nanoCAD СПДС - взаимодействие с SCAD / Лира - Страница 34
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > nanoCAD СПДС - взаимодействие с SCAD / Лира
Непрочитано 29.07.2009, 16:56
Irina Vyguzova
Инженер по продуктам Autodesk
Тольятти
Интересует вопрос - сможет ли nanoCAD СПДС эффективно взаимодействовать со СКАД и ЛИРА?
Последний раз редактировалось Солидворкер, 09.09.2009 в 20:59.
Непрочитано 02.05.2011, 14:40
#661
gomer
строю, ломаю
Украина
Можно тему перенести в "Другие CAD системы" Здесь ей не место =)
gomer вне форума
Непрочитано 02.05.2011, 16:02
#662
можно
Непрочитано 02.05.2011, 16:06
#663
SSNSS
блин ну а тут соразу чё бы не сделали , а то опять создай там перекинь туда, достань бубен....
SSNSS вне форума
Непрочитано 03.05.2011, 10:06
#664
gomer
строю, ломаю
Украина
ну дык... кто аффтар темы? имхо все кады, поддерживающие формат двж и отличные от автокад должны быть здесь
gomer вне форума
Непрочитано 03.05.2011, 14:23
#665
Sampai
Балашиха
SSNSS, стены можно создавать в AutoCAD Architecture или в Project StudioCS Архитектура. именно для этих приложений есть возможность выбора стены по готовой архитектурной модели. другой вариант - использовать двойную линию, если модели нет.
Sampai вне форума
Непрочитано 03.05.2011, 14:33
#666
SSNSS
Sampai двойная линия? поподробнее. просто стена в виде двух линий, и при требовании указать стену, клик по двум линиям программа будем понимать как стену? может есть пособие где это описано, а то ни в нанокаде ни в прожект студио не сказано оюб этом. Этим мне и не очень прожект не понраислся, может я не до конца разобрался и вернусь к ним
SSNSS вне форума
Непрочитано 04.05.2011, 12:18
#667
Sampai
Балашиха
SSNSS, в том случае, если у вас нет готового плана в виде архитектурной модели можно использовать стены в виде двойных линий на плане. они нужны для разметки участка раскладки.
-запускаете команду Раскладка плит на участке.
- указываете опцию Точки, чтобы не указывать стены
- далее задаете параметры участка
- после определения участка в диалоге выбираете нужный вариант раскладки
в составе дистрибутива есть учебный курс в папке Manual
Sampai вне форума
Непрочитано 05.05.2011, 06:59
#668
SSNSS
Sampai а как поступать с вставкой перемычки? требует выбрать перемычку, нет других вариантов
SSNSS вне форума
Непрочитано 05.05.2011, 10:59
#669
dows
nanoCAD, ArchiCAD - все что с ними связано :-)
Подразумевается, что Конструкции работают в связке с архитектурными САПР и работа распределена: т.е. один отдел использует, например, ArchiCAD, другие отделы, получив задание от архитекторов, прорабатывают конструкции.
SSNSS, у вас три пути:
1. Импорт данных из архитектурных САПР в формате DWG (тот же ArchiCAD позволяет выдать чертежи в этом формате).
2. Импорт данных с чертежей как подложки (сканирование, если бумага, или растр, если PDF или не векторный формат).
3. Банальное перечерчивание.
В nanoCAD СПДС есть двойная линия, которая позволит автоматизировать черчение. В "голом" nanoCAD можно создать свой тип линии... Перемычки - это черчение по 2D плану: линия, полилиния и т.д.
dows вне форума
Непрочитано 05.05.2011, 11:57
#670
SSNSS
я и говорю о перечерчивани....если я перемычку ченрчу в нанокад то как её там начертить? ведь требует именно перпычуку, простые линии не канают) значит нужно создать какой то объект ПЕРЕМЫЧКА,....может линия должна быть на определённом слое к примеру
SSNSS вне форума
Непрочитано 05.05.2011, 14:50
#671
Sampai
Балашиха
SSNSS, в nanoCAD Конструкции разрабатываются марки перемычек и соответственно они наносятся на чертеж в виде обозначений (марок). в том случае, когда у нас нет готового проема, полученного из других решений - AutoCAD Architecture или в Project StudioCS Архитектура поступают следующим образом.
- можно построить проем нужных размеров с помощью обычных примитивов nanoCAD
- команда Перемычки-для произвольного проема
- снимаем галку "только для заданного проема", в этом случае задаваемые параметры проема в диалоге будут проигнорированы и мы увидим всю базу перемычек
- задаем в полях параметры проема
- на вкладке позиции/сечение строим сечение, задаем все необходимые опции
- после завершения формируем новую позицию с помощью соответствующей кнопки
- на вкладке Установки снимаем галку Привязывать маркировку к проему, т.к. у нас нет готовых проемов и нам марку за ними закреплять не нужно
- размещаем марку рядом с нашим проемом
в экспликации можно получить отображение сечения.
