надо смотреть в ППР или ПОСе или в руководстве по монтажу сендвич-панелей. А по логике что, никак?? У вас кровля тоже из сендвичей??
DAF вне форума
Старый 08.02.2011, 17:57
#663
Eugene84
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
Сообщение от Анастасия Кукушкина Посмотреть сообщение
Работы по осуществлению строительного контроля
Посмотрите посты # 464 и 601.
по приказу 624
Что за приказ? Какого органа?
Сообщение от gurikovs Посмотреть сообщение
Такая ситуация, я технадзор, ко мне приходит подрядчик и говорит я сделал кровлю, плати деньги
Тоже обсуждалось подобное. Посмотрите тему "Акты скрытых работ", # 73 и далее. Интересная там дискуссия получилась у нас с FOXALом.
Но у меня к Вам возник вопрос: Вы что же, работаете технадзором не выходя на стройку? Тогда я не удивляюсь, что у Вас такой
Сообщение от fag85 Посмотреть сообщение
наглый подрядчик)))
как проверить
Никак. Вовремя выходить на освидетельствование скрытых работ. А подрядчика заставить действовать в соответствии с "Техническим регламентом..." Посмотрите сообщение # 618 и далее.
Сообщение от DAF Посмотреть сообщение
проведение испытаний
С нас при сдаче дома спрашивают результаты испытаний ограждений кровли в обязательном порядке.
Заказчик он ведь всемогущ
Ну... если он адекватен А если нет - технадзору хана.
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума
Старый 08.02.2011, 19:28
#664
Андрей Технадзор
из них родимых... в посе нету, в ппр последовательность не явно прописана, думал сослаться на зазоры в нахлестах, но их размеров нет ппр и проекте
Старый 08.02.2011, 20:13
#665
Eugene84
город Йошкар-Ола
Сообщение от Андрей Технадзор Посмотреть сообщение
Не думаю, что на такой достаточно новый материал уже разработаны ГОСТы и СНиПы. (хотя всё может быть ) Если бы я что-то на них искал, то рекомендации производителей. Наберите в гугле.
Eugene84 вне форума
Старый 09.02.2011, 09:20
#666
fag85
это есть в технической документации (инструкция или что-нибудь в этом роде) на сендвичи.
fag85 вне форума
Старый 10.02.2011, 16:34
#667
Андрей Технадзор
Беру свои слова обратно - в посе есть технологические этапы и календарный график, а в строительной части нашел зазор между стеновым и кровельным стыком, так что пос полезная вещь...))) иногда))) всем спасибо за суету))
Последний раз редактировалось Андрей Технадзор, 10.02.2011 в 17:02.
Старый 10.02.2011, 19:08
#668
grozd62
Москва и МО
как бы уважаемые господа технадзоры согласовали применение монолитного газобетона с оригинальным названием для устройства легких стяжек ?
Что бы потребовали у подрядчика и как бы оценили долговечность материала?
Поскольку я не химик,а конструктор,то вижу тут определенную проблему в недостаточном понимании надежности материала.
Сертификат обязательный не требуется,добровольного нет. А жаль.
Данные лаборатории по прочности и плотности-это понятно,но не будет ли он разрушаться со временем?
grozd62 вне форума
Старый 10.02.2011, 21:32
#669
Eugene84
город Йошкар-Ола
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
В квартире - никак. Это полное г...но! А если не соблюсти в строгости технологию - будет крошиться прямо на глазах. А если соблюсти технологию - всё равно очень непрочный.
Единственное, что применяем его в качестве стяжки на чердаке. Там народу немного ходит. Толщина такой стяжки определяется расчётом на теплопотери.
Я химик. Но химия тут не при чём.
Попробуйте "упереться рогом" мотивируя отсутствием сертификата. Запросите данные по прочности. Поройтесь в СНиПе 3.04.01-87, там есть п. 4.9. Привяжитесь на основании этого пункта. (пока я занимался научной работой, не было получено ни газо- ни пенобетона с прочностью более 8 кг/кв.см.)
Не будет, если на него абсолютно никак не воздействовать.
Eugene84 вне форума
Старый 11.02.2011, 15:00
#670
grozd62
Москва и МО
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
может прогресс все-же есть?
вот этого я и боюсь и от этого и хочу как-то застраховаться..при согласовании материала
как,если это необязательно?
это да,но ведь это на другом объекте и может быть,на данном они захотят съэкономить и изменят состав добавок?
от этого,как понимаю,уходят устройством верхней стжки из цем-песч.р-ра
что,неужели неудачно подобранный состав добавок не может приводить к снижению прочности легкого бетона ?
предлагается вот что - http://www.stroi.ru/tsch/d872dr291258m866.html
Ваше мнение?
grozd62 вне форума
Старый 11.02.2011, 16:03
#671
fag85
Долговечность будет зависеть от проведенных Вами расчетов и выбранной марки бетона по ГОСТ 25485-89. А подрядчик может только представить паспорт (+испытания) примененного бетона на соответствие проектному.
fag85 вне форума
Старый 11.02.2011, 17:05
#672
Андрей Технадзор
если надоело голову ломать, то загляните в проект... он у вас есть? а если нет, то поддерживаю мнение на счет сертификата
Старый 11.02.2011, 17:10
#673
Eugene84
город Йошкар-Ола
Товарищ grozd62, я сразу не понял, что Вы хотите! Мне показалось. что Вы хотите воспрепятствоваться газобетону. Ошибся.
