Правильность оформления проекта - Страница 34
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Правильность оформления проекта
Старый 12.02.2010, 12:50 1 |
maton
ТВС ГЭС
Жуковский
Требуется помощь!
Есть договор по объекту, это помещение в здании. Там прописано выполнение стадии «П» разных проектов: строительная часть(ремонт, отделка), освещение, кондиционирование, система видео наблюдения, пожарной сигнализации и т.п. Подразумевалось выполнить по каждому проекту отдельный том, с текстовой частью и чертежами. Мы это постоянно делаем основываясь на ГОСТ 21.101-97. Где прописан состав тома: обложка; титульный лист; содержание; состав проекта; пояснительная записка; основные чертежи.
Объясните, пжл, что содержит содержание, а что состав проекта? (содержание тома или перечень всех проектов на объект? ГДЕ что описывать?)
Как оформить (модно на примере) содержание тома, чтобы там было и пояснительная записка, и чертежи, и спецификация, и кабельный журнал?
Возникло непонимание с заказчиком, он требует выполнение «Проекта» по Постановлению РФ №87, и что мы должны выпускать книги (а не тома), отсутствующие в договоре, такие как: газоснабжение, водоснабжение, водоотведение и др. Выпустить их надо, что то написать и что то вставить, но быть они должны.
Так ли это???
Что главней ГОСТ 21.101-97 или Постановлению РФ №87?
И вообще, такой занудный заказчик, что море вопросов
Непрочитано 25.09.2011, 19:43
#661
Doka
Спасибо, конечно, но про ведомость не совсем понятно. Это касается только электротехнических разделов и автоматизации, как я понял. А Общие данные как обозначаются тогда? Всегда 2345-1-ЭО.1?
Непрочитано 25.09.2011, 20:18
#662
Сорокин
В п.4.2.5 и 4.3.2 нет ничего нового по сравнению с тем, что было раньше в СПДС. Всё это было написано в ГОСТ 21.607-82, ГОСТ 21.608-84, ГОСТ 21.613-88, ГОСТ 21.408-93.
Но существуют ещё и другие марки, для которых нет стандартов (ЭС, ЭП, ЭК. ЭВ, ЭТ, ЭГ), но правила, приведенные в указанных стандартах, вполне применимы и для этих марок.
Во всех приведенных стандартах написано, что первый документ - общие данные, что вполне естественно.
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 28.09.2011, 21:31
3 | #663
Сорокин
Проект ГОСТ 21.501
Тип файла: pdf ГОСТ 21.501_2 редакция.pdf (1.25 Мб, 14775 просмотров)
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 28.09.2011, 22:08
#664
VVapan4ik
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Проект ГОСТ 21.501
Странный какой-то стандарт... Хоть бы пример показали, как выполнять:
п.4.6 На архитектурно-строительных чертежах указывают характеристики точности геометрических параметров зданий, сооружений, конструкций и их элементов по ГОСТ 21.113.
Требования к точности функциональных геометрических параметров зданий, сооружений и конст- рукций должны быть увязаны с требованиями к точности изготовления изделий (элементов конструк- ций), разбивки осей и установки элементов конструкций путем расчета точности по ГОСТ 21780.
А то строители этот пункт как игнорировали, так и будут игнорировать...
Или господин Сорокин сам не знает, как должно быть?
Вроде же в авторах числится... Пусть прокомментирует.
Непрочитано 28.09.2011, 23:28
1 | #665
Сорокин
Это проблема не ГОСТ 21.501.
Может быть посмотрите эти ГОСТы, которые по вашему мнению игнорируют строители:
ГОСТ 21.113-88 Система проектной документации для строительства. Обозначения характеристик точности
ГОСТ 21778-81 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Основные положения
ГОСТ 21779-82 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Технологические допуски
ГОСТ 21780-2006 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Расчет точности
ГОСТ 23615-79 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Статистический анализ точности
ГОСТ 23616-79 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Контроль точности
ГОСТ 26433.1-89 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления
ГОСТ 26433.2-94 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений
ГОСТ 26607-85 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Функциональные допуски
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 28.09.2011, 23:47
#666
VVapan4ik
Это проблема не ГОСТ 21.501.Может быть посмотрите эти ГОСТы, которые по вашему мнению игнорируют строители
Это я и без вас знаю.
Вы ответьте (если можете), почему строители эти ГОСТы игнорируют? Вот в чем вопрос. Требование же есть, а оно не выполняется упорно. И порой получается такое... порно.
