Ферма "Молодечно". Расцентровка осей раскосов - Страница 35
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ферма "Молодечно". Расцентровка осей раскосов
Непрочитано 23.09.2013, 14:17
ZeroLine
Здравствуйте!
Подскажи, на какое значение допускается выполнение расцентровки осей раскосов на фермах типа "Молодечно" без перерасчета. На сколько мне не изменяет память, это 25% от высоты профиля пояса.
По факту в этой теме ведется обсуждение расчета и конструирования узлов стальных ферм из гнутосварных профилей
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.04.2015 в 16:35.
Непрочитано 22.10.2015, 21:45
#681
Chebyn
Удалено
Последний раз редактировалось Chebyn, 08.11.2017 в 09:23. Причина: просто на срез
Chebyn вне форума
Непрочитано 05.02.2016, 15:25
#682
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Обнаружил еще одно зло больших расцентровок. Считаем одну и ту же ферму с одинаковыми условиями закрепления и нагрузками, но в одном случае расцентровка 160 мм, а в другом 13 мм (минимально возможная). Пояс 120х6, раскосы 100х5. Ферма выполнена в виде объемных КЭ. Учет пластики - по билинейной диаграмме. Видим, что большие расцентровки приводят к значительной неравномерности распределения напряжений в зоне контакта раскосов с поясами. Объясняется это тем, что соседний раскос является также и элементом жесткости для пояса.
Внимание вопрос: как это учитывается в приложении к СП?
ID:	164813  Нажмите на изображение для увеличения
Кутузов вне форума
Непрочитано 05.02.2016, 16:22
1 | #683
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Высокой долей эмпирической составляющей в зависимостях .
IBZ вне форума
Непрочитано 05.02.2016, 16:44
#684
Кутузов
сикритарь
Хотелось бы верить, ибо логическому постижению эти формулы не поддаются... Вот например формулы из Л.5 и Л.6 (СП), по которым проверяются прочность раскосов и сварных швов в местах примыкания к поясу, не содержат такого параметра как "g" (половина расстояния между элементами решетки в месте примыкания к поясу), хотя размер "g" непосредственно влияет на распределение напряжений в этих местах. Предельное значение "g" не установлено, т.е. оно может быть любым Остается надеяться на то, что разработчики каким-то образом вычислили предельно возможную неравномерность распределения напряжений и заложили ее в запас, но тогда в большинстве случаев с адекватной расцентровкой будут получаться слишком большие запасы...
Кутузов вне форума
Непрочитано 05.02.2016, 18:13
1 | #685
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Обнаружил.... Видим, что большие расцентровки приводят к значительной неравномерности распределения напряжений в зоне контакта раскосов с поясами. Объясняется это...
Дык это обыкновенные проделки изгибающего момента. Пока расцентровки не было (или было мало), момент был несущественным. Так ведь? Поэтому учет момента от расцентровки все поставит на место. Разве не так? Для этого достаточно усилия получать не из условно-шарнирной и тем более лихо сцентрованной рачетной схемы, а из натуральной - с расцентровкой, с жесткими узлами.
Разве в СП момент не учитывается? В смысле при проверке прочности раскосов и сварных швов в местах примыкания к поясу.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.02.2016, 20:52
#686
Кутузов
сикритарь
Дык это обыкновенные проделки изгибающего момента...
Момент, который проказничает в плоскости перпендикулярной самому себе как минимум необычен...
Кутузов вне форума
Непрочитано 05.02.2016, 21:39
1 | #687
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Момент, о котором можно говорить - момент в плоскости фермы. Вы говорили о "неожиданной" неравномерности - главная неравномерность как раз в плоскости. На рис. отмечено красным. А поперк - отмечено желтым - это ОБЫКНОВЕННАЯ неравномерность оттого, что полка пояса ГИБКАЯ, и ничего неожиданного в Ваших картинах ни разу нет. Причем тут расцентровка?
Все по законам физики.
Или Вас удивляет какая-то невидная нам неравномерность? Тогда покажите пальцем, иначе Ваше удивление минимум непонятно.
