Создание нового типа линий - Страница 35
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Создание нового типа линий
Непрочитано 04.03.2004, 12:16 2 |
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
На форуме достаточно часто появляются вопросы по поводу создания типов линий в автокад. Хочется разобраться с этим вопросом получше.
Как это делаю и понимаю я:
Для начала определимся с понятиями - существуют два типа линий - простые и сложные.
1. Простые - типы линий описываемые только файлом *.lin соответствующим синтаксисом. Это достаточно просто. Пишется сразу ручками в файле, либо с помощью команды express "mkltype". Как писать - рассматривать не будем, т.к. это и правда просто. Для тех, кто хочет разобраться, советую поэкспериментировать с этой командой и посмотреть результаты в файле *.lin, единственное дополнение - команда иногда выдает не совсем то что от нее требуешь, но возможно, это просто я не до конца в ней разобрался, приходится подправлять результат непосредственно в файле.
2. Сложные - типы линий с вставленными графическими примитивами. Соответственно, сам тип линии описывается в файле *.lin, а примитивы в файле *.shx - получаемым компиляцией (команда compile) исходного файла *.shp. C синтаксисом описания форм в *.shp я сам до конца не разобрался, но создаю это описание с помощью express команды mkshape, то есть рисую в акаде необходимый набор примитивов, и перевожу его mkshape в файл *.shp.
Итого - рисуем примитивы, переводим их в *.shp, компилируем, создаем нужный *.lin (mkltype) , ручками вписываем в него ссылку на формы в *.shx, сохраняем, загружаем в акад. Все.
Есть способы проще?
Непрочитано 19.11.2015, 23:15 Народ помогите создать линию существующей телефонной канализации в AutoCad
#681
asdzxc
Есть код проетируемой:
*канализация, -/-
A,4,-1,[TRACK1,ltypeshp.shx,s=1.5,r=-30],-1,4
DWG 2010
существующая кабельная канализация (1).dwg (54.6 Кб, 1343 просмотров)
asdzxc вне форума
Непрочитано 20.11.2015, 11:09
#682
mydaev
если для кого то еще актуально
DWG 2004
Кабель связи.dwg (48.3 Кб, 1290 просмотров)
mydaev вне форума
Непрочитано 20.11.2015, 16:33
#683
PSG
Существующая линия связи
*СУЩ_ЛИНИЯ_СВЯЗИ_3,сущ_линия_связи_х3 ---%---%---%---
A,30,[CIRC1,ltypeshp.shx,S=0.5,X=1,Y=1.5],0.000001,[CIRC1,ltypeshp.shx,S=0.3875,X=1.1125,Y=1.5],
0.000001,[CIRC1,ltypeshp.shx,S=0.275,X=1.225,Y=1.5],0.000001,[CIRC1,ltypeshp.shx,S=0.1625,X=1.3375,Y=1.5],
0.000001,[CIRC1,ltypeshp.shx,S=0.05,X=1.45,Y=1.5],
-3,[TRACK1,ltypeshp.shx,S=3,R=-45,X=0,Y=0],0.000001,
[CIRC1,ltypeshp.shx,S=0.5,X=1,Y=-1.5],0.000001,[CIRC1,ltypeshp.shx,S=0.3875,X=1.1125,Y=-1.5],
0.000001,[CIRC1,ltypeshp.shx,S=0.275,X=1.225,Y=-1.5],0.000001,[CIRC1,ltypeshp.shx,S=0.1625,X=1.3375,Y=-1.5],
0.000001,[CIRC1,ltypeshp.shx,S=0.05,X=1.45,Y=-1.5],-3
*СУЩ_ЛИНИЯ_СВЯЗИ_2,сущ._линия_связи_х2 --%--%--%--
A,20,[CIRC1,ltypeshp.shx,S=0.5,X=1,Y=1.5],0.000001,[CIRC1,ltypeshp.shx,S=0.3875,X=1.1125,Y=1.5],
*СУЩ_ЛИНИЯ_СВЯЗИ_1,сущ._линия_связи_х1 -%-%-%-
A,10,[CIRC1,ltypeshp.shx,S=0.5,X=1,Y=1.5],0.000001,[CIRC1,ltypeshp.shx,S=0.3875,X=1.1125,Y=1.5],
PSG вне форума
Непрочитано 14.12.2015, 18:52
#684
Бася
Уважаемые форумчане, добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, где ошибка: создала тип линии откос (через шейп в экспресс тулс). на подоснове все откосы были в блоках МГГТшных, блоков этих до черта.
