Новые технологии и изобретения - Страница 34
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Новые технологии и изобретения
Старый 24.04.2014, 11:50
#661
За пару часов столько дров "наколол", что самому страшно стало.
А производительность такая же "бешеная", как на видео? За 7 минут 4 чурбака на поленья рандомного размера? Я бы тоже ужаснулся от такой фигни...
Старый 24.04.2014, 15:42
1 | #662
Алексеич
Безответственный за все
РОССИЯ
Да в топку такие изобретения. Гидростанция, электричество, тьфу. Зачем такие сложности? Уж лучше так:
http://www.youtube.com/watch?v=vvJvgEridiM
Если есть возможность куда нибудь влезть или что то разобрать - это должно быть сделано.
Алексеич вне форума
Старый 24.04.2014, 16:47
#663
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™
Солидворкер, http://s4.pikabu.ru/images/big_size_...2792617622.gif
Гобар вне форума
Старый 24.04.2014, 18:40
#664
tankist
Сообщение от Алексеич Посмотреть сообщение
Уж лучше так:
Offtop: Я с удовольствием машину дров расколю. Останутся комли, которые зимой расколю.
Последний раз редактировалось tankist, 25.04.2014 в 04:26.
tankist вне форума
Старый 25.04.2014, 16:43
#665
Ну нечто среднее получалось между тем, что на видео и этой http://s4.pikabu.ru/images/big_size_...2792617622.gif установкой. Дело в том, что колоть сухую липу и свежую березу с сучками несколько разная производительность получается в итоге. Тем более на видео какой-то кружок умелые руки колхоза им.Ленина, а я на изделии заводского изготовления работал.
Если топор постоянно в комле застревает, то колоть вручную - сплошная мУка. А когда сырая береза колется практически также, как сухая без сучков, разница между ручной колкой и механизированной бросается в глаза.
Старый 25.04.2014, 20:35
#666
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Интересно, а если очень витое дерево, то эта машина как справится с завитушками?
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Старый 12.05.2014, 16:48
2 | #667
ГеКИР
Очень-очень длинное везут... Это новые 100-метровые рельсы Р65
ГеКИР вне форума
Старый 12.05.2014, 17:10
3 | #668
Schmurgeff
КЖ
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™
это никакие не новые технологии,а старая советская (известная каждому студенту СЖД) сварная плеть. Длина плети 750 метров. перевозят такие чудовища на спец составах, где платформы не просто соединены автосцепками, а сварены, для исключения "саморасцепа". Кстати перед перевозкой,каждый перегон просчитывается на возможность перевозки по нему плетей, свои требования по стрелочным переводам, радиусам вертикальных и горизонтальных кривых.
Schmurgeff вне форума
Старый 12.05.2014, 18:17
1 | #669
Meknotek
Рязань
Сообщение от Schmurgeff Посмотреть сообщение
...или так:
http://www.youtube.com/watch?v=qqr1jBDlpTgфото:
П.С.: и 1524-е сообщение в тему )
Meknotek вне форума
Старый 12.05.2014, 19:43
#670
Алексеич
РОССИЯ
Ну не все же тут студенты СЖД А как при такой длине с тепловым расширением бороться?
Алексеич вне форума
Старый 12.05.2014, 22:01
#671
ГеКИР
Эта плеть сварена из новых 100-метровых рельсов Р65. См. сюда
ГеКИР вне форума
Старый 13.05.2014, 05:55
#672
Ну, журналистам простительно, но не стоит показывать наш двутавр и говорить что это рельса
А с погрузкой плетей в вагоны я немало тут... помучился. Побольше их грузят на вагоны, побольше Но погрузка серьезная, специальные напрвляющие на вагоны прибиваются, развязка всякая...
Старый 13.05.2014, 08:16
#673
А поясните плз чайнику:
Вроде рельсы "раньше" резались на куски не только потому, что транспортировать и укладывать проще. Но и потому, что зазоры в стыках - компенсируют температурные деформации (не помню где говорили, не на сопромате ли...)
А как с этими плетьми длиной 700 и более метров? При перепаде температуры с +30 до -30 дельта эль с такой длины будет измеряться не миллиметрами, а десятками сантиметров. Как проблема решается?
Старый 13.05.2014, 08:37
1 | #674
Meknotek
Рязань
http://rzd-puteetz.ru/zakrepleniye-p...tikovogo-puti/
Meknotek вне форума
Старый 13.05.2014, 08:48
1 | #675
Нагревание рельса фиксированной длины эквивалентно по внутреннему напряжению сжатию с концов. Километровый сплошной рельс сжат силой (растянут), способной укоротить(удлинить) его на те самые десятки см.
Т.е. по сравнению с применением зазоров в стыках это более "тупой" силовой подход. Возможен он стал именно с применением тяжелых железобетонных шпал с болтовым креплением рельса, которое намного прочнее костылей в деревянной шпале и не дает рельсу потерять устойчивость и "выброситься" вместе со шпалой. (С)перто.
Сталь используется с пониженным коэффициентом температурного расширения. Видимо этими расширениями и ограничена длина плетей в 750 м. Плюс охлаждение летом от бетонных шпал идет, что несколько уменьшает итоговую дельту Т.