Но я бы не рекомендовал его применение на данной стадии развития этой технологии.
Так ещё можно. Только если "чистовая" стяжка будет достаточно большой толщины. Или армированная. (чтоб не продавилась; расчёт на продавливание - это вопрос к проектировщикам) Тогда этот газобетон будет закрыт со всех сторон и, я думаю, будет всё нормально. То есть:
Это как раз такой случай.
Eugene84 вне форума
Старый 13.02.2011, 10:41
#674
Андрей Технадзор
Еще вопрос - у меня на объекте генподрядчик в ед.числе - отвечает только за строительный контроль (в сро только это и имеет право делать). Я хочу его напрячь, чтобы аттестации были по вик, как минимум, а лучше сварка, нк и т.п. Его руководство мне пишет, ссылаясь на СДОС 03-2009, что аттестовываться обязаны, только инспектирующие организации. Как-то неверно это... Он же строительный контроль. Так вот, есть какая-нибудь грамотная ссылка, чтобы заставить гену своих сотрудников аттестовывать. Естественно, речь о ссылках, типа "все итр должны быть аттестованы должным образом" не идет.
Старый 15.02.2011, 22:44
#675
Eugene84
город Йошкар-Ола
Товарищ Андрей Технадзор, Вы заказчик? Или сторонний технадзор?
Не понял. Гена не имеет права производить работы? Может только надзирать за ними? Нафига такой Гена?
Я хочу его напрячь
Зачем Вам это?
Не нашёл такого документа в местном даунлоаде, поищу.
А почему неверно? Строительный контроль работы не производит. Он только контролирует их выполнение и принимает. Правила приёмки работ прописаны в наших любимых "Несущих и ограждающих..." Что Вам ещё надо?
Может я и ошибаюсь, но раз у человека есть ксива технадзора... простите, инженера строительного контроля, значит он имеет право принимать работы и контролировать их выполнение. Но не имеет права их выполнять. Хотя ему это и не нужно.
Господа инженеры, а у меня ещё один вопрос. Сам много об этом говорил, а как коснулось, так и не вспомнил, где это написано.
Короче, где написано, что предписание должно быть обоснованным?
Eugene84 вне форума
Старый 16.02.2011, 09:04
#676
Шишков В.С.
Это смотря чье предписание. Если госорганов - должно быть обосновано.
6. По результатам проведенной проверки органом государственного строительного надзора составляется акт, являющийся основанием для выдачи лицу, осуществляющему строительство, предписания об устранении выявленных нарушений. В предписании указываются вид нарушения, ссылка на нормативный правовой акт, технический регламент, проектную документацию, требования которых нарушены, а также устанавливается срок устранения выявленных нарушений. Приостановление строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства на указанный срок осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
(ст. 54, "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.12.2004))
Если внутрифирменное - можно писать всякую требуху. Вплоть до: "Белый бай высочайше повелеть соизволил..."
Последний раз редактировалось Шишков В.С., 16.02.2011 в 09:15.
Шишков В.С. вне форума
Старый 16.02.2011, 09:25
#677
fag85
Конституция РФ, статья 49:
1. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана...
fag85 вне форума
Старый 16.02.2011, 09:29
#678
Шишков В.С.
fag85, это норма уголовного права. В гражданской жизни все наоборот. Там нет презумпции невиновности.
Старый 16.02.2011, 10:15
#679
fag85
я знаю, но в каждой шутке есть доля шутки. Потому что этот принцип действует во всем.
Почему наоборот? Если мы говорим о строительстве, то руководствуемся кодексами, законами, регламентами и т.д.
И как Вы сможете подрядчику вменять его вину, если не укажете его нарушения, хоть правовые (договор, закон), хоть технические (СНиП)?
А если перед подрядчиком возникают такие требования
то желание прогнуться - личное дело подрядчика. Так как в гражданской жизни мало кто хочет отступать от договора.
fag85 вне форума
Старый 16.02.2011, 10:21
#680
Шишков В.С.
то желание подрядчика прогнуться - личное дело подрядчика. Так как в гражданской жизни мало кто хочет отступать от договора.
Я писал про внутрифирменные предписания. Там нет подрядчиков и договоров.
Подрядчик изначально виновен по правовому смыслу договора подряда. Он обязан работать качественно и в соответсвии со всеми мыслимыми нормами. Заказчик, наоборот, может вообще не разбираться ни в чем и не следить за ходом работ. Это не снимает с подрядчика обязанности делать работу качественно.
Алюминиевые конструкции:специалисты делимся опытом Hocher Прочее. Архитектура и строительство 51 18.11.2019 12:09
Брошюровка, переплет и проектная документация небольшой фирмы - делимся опытом Apelsinov Организация проектирования и оформление документации 11 08.07.2008 11:19
Применение трубобетона в высотном строительстве thygank Конструкции зданий и сооружений 23 04.03.2007 13:28
