![]() 17 м глубина и без крепления стенок ? А заключение вам кто выдавал, так ради интереса ? Известняк, конечно, прочная штука, но не до такой же степени... о_О Подозрительно... Вы всё умолчали про чего у вас где, но я догадался ! ![]() У вас будет, видимо, один стройгенплан с обоими зданиями и галереей, если только это проектируете.
ГИП Регистрация: 11.03.2011
У кого нибудь есть буровые установки (bauer, liebherr и т.д.) для свай в автокаде, не могу ни где найти??? Последний раз редактировалось Александр 1982, 13.04.2011 в 11:57. |
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
Александр 1982, чего-то тоже не могу Либхерров найти, хотя и были. Ловите, что есть...
Кстати, кто-нибудь может разъяснить, что такое "основание откоса выемки"? Это из СНиП 12-03-2001, п. 7.2.4, табл. 1. Вопрос: если у меня глубина котлована 3 м, не укреплённые откосы и супесчаный грунт - на какое расстояние мне надо кран отодвинуть от края котлована? Последний раз редактировалось cancercat, 13.04.2011 в 17:38. Причина: добавил файл |
основание откоса - нижняя точка.
бровка откоса - верхняя точка. Расстояние считается от нижней точки до колеса/опоры техники.
Tyhig, понятно, что ничего не понятно. А можно для "тупых" на пальцах на моём примере? То есть, получается, что я могу кран поставить на расстоянии 60 см от бровки откоса? Извините, но это то же самое, что поставить его на КРАЙ котлована. А смысл тогда в таком ограничении? Кто это 60 см вымерять будет? А если на 50 или 40 поставить? И каким именно местом - краем опоры или её серединой?
![]() Александр 1982, спасибо за подсказку, если можно поясните еще по-поводу "уникальности", по каким критериям она определяется (какие объекты под нее подпадают) и как она влияет на состав ПОС ![]() Последний раз редактировалось ustinn, 13.04.2011 в 21:11. |
Я так понимаю что под опорой нужна некая пирамида грунта, чтоб он не развалился с соответствующим условным откосом в грунте... Если 60 см до бровки, так 60... Ну если страшно напишите больше, в ПОСе это можно тоже решать... В смысле это ещё от грунтов зависит, если видно допустим что там !допустим! крутопадающее напластование и всё сползёт даже при СНИПовском отдалении техники, то надо обосновывать и дальше ставить. Или слабые грунты (торф например), тоже можно подумать. Как я прочитал вроде бы так краем опоры. От края опоры или колеса. Но точно не помню уж, и лень копаться. ![]() ustinn Ну ПОД на лестницу... Видите, совсем мелкие работы иногда можно в ПОСе демонтировать без ПОДа... Нет чёткой нормы когда нужен ПОД, потому и делай как говорит эксперт. Уникальность , как я понимаю, никак. Только более строгая экспертиза может быть в Москве... Но могу наврать, пока с таким не сталкивался... С демонтажом монолита вообще попа... Нет расценок на гидравлическую отбойную технику. Заранее начинайте бегать что и как применить. Я несколько раз был связан с этим, но у меня не было экспертизы смет, этем и выкрутился тогда...
Уникальность , как я понимаю, никак. Только более строгая экспертиза может быть в Москве... С демонтажом монолита вообще попа... Нет расценок на гидравлическую отбойную технику. Заранее начинайте бегать что и как применить. Tyhig , благодарю, буду "копать", как в том анекдоте, мужик в отделе кадров: -хотите на работу устроиться? замечательно, а что вы умеете делать? -могу копать -замечательно, а что ещё? -могу не копать........... ![]() |
Статья 48.1. Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты (введена Федеральным законом от 18.12.2006 N 232-ФЗ) 1. К особо опасным и технически сложным объектам относятся: 1) объекты использования атомной энергии (в том числе ядерные установки, пункты хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ); 2) гидротехнические сооружения первого и второго классов, устанавливаемые в соответствии с законодательством о безопасности гидротехнических сооружений; 3) сооружения связи, являющиеся особо опасными, технически сложными в соответствии с законодательством Российской Федерации в области связи; (п. 3 в ред. Федерального закона от 29.11.2010 N 314-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) 4) линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением 330 киловольт и более; 5) объекты космической инфраструктуры; 6) аэропорты и иные объекты авиационной инфраструктуры; 7) объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования; 8) метрополитены; 9) морские порты, за исключением морских специализированных портов, предназначенных для обслуживания спортивных и прогулочных судов; 10) утратил силу. - Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ; (см. текст в предыдущей редакции) 10.1) тепловые электростанции мощностью 150 мегаватт и выше; (п. 10.1 введен Федеральным законом от 04.12.2007 N 324-ФЗ) 11) опасные производственные объекты, на которых: а) получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества в количествах, превышающих предельные. Такие вещества и предельные количества опасных веществ соответственно указаны в приложениях 1 и 2 к Федеральному закону от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"). Не относятся к особо опасным и технически сложным объектам газораспределительные системы, на которых используется, хранится, транспортируется природный газ под давлением до 1,2 мегапаскаля включительно или сжиженный углеводородный газ под давлением до 1,6 мегапаскаля включительно; (в ред. Федерального закона от 04.12.2007 N 324-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) б) утратил силу с 1 января 2008 года. - Федеральный закон от 04.12.2007 N 324-ФЗ; (см. текст в предыдущей редакции) в) получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих расплавов; г) ведутся горные работы, работы по обогащению полезных ископаемых, а также работы в подземных условиях; д) используются стационарно установленные канатные дороги и фуникулеры. 2. К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства, в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик: 1) высота более чем 100 метров; 2) пролеты более чем 100 метров; 3) наличие консоли более чем 20 метров; 4) заглубление подземной части (полностью или частично) ниже планировочной отметки земли более чем на 10 метров; 5) наличие конструкций и конструкционных систем, в отношении которых применяются нестандартные методы расчета с учетом физических или геометрических нелинейных свойств либо разрабатываются специальные методы расчета. В принципе влияет только на размеры и сроки выполнения раздела ПОС: дополнительным СГП ( на подземную часть), технологией строительства, применяемым оборудованием, предоставлением расчетов по креплению стенок котлована (шпутн,откосы, стена в грунте), на пример у меня был объект с отметкой котлована -11 метров с копейками так помимо СГП на подземную, наземную часть эксперт потребовал СГП и технологию монтажа на устройство распорной системы, разрезы по котловану и расчет по стене в грунте. Обязательно должен быть допуск СРО на разработку ПОС Последний раз редактировалось Александр 1982, 14.04.2011 в 10:01. |
Saint-P.
