ASD - AutoCAD Structural Detailing. Проблемы и их решение. - Страница 34
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > ASD - AutoCAD Structural Detailing. Проблемы и их решение.
Непрочитано 18.12.2009, 10:22 1 |
Faber
Самара
Доброго времени суток. Итак, ASD... При беглом ознакомлении продукт кажется неплохим, но когда начинаешь вдаваться в детали, появляется довольно большое количество непоняток и заморочек... Как следствие, появилось желание с ними разобраться, чтобы, так сказать, на собственной шкуре ощутить прелести данного софта и вкусить плоды НТП... а то на дворе 21-й век, а у нас одна пара валенок на двоих....
Предлагаю, кому интересно, в этой теме решать возникающие в процессе работы в ASD проблемы...
Проблема 1.
Настройка стилей спецификации арматуры. С настройкой качественной (ГОСТовской) графики проблем не возникло. А вот с самими цифрами - . В графе масса ASD прописывает массу всех стержней арматуры. А нужно - одного. В настройке спецификации есть атрибут "Масса стержней" (который и применен в спецификации)... Массы одного стержня нет... Вопрос: где откопать данный атрибут??? (должен же он быть где-то)
Непрочитано 16.01.2013, 10:41
#661
kha
BIM, С#, AutoCAD, LISP
Дуброво
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Советую пользоваться макросами узлов если их(узлов) более 20-ти одинаковых, если только макрос описывает ваш конкретный случай.
В данном случае постройте пластину с отверстием и вставте трубу, переменная OsnapZ значительно упростит построение. Автосварка сдесь не сработает, собирите командой "Сборка", потом на чертеже ее покажите типом линии или как хотите.
В окне "Настройка проекта" поставте галочку "Автоматическое создание групп для сборок" перезагрузите и увидете сборки.
Скажите, пожалуйста, что это за макрос узлов и где посмотреть как пользоваться этим инструментом?
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е.
kha вне форума
Непрочитано 18.01.2013, 10:38
#662
Zhuravkov.ya
Город дорог
поделитесь кто нить готовой работой в AutoCAD Structural Detailing2013 для ознакомления )))
Zhuravkov.ya вне форума
Непрочитано 31.01.2013, 10:03
#663
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Обнаружил что болты отрисовываются с неправильными размерами.
В результате размер головки болта и гайки получаются куда больше чем на самом деле.
В ASD по какой то причине высота головки болта всегда выресовывается равной размеру болта. К примеру болт М16 (DIN 7990). высота головки в ASD - 16мм, тогда как по DIN 7990 высота головки только 10мм.
Ширина головки тоже неверная. Для М16 получаем S=27.71мм, тогда как по DIN 7990 S=24мм. Похоже ширина головки в ASD берется под наружний диаметр шайбы. Но шайба-то шире...
Пример приведен для 16мм DIN 7990. Но это касается абсолютно всех размеров и всех стандартов болтов.
Думал может ошибка в файлах описания болтов, залез в файл bolts_DIN7990.xml, но оказывается там все точно. А вот отрисовка идет уже неверная.
Весь вечер вертел и крутил файл туда-сюда в поиске возможности исправления. Снятая галочка "Simplified modelling for connectors" разницы не дала.
Но вот те раз, один из болтов взял да и стал правильного размера (болты 2.jpg верхний болт). Без понятия что я с ним сделал, но головка болта стала правильного размера (хотя гайка осталась как была). Сколько не тыкал не понял...
Есть идеи?
Название: bolt ASD vs DIN.jpg
ID:	95571  Нажмите на изображение для увеличения
Red Nova вне форума
Непрочитано 01.02.2013, 15:25
#664
DenisChernyshev
Можно ли объединять пластины, расположенные относительно друг друга под углом. Или сгибать пластины можно только при помощи инструмента "Изогнутая пластин"? Проблема в том что при использовании этого инструмента надо задавать только угол,что не всегда получается точно.
DenisChernyshev вне форума
Непрочитано 01.02.2013, 18:04
#665
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Сообщение от DenisChernyshev Посмотреть сообщение
незнаю как сейчас, раньше две пластины сшить в одну ну никак не получлось, и гнуть пластину с помощью "наматывания" тоже как то не ахти... Я делал так: полилинией рисовал пластину уже в состоянии гибки (вид сбоку) а потом толщине пластины назначал размер ширины, все получалось быстро и удобно.