Sampai вне форума
Непрочитано 06.05.2011, 08:53
#672
SSNSS
Благодарю за исчерпающий ответ
SSNSS вне форума
Непрочитано 17.05.2011, 18:19
#673
SSNSS
НАНОКАД 1.5, народ помогите: вот сделал я чертёжик - план монолитного участка с раскладкой арматуры (монолит) то есть выноска плана: d12 А-III шаг 150, как теперь на это добро сделать спецификацию ни одна не выводит нужное((((
SSNSS вне форума
Непрочитано 17.05.2011, 23:57
#674
dows
что такое nanoCAD 1.5? такой версии никогда не было...
если это nanoCAD 2.5 - то автоматически никак: nanoCAD - это чертилка, все руками.
а если nanoCAD СПДС - то связывать объекты с таблицей через универсальный маркер.
а если nanoCAD Конструкции, то должен делать все в автомате
dows вне форума
Непрочитано 18.05.2011, 06:42
#675
SSNSS
вот нет что ответить нормально на вопрос.....((( вопрос же ясен...
SSNSS вне форума
Непрочитано 18.05.2011, 11:53
#676
Sampai
Балашиха
SSNSS, не надо постить по все форумам! это вопрос к nanoCAD Конструкции. в теме про nanoCAD СПДС я вам ответил уже.
Sampai вне форума
Непрочитано 15.10.2013, 12:08
#677
znatok
Недостатки nanoCAD СПДС
Я сейчас тестирую многое чего не нравиться: двери какие-то примитивные (в автокаде лучше), ширину окон понял как раздвинут, а толщину окна изменить нельзя (в автокаде сохранить другой тип окна и редактовать его)
Зато большой плюс - это создание осевых линий ㋡.
Справка неудобно построена - надо найти вставка колон, и пото нашёл в базе элементов.
Не могу найти наподобие кисточки "по формату образцу".
П. С. Не в ту тему написал сообщение
Как делать сопряжение стены - в атокаде проще.
*В данном случае под автокадом подразумеваю автокад-архитектура.
znatok вне форума
Непрочитано 28.10.2013, 10:59
#678
Pum-purum
PHP-разработчик
Ижевск
Считаю, что в русском САПР все команды должны быть на русском языке. Маркерам не хватает функционала дин.блоков. Все похожести с автокадом необходимо устранить. Следует избегать излишнего нагружения интерфейса. В целом выбранное направление очень интересно. Я про расширенные возможности таблиц. Частичное воспроизведение функций Excel очень крутая штука.
Последний раз редактировалось Pum-purum, 28.10.2013 в 11:12.
Pum-purum вне форума
Непрочитано 28.10.2013, 11:07
#679
swell{d}
Düsseldorf
Фига такая тема, а я и не видел.
http://fordewind.org/wiki/doku.php?i...B0%D0%B4%D0%B5
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 28.10.2013, 11:34
#680
MCAD
Сообщение от Pum-purum Посмотреть сообщение
Так оно и будет.
Маркер, это, по сути выноска. Правда она может обладать разными вариантами исполнения графической части. Брать данные с объектов в ом числе и блоков автокада и стандартных деталей, объектов СПДС. Динамический блок - это из другой предметной области. Аналогом может служить "Стандартный объект" СПДС. (Объект базы) Кроме того в такой объект можно заложить не только изменение геометрии, табличные параметры, вычисляемые текстовые поля, но и взаимодействие с другими объектами. Наложение геометрических и параметрических зависимостей и многое другое. Но это выходит за рамки данной темы. Если есть желание начните новую
Не согласен :-| Объсните?
Возможно, что на этапе подготовки Маркеров, Шаблонов, Таблиц, Стандартных деталей требуется затратить некоторые усилия, но это не должно быть работой исполнителя проекта и разработчика КД. Нужны специально обученные люди + обучение. Возможно аутсорсинг.
MCAD вне форума
Лира - импорт из dxf - SCAD - геометрия схемы abris Лира / Лира-САПР 4 10.05.2012 01:05
Почему если посчитать собственные частоты аналитическим путём, то они будут отличатся от частот полученных в ПК ЛИРА, ПК SCAD, ANSY puhkah Расчетные программы 7 15.04.2011 14:55
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
А это SCAD может? ЛИРА может Lepricon Расчетные программы 27 14.03.2007 07:18
