град Воронеж
Ничего там особо не исключили п.6.7 и 6.8. в 6.7 пропало слово ПОЛНЫЕ. Где нашел изменения?
С уважением, yarrus77 |
я подзапутался немного. кажется, в исходном СП они были в пунктах 8.2.4, 8.2.5. потом эти пункты исключили, а пункты 6.7 и 6.8 дополнили той же самой информацией ![]() вредительство, одним словом. |
град Воронеж
![]() ну ничего, зато третье изменение полезное ![]()
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
для зданий даже в 200м перемещения с учетом пульсаций больше вдвое минимум,
не учитывать пульсации (как предлагают) это неправильно. разрешать увеличить ускорения верхних этажей в офисах (130 мм/с2, даже больше чем за границей). тоже неверно. снова запретить моделирввание ветра (что разрешило изменение 2) неразумно. |
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Для одноэтажных зданий со стальным каркасом перемещения от пульсации очень актуальны. И часто по ним колонны подбираются. Хотя в реальности куча зданий посчитанных вообще без пульсации и катастроф с ними не происходит. |
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Странно, если смотреть СП, то средняя с высотой увеличивается (Kze), а пульсация уменьшается (ζ e), т.е. зависимость напрашивается обратная.. |
Подмосковье
2 сте.
сделайте модель и увеличивайте этажность. сами увидите в скаде или лире. дело в том, что c высотой у вас скорость ветра увеличивается... а нагрузки пропорциональны квадрату скорости. а перемещения здания-консоли пропорциональны длине в степени примерно 2.4(по памяти) (степень 3 при приложении силы к концу, здесь нагрузка распределена сложнее) в общем высоткам разрешили раскачиваться при пульсациях (которых никаким СП не запретишь) на несколько метров. будет время- просчитаю точнее. |
конструктор Регистрация: 04.06.2009
- ну это ваша персональная боль, для большей части РФ это совсем не актуально, за отсутствием потребности в таких высотках. имхо, даже амплитуду перемещений от ветра в 20-25 см на обычной, для замкадья, 25-ти этажке тяжело добиться, а усложнить расчет и поводов докапаться учет этой пульсации добавляет немало.
Екатеринбург
да, верно. Как и то, что чем длиннее консоль, тем перемещение её конца больше. Вопрос вызывало утверждение, что с увеличением высоты увеличивается вклад пульсации в перемещение по отношению к средней. Во вложениях пример из старой инструкции с определением ветровой нагрузки для дымовой трубы h=100м. В таблице отражено, что с увеличением высоты вклад пульсации в суммарную нагрузку наоборот уменьшается, коэффициент β становиться меньше. Следовательно, чем выше здание, тем вклад пульсации в перемещения его верха меньше.
СП 1.13130.2009 и СП 1.13130.2009 изм.1 какие есть отличия и новые требования? | bernata | Архитектура | 18 | 22.02.2016 11:32 |
РСУ не могу разобраться с коэффициентами длительности для (временно-длительной нагрузки) как считается в СП см. не разоб-ся помогите пож-та | dima_14 | SCAD | 2 | 27.10.2014 10:31 |
Почему в СП очень сложно и недостаточно полно написано как надо вычислять нагрузки | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.07.2012 05:12 |
Как вычисляется интенсивность временной вертикальной ж.д. нагрузки на звено трубы? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 05.04.2012 07:24 |
СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные» | belikov | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 05.08.2011 16:19 |