Я их взорвала, где-то соединила отрезки, а где-то просто обвела по контуру и получила линию откоса.
вопрос в чем:
1. на некоторых линиях есть "лысые участки" (2 на примере). на других линиях таких участков нет, хотя они не мене извилисты (1 на примере). в чем причина?
2. как на некоторых линиях линиях "перевернуть" направление откоса? чтобы черточки смотрели по другую сторону? подозреваю, что надо переназначить начало и конец линии, но как это сделать?
п.с. тип линии приложить не могу, нет такого вида вложений. да и надо ли?
Бася вне форума
Непрочитано 14.12.2015, 18:57
1 | #685
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от Бася Посмотреть сообщение
Попробуйте сделать всем полилиниям (или хотя бы откосам) linetype generation -- enabled (генерация типа линий -- вкл).
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 14.12.2015, 19:01
#686
Бася
спасибо! а на второй вопрос что-нибудь предложите?
Бася вне форума
Непрочитано 14.12.2015, 19:13
1 | #687
OlVish
геодезист
SPb
редактировать полилинию - "обратить"
Создание файлов форм и шрифтов (shx) http://dwg.ru/board/32231
OlVish вне форума
Непрочитано 14.12.2015, 19:15
#688
Бася
OlVish, спасибо большущее! помню, что когда-то так делала, но как... Классно, что есть штатное средство!
Бася вне форума
Непрочитано 14.12.2015, 19:27
1 | #689
АлексЮстасу
топограф, технолог
Еще бывают типы линий - левая и правая.
Непрочитано 14.01.2016, 13:51
#690
Immortal_6666
вольный копейщик
А реально ли создать такой тип линии без shape?
С shape уже освоился, все в принципе получилось, но появляется привязка к файлу форму - отсылать файлы надо ли с ней, либо ошибку при открытии выдавать будет... может кодом можно это описать? Первые 15 страниц темы прочитал, извиняюсь, если где-то в оставшихся 20 пропустил ответ.
Может какой-то макрос есть, который по нарисованному код линии генерирует?...
Название: тип линии.JPG
Immortal_6666 вне форума
Непрочитано 14.01.2016, 14:20
#691
engngr
сети
Московия*
Не по теме: А зачем такой сложный флаг? Не будет перегружать систему такой шейп?
engngr вне форума
Непрочитано 14.01.2016, 14:50
#692
trushev
Сообщение от Immortal_6666 Посмотреть сообщение
Создать тип или нарисовать линию?
trushev вне форума
Непрочитано 14.01.2016, 17:16
2 | #693
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
Immortal_6666, можно попытаться создать этот тип линий при помощи стандартных форм из файла ltypeshp.shx, который автоматически загружается при открытии Автокада, так что не придётся отсылать файл форм, если воспользуетесь только ими.
Ilez вне форума
Непрочитано 14.01.2016, 19:03
#694
Immortal_6666
вольный копейщик
trushev, сделать тип линии из флажка и прямоугольника.
Ilez, хм.. интересная идея. но для меня как-то сложновато это - никогда типы линий не создавал.
Просто требуется иногда зоны работ показать. Сейчас делаю это динамическим блоком, но, когда зона не квадратная, становится проблематично это. Вот и подумал, что было бы здорово такой тип линии иметь. Но с shape не подходит, т.к. нужно отсылать "чистые" файлы заказчикам, чтобы "все в одном" - без приложений, архивов и т.п.
Непрочитано 15.01.2016, 05:45
1 | #695
Gmk17
САПРовод
Красноярск
...т.к. нужно отсылать "чистые" файлы заказчикам, чтобы "все в одном" - без приложений, архивов и т.п.