Вот, к примеру, Ильнур фланец не может присобачить как надо... боится... в Магадане "интернациональный монтажник" не соберет... Вот думает уже какой день, авоськой их поставлять, али нет, или
хренснимавосьсовпадуткакнадо
Непрочитано 29.09.2011, 18:54
#667
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Потому что у них нет этих ГОСТ и взять их негде. Физически. Или шибко дорого стоят. Даже в советские времена, когда ГОСТы стоили копейки и их можно было выписать, до линейных работников они не доходили.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 30.09.2011, 04:29
#668
german-nk
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
Степногорск, Казахстан
Да, и нужды в них не было. В СНиПах 3-части приводились допустимые отклонения по видам работ.
Не знаю как в России, но в Казахстанской системе нормативов сам черт ногу сломит, так и не могу понять ее.
В разделе "жилые здания" сидит норматив на горные выработки, было бы забавно, но ведь надо работать, а не забавляться.
В советское время была четкая, всем понятная система нормативов. Зачем поменяли? непонятно.
Строил, - знаю
german-nk вне форума
Непрочитано 30.09.2011, 05:26
3 | #669
ShaggyDoc
Да, и к счастью, 3-часть не успели испортить. А попытки были. Это действительно карманная книжка прораба, и формат соответственный. Стандарты тоже сначала были "толстенькие", но потом их начали делить на тонюсенькие тематические. Все ГОСТ пронизаны "гиперссылками" и надо иметь целую библиотеку. Это даже для проектных организаций было трудно. А для прорабов - невозможно.
Почему непонятно - чтобы разрушить нормативно-техническую базу целой отрасли. Чтобы допустить на строительный рынок всяких "лемурийцев". Да это не только строительства касается - российский закон о техническом регулировании "отменил всё", в результате на рынок (прежде всего питания) хлынуло всякое дерьмо. А ведь советские ГОСТы были неплохие, и теперь производитель, если их соблюдает, пишет на упаковке номер ГОСТ большими цифрами. Типа "знак качества", и это обычно правда.
Возможно ещё дойдем до того, что на фасаде здания номер СНиП писать будем - чем "ранешнее", тем лучше.
Непрочитано 30.09.2011, 21:23
#670
VVapan4ik
Сообщение от german-nk Посмотреть сообщение
Может тогда лишний этот пункт
Требования к точности функциональных геометрических параметров зданий, сооружений и конст- рукций должны быть увязаны с требованиями к точности изготовления изделий (элементов конструкций), разбивки осей и установки элементов конструкций путем расчета точности по ГОСТ 21780.
ГОСТа 21.501?
Непрочитано 04.10.2011, 16:16
#671
Elena.sh
Нормоконтролер
Все чертежи, независимо от того, обозначен ли каждый лист как отдельный документ, или все листы имеют одно и то же обозначение, просто записываются в документ "Содержание (тома)" (п.8.6) полистно (иначе не привести сведения об изменениях в каждом отдельном листе) - никакого особого документа выполнять не нужно.
Уважаемый господин Сорокин! Судя по Вашим разъяснениям, отдельного "Содержания графической части" в томе приводить не нужно, тем не менее, многие проектные организации это "содержание" выполняют. И вопросы по содержанию тома, текстовой части и графической части доходят до абсурда. Например - как оформлять "содержание графической части" - как текстовый документ формата А4 с рамкой по форме 5 для первого листа и форме 6 для последующих или как графический документ на листе формата А3 с рамкой по форме 3, чтоб на один лист уместился весь перечень листов графической части? Аргументом в пользу второго варианта приводится то, что это "содержание" относится к графике и не может быть текстовым документом. Не могли бы Вы дать однозначный ответ - к какому типу документа относить "содержание графической части"? Я бы сослалась на Вас, как на гуру....
Elena.sh вне форума
Непрочитано 04.10.2011, 22:30
4 | #672
Сорокин
Вопрос 23 и еще 99 вопросов
Тип файла: rar Сборник_1.rar (3.84 Мб, 424 просмотров)
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 05.10.2011, 08:55
#673
Elena.sh
Нормоконтролер
Сборник у нас есть. Ответ на вопрос 23 из сборника говорит о том, что СЛЕДУЕТ включать в содержание все листы графики. Я же спрашиваю не об этом. Мой вопрос - по какой форме должно быть оформлено это "Содержание". Если в томе есть ТОЛЬКО графика, без текстовой части, "Содержание" оформляется как текстовый документ или как графический, со штампом???
Elena.sh вне форума
Непрочитано 05.10.2011, 09:43
1 | #674
Сорокин
Про оформление "Содержания".
Сообщение от Elena.sh Посмотреть сообщение
Содержание по определению текстовый документ - это не чертеж и не схема, а в нем текст в виде таблицы.
И текстовые и графические документы как правило оформляются на листах со "штампами".
Про его оформление ведь всё написано в п. 8.6 стандарта (3 абзац).
"Первый лист содержания тома (альбома, папки) оформляют основной надписью по форме 5 приложения Ж, последующие – по форме 6 приложения Ж. Содержанию присваивают обозначение, состоящее из обозначения тома (альбома, папки) и шифра «С»".