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 01.02.2013, 18:14
#666
isa
Есть-ли возможность добавить в базу профилей ASD Сталь полосовую сталь ГОСТ 103 -2007?
isa вне форума
Непрочитано 01.02.2013, 21:26
#667
DenisChernyshev
Сообщение от Simonoff Посмотреть сообщение
Тогда в спецификации не будет ли пластина,допустим, толщиной 300мм и размером 16х500. А не как надо пластина 300х500 толщиной 16мм.
Еще вопрос: А как реализовано это в других программах текла или адванс?
Непрочитано 01.02.2013, 21:44
1 | #668
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
да именно так и будет, но я все перегонял в СПДС и там допиливал до нужной кондиции, поэтому руками поменять местами две цифры особого труда не составляло.
не скажу за теклу и адванс.... в ревите у меня реализовано как душа пожелает и как того захочет ГОСТ )))
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 01.02.2013, 21:52
#669
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
У нас гнутые пластины не проблема: http://www.graitec.com/en/movie_view...ieID=86&iframe
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 02.02.2013, 00:29
#670
DenisChernyshev
Сообщение от ~AlexX~ Посмотреть сообщение
Судя по видео-работа с пластинами весьма удобна. Но по поводу сгиба-все тот же самый угол нужно задавать. А возможно ли объединение двух пластин расположенных друг относительно друга под каким-то углом.
Непрочитано 02.02.2013, 04:31
#671
isa
[quote=DenisChernyshev;1037715]Тогда в спецификации не будет ли пластина,допустим, толщиной 300мм и размером 16х500. А не как надо пластина 300х500 толщиной 16мм.
Есть кнопка "Гнутые профили". Рисуете деталь в сечении и выбираете нужный профиль.
isa вне форума
Непрочитано 14.02.2013, 17:37
#672
Kaha251184
В AutoCAD Structural Detailing 2013 нет армирования фундамента под металлическую колонну. в видео по 2010 есть! или это только у меня?
кто-то сталкивался.
Kaha251184 вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 00:37
#673
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Кто ни будь экспортировал из ASD файлы для станков с ЧПУ (уголки., пластины)?. Подскажите кто знает какого формата должны быть файлы, и как этот экспорт делается?
Red Nova вне форума
Непрочитано 27.02.2013, 22:27
#674
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Привет народ. Хочу освоить ASD. Подскажите пожалуйста может у кого есть толковый самоучитель, которым вы сами пользовались и вам понравился удобством (не видео).
И второй вопрос: можно ли в самом АСД без использования ревита делать конструкции. Просто нигде в описаниях АСД не говорится о самостоятельной (только инструментами АСД) разработке металлических конструкций, только о связке с ревитом.
Большое спосибо.
РастОК вне форума
Непрочитано 28.02.2013, 09:05
#675
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
ASD появился еще до Revit. Раньше он назывался RCAD. Металлические конструкции разрабатывать в нем можно, только не очень большие.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 28.02.2013, 10:35
#676
РастОК
Сообщение от Romanich Посмотреть сообщение
Т.е. что там нельзя полноценно разработать какой-нибудь склад из металлоконструкций?
РастОК вне форума
Непрочитано 28.02.2013, 11:23
#677
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
РастОК, я же написал, что можно.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 14.03.2013, 22:38
#678
Kaha251184
у все не работает ориентация отверстий по профилю при сверлении + слетают привязки?
"подогнать направление под элемент"
Непрочитано 27.05.2013, 14:21
#679
РастОК
Народ, только осваиваю прогу. Подскажите как изменить размер (на нужный) только что построенного профиля? Тянуть за ручки не предлагать.
РастОК вне форума
Непрочитано 29.05.2013, 00:28
#680
Kaha251184
укорочением или удлинением профиля. в механических обработках
Как добраться до свойств примитивов AutoCAD Structural Detailing? AlexV Программирование 6 17.06.2015 21:17
Принципы работы в Revit Structure 2009 и AutoCAD Structural Detailing 2009. Saha Revit 15 15.06.2009 14:03
AutoCAD Structural Det. Автоматизированная инсталляция. cad_trainer Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 14.06.2009 22:35
проблемы с принтером в AutoCad руслан AutoCAD 9 09.10.2006 05:32
Проблемы с установкой AutoCad 14ru. Сергей Юшков AutoCAD 3 27.12.2004 09:50