Так не бывает. В 99% случаев это приводит к потере данных и не всё корректно отображается. Команду Сформировать комплект не просто так придумали. Что делать, например, если в чертеже есть растры, PDF-ы и пр.?
DWG - это своего рода "контейнер", в который можно накидать много всякого. Зачастую, он превращается в мусорный контейнер Но передавать его нужно целиком (комплектом), так как уследить - что надо, а что не надо - вручную почти нереально.
Упоротых заказчиков, которые требуют только DWG - посылать на три буквы - PDF
Gmk17 вне форума
Непрочитано 01.02.2016, 19:03
#696
MorganSpb
Может кто помочь создать такие вот типы линий? использую только стандартный файл форм автокада.
MorganSpb вне форума
Непрочитано 01.02.2016, 20:05
#697
Создавай свой файл форм. Правда, с заливкой намучаешься.
Непрочитано 01.02.2016, 20:22
#698
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от MorganSpb Посмотреть сообщение
Нужна только палочка (слеш) и кружочек ("о").
Когда описываете вставляемый в линию элемент, то в описании в квадратных скобках описываете какой элемент, откуда его брать и с какими параметрами вставлять:
A,...,["о",....shx,S=...,X=...,Y=...,R=...],...
При этом:
S - масштаб==размер элемента,
X - сдвиг вдоль оси линии,
Y - сдвиг поперек оси линии,
R - разворот.
Т.е. для верхнего типа линий нужно в нужное ее место с нужным размером, разворотом вставить кружок и палочку.
Для нижнего типа линий нужно три палочки. Для среднего эти же, там же три палочки + еще палочки для заполнения флажка.
Простым человеческим методом тыка...
Непрочитано 01.02.2016, 20:24
#699
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
1. первый тип линии легко получается из типа линии "ограждение"
2. не уверен, что сработает, но можно попробовать использовать символ закрашенного треугольника из стандартного шрифта
3. как и первый тип линии не должен представлять сложности - достаточно почитать начало темы и попробовать самому.
По использованию символа треугольника попалась статья http://www.cadforum.cz/cadforum_en/d...etypes-tip7481
Попробовал использовать код оттуда. В Autocad 2016 rus sp1 вместо закрашенного треугольника отображается знак вопроса. В Autocad 2015 rus sp2 всё отображается нормально.
Понял в чём ошибка. В 2015 автокаде в стиле "стандарт" используется шрифт arial, в 2016 - txt.
Последний раз редактировалось kacugu, 01.02.2016 в 21:10. Причина: понял в чём ошибка
kacugu вне форума
Непрочитано 02.02.2016, 18:02
#700
MorganSpb
Нашёл вот такой вот код
*OZ_ZDANIA,Опасная зона от здания __P__ . . __P__ . . __P_
A,[TRACK1,ltypeshp.shx,r=0,S=3,X=0,Y=3],20,[TRACK1,ltypeshp.shx,r=0,S=3,X=0,Y=3],-0.01,[TRACK1,ltypeshp.shx,r=45,S=1.414,X=1,Y=5],-0.01,[TRACK1,ltypeshp.shx,r=315,S=1.414,X=1,Y=3],20,-5,0,2,-5,0,2,-5
Выглядит в автокаде это так, а вот что здесь A,...,["о",....shx,S=...,X=...,Y=...,R=...],... и почему повторяется по несколько раз пока не разобрался.
Создание нового материала в AutoCAD 2008 termit-spb AutoCAD 1 21.12.2009 22:14
Создание нового стиля таблиц AutoCAD 2006 (VL) Дмитрий Голованов Программирование 21 20.12.2009 02:37
Как отключить создание каждый раз нового файла .bak при нажатии на кнопку "Сохранить" или при закрытии любого файла .dwg в Автокад 2008? gve2005 AutoCAD 4 30.10.2009 10:30
Загрузка типа линии из макроса Кулик Алексей aka kpblc Программирование 4 24.01.2005 14:57