Название: Главный момент.jpg
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.02.2016, 21:52
#688
Кутузов
сикритарь
Никто и не говорит, что она необыкновенная. Забудем про очевидное и немного напряжемся. Рядом 2 картинки видите? Каждая из них сама по себе совершенно неинтересна. Всё дело в сравнении. Усилием воли не даем очевидному поглотить весь свой разум и рассматриваем плоскость перпендикулярную поясу, там где проставлены цифирки (обозначено цифрой 2 и выделено желтым). Сравниваем. Где неравномерность больше? Почему?
Кутузов вне форума
Непрочитано 05.02.2016, 22:09
1 | #689
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Во-о-от. Вопрос поставлен уже четче.
Мне кажется, что все просто: во втором случае раскосы (их "полки") близки к друг другу. Известно, что один раскос тянет, другой наоборот. Итого некий баланс.
А при расцентровке "полка" пояса свободна аки фанера, и гнется, создавая неравномернось - посередке сопротивление меньше.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.02.2016, 15:59
#690
Бахил
Offtop: Твою мать...
Кутузов, Ты сначала определись с видом напряжений, а уж потом щёки надувай.
И не фига пластику учитывать. Сделай упругий расчёт и выдай нормальные напряжения.
Тогда всё станет ясно.
Ну в общем Ильнур правильно объяснил.
Только следует учитывать, что в интенсивность напряжений входят все составляющие - и нормальные и касательные.
Бахил вне форума
Непрочитано 07.02.2016, 00:25
#691
Кутузов
сикритарь
Бахил тебя интересует более полный анализ напряженно-деформированного состояния или дежурный троллинг?Offtop: (Ильнуру прощу его манеру общения на форуме, в связи с гениальностью, а тебе моргало выколю)
Как не фига? Металл работает с учетом пластики. Почитай Троицкого http://dwg.ru/dnl/11734, правда там про испытания рамных узлов, но ты увидишь, что пластика делает разницу между "несет" и "не несет". И чтобы не было криков про большие пиковые напряжения при упругом расчете. Там еще больше неравномерность будя! Это ж уже с учетом перераспределения! Посмотри график под первой картинкой (и сравни со вторым (это на всякий блин случай, вдруг сам не догадаешься)). Подумай Offtop: (а лучше не надо)
На мой скромный взгляд Ильнур не все объяснил и не все правильно. От того, что один раскос давит, а другой тянет напряжения в зоне между ними, включая области контакта их с поясом только увеличиваются. Равномерность распределения напряжений от этого тоже не выигрывает. Просто смежные стенки 2-х раскосов служат ребрами жесткости друг для друга.
Да, похоже von-Mises этого не учел. Будем надеяться, что он читает этот форум и в ближайшее время выпустит патч к своей теории с учетом пожеланий форумчан
Завидую. Поэтому и бью челом. Объясните если можете, какой цифрой или буквой в формулах приложения "Л" к СП учитывается вышеописанный эффект.
Последний раз редактировалось Кутузов, 07.02.2016 в 00:31.
Кутузов вне форума
Непрочитано 07.02.2016, 08:54
1 | #692
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Объясните если можете, какой цифрой или буквой в формулах приложения "Л" к СП учитывается вышеописанный эффект.
Эффект неидеальности распределений учитывается не одной цифрой или буквой, а комплексно - формулы, как видно по структуре, очень притянутые за уши - это и есть эмпирика. Вам уже говорили про это. Например при проверке прочности шва в расчет вводятся два боковых и лишь один поперечный шов. И т.д. - в этих формулах вообще полно алогичностей, здесь на форуме был разбор этих формул, никакого разъяснения не нашли. Верим на слово.
Вот Вам что мешает посчитать запасы по всем подходящим к узлу формулам Л и сравнить с запасами с Ваших картин? При этом расцентровку делать не более допускаемых в СП. А не километр. Спетсиально. В СП вообще не рассмотрены узлы с расцентровкой.
При этом, я извиняюсь за повтор, пики эквивалентных (и не эквивалентных тоже) напряжений все же надо игнорировать - известно, что разрушение происходит не из-за перенапряжения по одному параметру в одной точке, а в целом - это постулат из теории разрушений.
Да, кстати, у кого есть последняя редакция СП с минимальным кол-ом опечаток, можно выложить сюда, временно хотя бы? Скачать штоп.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 07.02.2016 в 09:15.