В метро прикольно поступают:
А иногда температурное расширение таких плетей не удается скомпенсировать...
http://www.fea.ru/FEA_news_1268.html
Старый 13.05.2014, 09:35
1 | #676
Schmurgeff
КЖ
А рельс не по этой причине идет длиной 12.5 и 25 м, это технологически так сложилось. Просто раньше (годы 1880 по 1920,ну это очень примерно) сталелитейный завод не мог "прокатать" такой профиль длиной более 12.5 метров, потом технологию улучшили и могли выпускать рельс длиной 25 м. Сейчас могут конечно катать и по 70 и 100 метров, а толку? Его очень тяжело транспортировать и укладывать. Тут надо хорошо представить специфику строительства на ж/д. Там все работы происходят в периоды технологических окон (кроме реконструкции пути), поэтому никто не станет заморачиваться с длительными работами (это не ПГС где дома десятки лет могут строить и пофиг всем=). А по поводу 2-го вопроса Meknotek написал, от себя в 2х словах скажу. Первый раз плеть укладывают весной при t наружного воздуха +25 C. Осенью же производят разрядку температурных напряжений (проводят расчет относительно t воздуха в момент разрядки) и т.д. по сезонам
Старый 13.05.2014, 12:02
#677
Видел по ящику американский рельсосварочный поезд - сам поезд идет по готовой колее, а рядом с собой кладет еще одну линию. Шпалы уже лежат, а они в этой громадине успевают варить рельсы встык, и зачищать без остановки, после эта рельса плавненько по направляющим с платформы сходит, стрелой с роликами оттягивается и кладется на шпалу. Немецкий поезд это вообще монстр - практически ферменый мост на многоосных тележках, после первых телег они рельсы ломают и убирают в вагон что сзади тащится, шпалы плугами выкорчовывают, балласт приподнимают, толь моют толь в вагон убирают, новое полотно со своих вагонов краном что по этим же вагонам бегает подают, балластом засыпают, рихтуют/вибрируют и уже после проходит вторая группа тележек - посредине поезда пути просто нет
А плети, да, по сто метров катаем и калим.
Старый 13.05.2014, 20:24
3 | #678
P1@t0n
Инженер-проектировщик
Киров обл.
<phrase 1= Отправить сообщение для P1@t0n с помощью Skype™
Видел по ящику...
http://www.youtube.com/watch?v=pZckSbyjEAc
P1@t0n вне форума
Старый 16.05.2014, 10:39
#679
Не новая технология, и не изобретение, но на данный момент самый большой стреловой гусеничный кран с совершенно космической грузоподъёмностью.
Offtop: Наткнулся случайно в разделе ПОС одного из смежников
На сегодняшний день LR-13000 — самый большой кран в мире, который в состоянии самостоятельно передвигаться. Его грузоподъемность составляет 3000 тонн. Такой груз эта машина может поднять на высоту до 12 метров. Однако даже вес в 3000 тонн для него не предел, в 2010 году он смог поднять более 3370 тонн, что является рекордом для такого вида машин.
Основным предназначением этой большой машины является работы по строительству химических и нефтяных заводов. Он поднимает и устанавливает химические реакторы и перегонные колонны, весом до 1500 тонн и высотой до ста метров. Также они применяются при строительстве ядерных объектов, когда также необходимо поднять и установить большие блоки.
Во время работы самый большой кран в мире как правило не использует противовес, только при подъеме на большую высоту. Работа без противовесов обеспечивается прочной конструкцией опорно-поворотного круга. Для передвижения аппарат LR13000 использует два дизеля, мощность каждого составляет 1360 л.с. Мощные тросы по отдельности в состоянии поднять 62 тонны груза, диаметр троса оставляет 52 миллиметра.
Характерной чертой этого огромного крана являются размеры его подъемного крюка, его длина составляет 9,7 метров, а вес 111 тонн. Его крюк может подниматься на высоту до 270 метров, это примерно высота 74 этажного здания. Кран оборудован усовершенствованной, усиленной стрелой P-boom.
Для удобства транспортировки вес каждой отдельной части LR13000 не превышает 70 т, а транспортные габариты большинства компонентов не превышают 3,6 м в высоту и 4 м в ширину, т.е. перевозятся в обычных транспортных контейнерах.
(копипаст из разных источников)
Изображения
Тип файла: jpg LR-13000.jpg (64.8 Кб, 333 просмотров)
Старый 16.05.2014, 11:15
#680
Маловато будет! (C) всеж стометровые колоны может монтажить, поди нолик забыл? Или это в особой схеме сборки он так - много, но не сильно далеко...
Расчёт узла стыка колонны и фундамента по технологии фирмы ПЕйККО alexNAP Основания и фундаменты 3 20.09.2009 12:27
AutoCAD 2007 создает новые слои Sneginka_Clan AutoCAD 7 26.05.2009 21:09
Максимальная длина плит перекрытия при технологии Изодом a-n-g-e-l-o-k Конструкции зданий и сооружений 6 17.05.2009 02:40
Атестации технологии сварки на ОПО Dynamo Технология и организация строительства 1 13.03.2009 16:15
Новые технологии в строительстве REDS Технология и организация строительства 23 04.08.2007 19:49
