100 вопросов по Robot Structural Analysis - Страница 34
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > 100 вопросов по Robot Structural Analysis
Старый 06.07.2010, 16:00 1 |
По результатам обсуждения http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=593441&postcount=84 и далее продолжаем здесь.
Темы Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. и 100 вопросов по Robot Millenuim закрыты.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.07.2010 в 16:52.
Старый 07.07.2011, 15:27
#661
palexxvlad
topotun, попробуйте поменять признак схемы(например на плоскую раму), в Вашей ферме есть изгибаемые элементы.
Старый 07.07.2011, 15:33
#662
topotun
начинающий инженер-проектировщик
Калининград
А какие элементы изгибаемые? У меня модель - плоская ферма!
topotun вне форума
Старый 07.07.2011, 15:35
#663
palexxvlad
Сообщение от topotun Посмотреть сообщение
Верхний пояс
В этом вся проблема
Старый 07.07.2011, 15:40
#664
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
я поставил опору в тех местах где опорный раскос подходит к верхнему поясу и сразу стало все гуд !!!
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Старый 07.07.2011, 15:44
#665
palexxvlad
Сообщение от Simonoff Посмотреть сообщение
Естественно, ты же запретил поясу изгибаться
Старый 07.07.2011, 15:46
#666
topotun
Калининград
Спасибо за помощь! У меня то же все получилось. Ступил)))
topotun вне форума
Старый 07.07.2011, 15:49
#667
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™
Установил 12-й Робот и Ревит. Поставил сверху Расширения. И... где, собственно перенос модели из одного в другой? АСД есть, прочая ерунда есть, этого - нет? Может я не там смотрю? 2011 версия работала.
Гобар вне форума
Старый 07.07.2011, 15:53
#668
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Сообщение от palexxvlad
А если убрать крайние опоры, опять начинает глючить... но изгиба при этом нет (если не добавлен собственный вес)
зы я вообще не считаю ни плоской фермой, ни плоской рамой. только общий случай.
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Старый 07.07.2011, 15:56
#669
palexxvlad
Насколько я понимаю, КЭ элемент плоской фермы обязательно должен иметь 2-е опоры по краям, кроме того у него нет изгибной степени свободы, иначе ГИС.
Я тоже "за" общий случай
Старый 07.07.2011, 16:03
#670
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Вопрос снят. После 5-й установки все ок.
Гобар вне форума
Старый 07.07.2011, 16:54
#671
topotun
Калининград
Я тоже "за" общий случай [/quote]
Схема с 6 степенями свободы?
topotun вне форума
Старый 08.07.2011, 12:49
#672
Regby
р. Татарстан
Люди.. а почему у меня в отчете не заполняется табличка "свойства - плиты" (см приложение) Ведь плит у меня в проекте полно... (Robot 2010)
Тип файла: rar Каркас 2_3.rar (622.6 Кб, 106 просмотров)
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Старый 08.07.2011, 13:00
#673
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Сообщение от Regby
(Robot 2010)
уже Робот 2012 увидел свет
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Старый 08.07.2011, 13:14
#674
Regby
р. Татарстан
Да пребудет с ним Великая Сила! Знаю, но вопрос не в том. То что не заполняется табличка это глюк или в чем то есть хитрость?
Как вы вообще описываете жесткости пластинчатых элементов в пояснительной записке к расчету?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Старый 08.07.2011, 14:22
#675
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Сообщение от Regby
да будет так!!!
Сообщение от Regby
ловкость рук и никакого мошенничества
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Старый 08.07.2011, 14:34
#676
Regby
р. Татарстан
Simonoff, а как такую хитрую табличку получить?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Старый 08.07.2011, 14:59
#677
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Regby, для начала, наверное, надо Робот 2012 установить, а дальше пойдет как по маслу ...
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Старый 13.07.2011, 13:58 Псевдо "корректировка"
#678
Тимофей777
промышленное и гражданское проектирование
Зачем столько инструментов для корректировки схемы, если они при наноточности способны только положить на лопатки ПК. Модификация со стержнями гуд! Но коснись стен и перекрытий и не дай бох премыкание балок… как узлы разбигаются от оси элемнта на 0.0001м. Есть замечание и про графическим багов по пластинчатых элементов. Контур стены отдельно, заполнение на 0.001м в стороне… от сюда и не понятки с триангуляцией ... рулит Делоне с грубой/часто настр. Метола разбиения… “выравнить” в пересечения – убрать раз и на всегда.
P.S. Robot SA Pro 2011 штопанный c SP1 до SP6 и лицуха в задвижки стола (ПК E5400 2.7Гц ОЗУ 4г ВД radeon HD 5600, ОС Win7 х64 SP1 лиц.)
Тимофей777 вне форума
Старый 13.07.2011, 14:10
#679
topotun
Калининград
В роботе в расчетах стальных элементах при стали С 345, программа на автомате берет Ry=335МПа. Как для стали С345К по СНиПу. Можно ли в настройках где-нить менять расчтеные сопротивления стали?
topotun вне форума
Старый 13.07.2011, 15:11
#680
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
topotun Рабочие настройки - материалы - обновление(кнопка).
Гобар вне форума
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
100 вопросов по Robot Millenuim Regby Robot 634 06.07.2010 16:01
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. Александр Бауск Robot 89 06.07.2010 16:01
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