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.02.2016, 20:38
1 | #693
wvovanw
вроде оно
Тип файла: docx СП 16.13330.2011-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ.docx (1.94 Мб, 62 просмотров)
wvovanw вне форума
Непрочитано 08.02.2016, 10:34
#694
eilukha
вроде оно
- откуда?
eilukha вне форума
Непрочитано 08.02.2016, 11:31
#695
wvovanw
- откуда?
из нормакса
опечатки проверял
wvovanw вне форума
Непрочитано 08.02.2016, 14:12
#696
Кутузов
сикритарь
Это надо системно просчитать всевозможные варианты с различными соотношениями размеров профилей, рацентровок, загружений, отдельно в упругой постановке и с учетом пластики и т.д. Все результаты свести в таблицу. Потом еще неделю это все переваривать. До такого пока руки не доходят. Вот стану "беззаботным" займусь
Пока только посчитал свой узел, который с минимальной расцентовкой. По формуле Л.5 можно засчитать попадание в "девятку" по нормальным напряжениям в зоне примыкания раскоса к поясу при упругом расчете. Результаты по Л.1 (прочность стенки пояса) непонятно с какими напряжениями сравнивать. Вроде было бы логично с приведенными, но по СП они получаются в 2 раза ниже, чем в МКЭ... Ближе всего нормальные напряжения при упругом расчете (по СП 84МПа - по МКЭ 90-100 МПа). В общем тот еще вынос мозга...
Каких-таких допускаемых в СП?
17.12 Элементы решетки ферм, сходящиеся в одном узле, следует центрировать на ось пояса в точке пересечения их осей. В местах примыкания раскосов к фланцам допускается их расцентровка, но, как правило, не более чем на треть размера поперечного сечения пояса. При расцентровке на больший размер элементы должны быть рассчитаны с учетом узловых моментов.
По СП получается, что можно хоть километр при условии расчета с учетом узловых моментов рампампам.
У меня были просчитаны и промежуточные варианты, я здесь крайние привел для наглядности. И не километр а всего лишь 1.3db.
Дык нету у меня никаких ярко выраженных пиков. Есть плавное неравномерное распределение. Расчет делается итерационно даже в упругой постановке.
Кутузов вне форума
Непрочитано 08.02.2016, 18:28
#697
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
вроде оно
Спасибо.
Кутузов:
В СП вообще нет расчетов расцентрованных узлов. И нет разрешения на расцентровку. Только у опор.
Ну да, изначально узлы сложные, объемные, упрощению мало поддаются. Возможно, в Еврокодах чего полезного есть.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 08.02.2016 в 18:34.
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.02.2016, 00:02
#698
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Вот именно поэтому меня всегда пугали фразы проектировщиков "Сделал ферму по типу молодечно, но не молодечно, а свою, со своей решеткой, геометрией, расцентровками и т.д.", т.к. узлы-то они в массе применяют от молодеченской фермы и говорят - "ну так по серии же узел"
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 09.02.2016, 16:00
#699
Кутузов
сикритарь
В Еврокодах много полезного, только к делу это не пришьешь... Но об этом уже вроде много сказали...
Далеко не все узлы из серии проходят если считать по приложению Л к СП. С другой стороны массовый падёж ферм из ГСП из-за узлов тоже вроде не наблюдается... В общем и здесь не все однозначно.
Кутузов вне форума
Непрочитано 09.02.2016, 16:12
#700
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... массовый падёж ферм из ГСП из-за узлов тоже вроде не наблюдается....
Сталь имеет у целом в 1,5-2 раза большее R, чем в расчетах.
Нет источников, откуда изначально эти формулы в Л СП. Они же выведены из каких-топрикидок, допущений, упрощений и видимо упущений. Мы не можем перепроверить.
А поковыряться в КЭ-модели и поспешно заявлять о всеобчей катастрофе - это к делу? Результат МКЭ еще нужно правильно анализировать.
Если уж так над "пришить", посчитал по Л СП и все "пришьется" вполне законно.
Свои результаты/выводы нужно сверять с разными источниками, в т.ч. Еврокодом.
Воскресе
Ильнур вне форума
Стропильная ферма. Точное центрирование осей элементов у опорного ребра Сеченов Металлические конструкции 6 12.01.2013 14:46
ферма из квадратной трубы, могут ли быть пояса меньше раскосов ? rapov Конструкции зданий и сооружений 13 29.03.2011 20:54