А кто-нибудь сталкивался с Положением о производстве земляных и строительных работ в черте населённых пунктов Лен. области? (конкретно Ломоносовский р-н интересует).
Искал сам - находил кучу Положений для других областей. Для Питера есть, но для области, наверно, должно отличаться ![]() |
Здравствуйте форумчане=), подскажите пожалуйста, эксперт требует предоставить в проекте "методы и средства выполнения контроля и испытаний, в том числе путем ссылок на соответствующие нормативные документы"...ПОС на страховочное усиление несущих конструкций школы...Что за методы такие...не пойму=)
Приветствую, какие то тугие эксперты попались в этот раз.
Поделитесь кто что пишет про питание рабочих? У меня всегда было 2 варианта с вагоном столовкой и если город, и нет места для бытовки-столовой - "В связи с тем, что объект расположен в большом населенном пункте, здания для временного проживания работающих, столовая, медицинский пункт не требуется. Строительная организация должна заключить договор с предприятием общественного питания и обеспечить организацию горячего питания рабочих кадров за пределами строительной площадки." Всегда прокатывало, тут эксперту понадобились доказательства наличия по близости кафешки, при том что объект в Питере. Кто чего интересное пишет? Ставить еще один вагончик очень не хочется... |
Надо решить вопрос о размещении рабочих в конкретной столовой соответствующей СНИП административные здания. Медицинский пункт также. Причём эксперт вправе затребовать договора с указанными предприятиями на медобслуживание и питание. А вот проживание работников, если метод не вахтовый эксперта не должно интересовать. Проживание в городе, по месту жительства. Про проживание вроде бы нигде не видел требований решать этот вопрос в ПОС. Т. к. подразумевается что подрядчик из Питера и люди местные. Гарантийное письмо заказчика и правда дайте эксперту. Но этого может не хватить. У меня всегда строительство - это реконструкция промышленного комплекса заказчика, всегда есть АБК, фельдшерские пункты заказчика. В тайге надо строить всё указанное. В городе нужно изыскивать эти помещения вне стройплощадки и просить что ли предварительные договора от заказчика между заказчиком и собственником помещений/организаций. А вам хуже не будет если рабочие будут кушать вкусно и лечиться в тепле. Нажмите на заказчика, скажите "давай", авось... ![]()
Подождите, а где написано что обязательно требуется хотя бы медицинский пункт, не говоря уж о фельдшерском?
По-моему до 50 человек не требуется. СНИП административные здания разрешает при численности до 30 человек ограничится комнатой приема пищи... Следовательно любое кафе подойдет. А письмо заказчика я так и представляю... СПб ГУ «Дирекция транспортного строительства» согласовывает прием пищи рабочих в кафе "Ромашка" по адресу... Бредняк. Придется вагончик ставить ![]() |
СНИП Административные здания.
Требования только там остались. Не требуется так не требуется, чего тогда написали лишку ? ![]() Я про кол-во человек не помню уже... Вроде бы да, медпункт после 50 человек. Есть ещё требования СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ». Там копия СНИПа. Цитата:
В кафе нужно занять места-столики и купить что-либо. А по закону вы обязаны предоставить работникам место для кушанья питания. То есть работник принёс из дома бутерброд и давай на халяву его есть. Нет. Вагончик тоже нельзя ставить. Это формально поможет, но вообще ошибка, т. к. в реальности то его не будет... Надо с экспертом договориться или спросить, чего он хочет. Вообще странно, если согласование есть, то всё должно быть хорошо... ![]() Может надо согласование самого кафе "Ромашка" ? Или преддоговор ? Слушайте, а ведь это текст замечания, а не ваше мнение ??? Цитата:
Но лучше скрыть этот момент, что замечание можно завернуть обратно от вашего начальства и заказчика. Для рабочих будет намного лучше кушать именно в столовой, а не на коленке. Если подумать о людях, то лучше конечно заставить заказчика заключить договор. Есть такой вид договоров - "договор о последующем заключении договора иначе штраф через суд". Вот его заключить от лица заказчика. У заказчика тогда могут возникнуть проблемы с подрядчиком, который захочет как всегда зажать деньги на питание рабочих. Но тут вопрос ещё кто-кого... Думаю победит заказчик, но пока только думаю.
Не, запутал я вас
![]() Это цитата из томика моего, проходило экспертизу десяток раз. Цитата:
Или ставить вагончик по СНИПу. То что заказчик согласует кафе ромашку шансов ноль, наши даже посылать такое не станут. С заказчиком все очень туго. |
Сурово. Тогда и правда легче вагончик поставить.