Пример приведен на странице 52 сборника
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 05.10.2011, 12:37
#675
Elena.sh
Нормоконтролер
Спасибо! Пример на странице 52 исполнителям приводила, но почему-то он воспринимается как пример выполнения содержания тома, когда в него включается и текстовая, и графическая часть. Я тоже понимаю, что сам лист содержания априори текстовый документ. К сожалению, мои аргументы не были приняты как весомые. Приведу Ваши слова, как "истину в последней инстанции".
Elena.sh вне форума
Непрочитано 05.10.2011, 13:23
#676
Сорокин
"Содержание" нужно, чтобы любой мог скомплектовать том без посторонней помощи - это опись вложения. С какой целью составляется еще одно "Содержание графической части"?
Ведь я отталкиваюсь от того, что есть в ГОСТ Р 21.1101-2009 (в нем в этой части нет ничего, чего бы не было в ГОСТ 21.101-97). В стандарте такой документ не предусмотрен и его необходимость очень сомнительна.
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 05.10.2011, 14:23
#677
Elena.sh
Нормоконтролер
Согласна полностью. Если следовать ГОСТ, именно так и необходимо оформлять содержания, причем никакой разница в содержании тома, включающего текстовую и графическую части, или только одну из названных частей, совершенно нет. Но по какой-то причине (мне непонятной) с выходом нового ГОСТа некоторые решили, что "все теперь надо делать по-другому" и изобретают какие-то свои формы, шаблоны и т.п.
Более того, в каких-то пунктах ГОСТа (видимо, не совсем удобных для выполнения) понимание текста свое, особенное, а иногда сам ГОСТ пытаются принимать как образец выполнения документов.
Например - вдруг заказчик выдвинул требование отредактировать текстовую часть в связи с тем, что "заголовки разделов и подразделов размещены по центру строк, тогда как в ГОСТ Р 21.1101-2009 требуется все заголовки смещать влево". На вопрос - в каком пункте написано, что они должны быть слева, последовал ответ - "посмотрите на сам ГОСТ. В нем все заголовки пунктов выполнены слева."
Понимаете, о чем я говорю? т.е. если вы бы заголовки выделили красным цветтом, а приложения- синим, то некоторые приступили бы к такому же внешнему виду документов в проектной документации.
Elena.sh вне форума
Непрочитано 05.10.2011, 15:06
#678
Сорокин
Всё же нужно смотреть не то как оформлен ГОСТ (а он оформляется по ГОСТ 1.5-2001), а как нужно оформлять текстовые документы в составе проектной документации.
А по этому поводу в п. 4.1.7 стандарта имеется ссылка на ГОСТ 2.105-95.
Правила похожи, но всё же несколько отличаются. Другой вопрос, что у многих даже не по ГОСТ 2.105, а неизвестно по каким правилам.
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 05.10.2011, 15:47
#679
Forrest_Gump
Щелково МО
Уважаемый Николай Иванович, объясните, пожалуйста, а зачем листу с содержанием тома присваивать самостоятельное обозначение (буква С в конце шифра)? Ведь есть сквозная нумерация страниц в томе - она позволит сослаться на нужный лист.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 05.10.2011, 16:24
#680
Сорокин
Что такое "лист"?
В том включают документы, а не просто "листы". Каждый документ должен иметь самостоятельное обозначение.
Плохо, что этот документ имеет такое же название, как у оглавления пояснительных записок - "Содержание". Поэтому постоянная путаница этих "содержаний". Но так уж сложилось исторически в СПДС.
В ГОСТ 2.105-95 (п.4.3.14) для этого есть, опять-таки, документ - опись:
"Документ, включая документ, к которому выпускаются приложения, комплектуют в альбом с составлением к нему описи альбома. Описи присваивают обозначение изделия, для которого разработан основной документ, и код ОП".
А сквозная нумерация ("в верхнем правом углу"), на мой взгляд, - зло, с которым нужно бороться - в смысле исключения этого требования из стандарта. Ссылаться нужно на обозначение документа и номер его листа.9 (см. лист 15 чертежей, или см. лист 25 ПЗ - куда яснее?)
Сорокин
Сорокин вне форума
Главный инженер проекта - это должность такая или что?... Chief Justice Организация проектирования и оформление документации 84 13.08.2022 09:59
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? Padlo Escobar Инженерные сети 8 15.07.2016 06:20
Ищу пример оформления конструктивной части ПЗ проекта в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.08 loje4ka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 09.03.2010 15:54
Ищу пример оформления проекта стадии П для строительсва гостиницы в Украине Russ1984 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.07.2009 13:37
Не выполняется автоматическая синхронизация проекта в АА2008 Кулик Алексей aka kpblc Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 20.10.2008 15:38
