Книга отзывов и предложений DWG.RU - Страница 344
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Книга отзывов и предложений DWG.RU
Непрочитано 24.11.2016, 01:52
| 1 #6861
Сергей812
Не совсем понятная логика работы интерфейса форума (вроде раньше не замечал) - если смотришь страницу как неавторизованный пользователь, то все равно отображаются в постах справа внизу кнопки "Цитата" и "Цитата выделенного". При нажатии выводиться сообщение об необходимости авторизации/недоступности опции. Логичнее было бы и не показывать эти кнопки, пока пользователь не залогинился. Браузер - IE.
----- добавлено через ~12 ч. -----
Admin, в постах кнопки исчезли, спасибо. Но то же самое наблюдается в самом первом посте тем.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 24.11.2016, 21:54
#6862
Admin, что-то сломалось в личных сообщениях - нету кнопки ОТВЕТИТЬ, так же как и цитата/цитата выделенного
на форуме залогинился - проблема не в этом, видимо
скриншот прилагается
браузер хром
Непрочитано 24.11.2016, 22:01
1 | #6863
Admin
Administrator
Сергей Юрьевич, это неожиданный результат работы по предыдущей заявке. Исправлю.
----- добавлено через ~14 мин. -----
Исправил
Admin вне форума
Непрочитано 25.11.2016, 19:29
1 | 2 #6864
Бахил
Возможно есть смысл создать раздел типа "Песочница" или "Вопросы дилетанта"?
Вот для таких тем:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=136447
А право создавать темы в основных разделах только для пользователей с определённым количеством сообщений.
Примерно как в "Чате".
Бахил вне форума
Непрочитано 25.11.2016, 21:32
#6865
Альф
мостовик
Уже обсуждалось. Сообщение 4385 и далее.
Альф вне форума
Непрочитано 26.11.2016, 11:54
#6866
Бахил
Сообщение от Альф Посмотреть сообщение
Уже обсуждалось.
Действительно. Правда там речь о "студентах".
Ладно, снимаю.
Бахил вне форума
Непрочитано 26.11.2016, 17:56
#6867
Сергей812
Еще одно нарушение верстки форума - если в посте есть оформленный тэгами [code] содержимое, то при сдвигании к концу страницы содержимое страницы прячется под верхний рекламный баннер, а блок кода идет поверх (см. вложение). Пример темы. Браузер - IE.
Дополнение - это наблюдается при просмотре темы, не входя под логином: в залогиненном режиме рекламный баннер уплывает вверх вместе со страницей, а не фиксируется вверху.
Последний раз редактировалось Сергей812, 13.03.2025 в 14:33.
Непрочитано 26.11.2016, 19:56
#6868
Admin
Administrator
Сергей812, спасибо, не критично
Admin вне форума
Непрочитано 02.12.2016, 17:46
#6869
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
При попытке загрузить архив разбитый на части (например: Стальные конструкции.zip.001 и Стальные конструкции.zip.002), загрузчик файлов пишет, что данный тип файлов не поддерживается
kacugu вне форума
Непрочитано 02.12.2016, 20:11
1 | #6870
Admin
Administrator
Все верно.
Не разбивайте архив на части.
Если архив очень большой воспользуйтесь сторонними файловыми хранилищами (например avral.ru) и в сообщении укажите только ссылку
Admin вне форума
Непрочитано 02.12.2016, 22:18
#6871
Tyhig
Предлагаю ввести фильтрацию или сортировку внутри каждой темы по авторам постов.
Иногда бывает в теме 20 страниц, на последних 5 все бурно обсуждают некий пост гуру дяди Васи. Ну интересно, бывает листаёшь, листаешь, листаешь...
Или иногда многие флудят или врут, а интересно прочитать только 2 из 20 авторов.
Tyhig вне форума
Непрочитано 02.12.2016, 22:25
#6872
s7onoff
Tyhig, если хоть один из обсуждающих процитировал пост - там есть в цитате треугольничек - щелк по нему и оп вот он пост
Непрочитано 02.12.2016, 22:35
#6873
Tyhig
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
А если нет, то нет.
Tyhig вне форума
Непрочитано 02.12.2016, 22:42
#6874
s7onoff
Tyhig, да
Непрочитано 02.12.2016, 23:05
1 | #6875
Admin
Administrator
Tyhig,
ID:	180174  Нажмите на изображение для увеличения
Admin вне форума
Непрочитано 02.12.2016, 23:17
#6876
s7onoff
Admin, там ограничение в 500 сообщений или можно поздравить с пятисотым ответом в теме?))
Непрочитано 02.12.2016, 23:21
#6877
Admin
Administrator
s7onoff, ограничение 500
Admin вне форума
Непрочитано 06.12.2016, 13:41
#6878
v.psk
Псков
Admin, а есть ли возможность следить за активностью участников форума?
Я к тому, что способ есть, но он неудобный (надо найти профиль, все сообщения, например вот), а в то же время есть удобный инструмент для избранных сообщений.
v.psk на форуме
Непрочитано 06.12.2016, 15:22
#6879
Admin
Administrator
Что за инструмент?
Admin вне форума
Непрочитано 06.12.2016, 17:27
#6880
v.psk
Псков
Что за инструмент?
вот такой http://prnt.sc/dg1pw4
// ну это я чтобы была аналогия ...
v.psk на форуме
Книга Владимира Света Vova Разное 87 23.06.2009 11:51
Книга по Lisp-y Jоhnny Разное 12 27.12.2007 15:28
